23.01.2007, 05:19
Inspektion
Ich muss am 26.1.07 zur Inspektion, 2 Jahre, 52000 Kilometer:
- Ist auf Besonderheiten zu achten?
- Ich werde die EuroPlus-Anschlußgarantie für 283 EUR abschließen, muss ich auch dabei besonderes beachten?
Folgende Mängel sollen bei der Inspektion beseitigt werden:
- Klappern des Schiebedachs
- Monitor hat während des Navibetriebs zunehmend Probleme mit der richtigen Helligkeitseinstellung und neigt bereits zu einem leichten flackern
- die Klimaanlage heizt im Fußraum viel zu stark
Kennen auch andere Fahrer diese Probleme?
23.01.2007, 16:13
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das Problem mit der Klimaanlage kannst Du vermutlich selbst beheben.
Du musst dazu in das entsprechende i-Drive Menü der Klimaanlage und kannst dort die Luftverteilung für verschiedene Zonen, samt Temperatur, komplett regeln.
24.01.2007, 07:44
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Euro Plus Anschluss Garantie
die Euro Plus Anschluss Garantie habe ich letzens auch gemacht.
Laut dem BMW Service ist damit alles abgedeckt ausser Verschleissteile natürlich und Schläuche. Aber die teuren Brocken wie Motor, Getriebe und Elektronik sind drin. Und um das gehts ja hauptsächlich.
Damit die Euro Plus aber "genehmigt" wird, muss der sog. 12 Punkte Check gemacht werden. Kostet um die 100 Euro. Musst noch dazurechnen.
Gute Fahrt weiterhin !
26.01.2007, 17:21
Ich habe mein Auto 730d E65 in die Werkstatt gebracht:
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Motoröl wechseln
- Mikrofilter
- Bremsscheiben und Bremsbeläge
??? Was wird's kosten ???
26.01.2007, 17:30
Jedem das Seine
hi
das habe ich damals bei bmw machen lassen ( ca 28500km,)und habe 320 euro bezahlt,allerdings ohne beläge und scheiben, also nur bremsflüßigkeit, ölfilter,motoröl und microfilter...
beläge vorne kosten ca 115 euro und ein satz scheiben vorne ca 210€
also alles in allem etwa 700-750€
Geändert von wolfgang (26.01.2007 um 17:38 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Inspektion
Marathoni |
9 |
10.08.2006 21:18 |
Inspektion
Maschi |
BMW 7er, Modell E23 |
4 |
24.08.2005 12:35 |
Motorraum: Inspektion II überstanden :D
7er Fan |
9 |
03.05.2005 12:33 |
Inspektion I
The Shadowliner |
6 |
17.01.2004 10:58 |
Inspektion II
Paddy |
5 |
28.10.2003 15:43 |
