09.06.2003, 02:03
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Warum hat E65 keine Motor-Temperatur-Anzeige?
Meine beiden Vorgänger 735i's (E32 und E38) beglückten mich immer wieder mit so begeisternden Meldungen wie "Kühlwasserstand prüfen" und einem in den heissen oder kalten Bereich wandernden Zeiger für die Motor-Temperatur-Anzeige (wurde da eigentlich die Öl- oder Kühlwasser-Temperatur gemessen, ich dachte letzteres?).
Warum gibt es bei unseren E65 solch eine Anzeige nicht mehr?
Von Problemen in diesem Bereich wird auch nichts berichtet hier im Forum.
Hat BMW etwa diese Krankheiten in den Griff bekommen?
Gruß eines optimistischen
735i
09.06.2003, 02:26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
kann nur vermuten....
Wahrscheinlich erscheinen diesbezügliche Anzeigen nur dann,wenn es außerhalb des Normbereichs
als Fehler erkannt wird.
Knuffel
Knuffel
09.06.2003, 02:36
Knuffel
Bezüglich der Textanzeigen glaube ich das auch. Der Gute wird sich schon melden, wenn ihm das Kühlwasser zu heiss ist - ob er allerdings merkt, wenn das Kühlwasser nach 30 Minuten immer noch zu kalt ist? Keine Ahnung. Ich will es lieber auch nicht erleben.
Aber warum können wir E65-Fahrer nicht einfach selbst nachsehen, wie wir es von den Vorgängermodellen gewohnt waren?
735i
09.06.2003, 07:51
Fahrzeug: 535d
..Temperaturanzeige E65..
.. Warnmeldungen werden je nach Priorität rot oder gelb angezeigt, mit enstprechender Textempfehlung.
Ist das Kühlwasser z. B. zu kalt, wird in der Drehzahlanzeige eine Drehzahlbegrenzungsempfehlung eingeblendet.
Ich finde diese Philosophie von BMW sinnvolll; was stimmig ist, braucht nicht angezeigt werden und verwirrt so auch nicht. Ein Technikfreak leidet natürlich darunter !!
Hotte
[Bearbeitet am 9.6.2003 um 10:39 von Hotte]
Quod dixi dixi
09.06.2003, 08:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
735
Antwort: Kühlmittel-Temperatur
gruss jürgen
09.06.2003, 09:18
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
Bei meinem alten Buick gabs auch keine Kühlmittel-temperatur-anzeige
was ich eigentlich sehr vermisst habe, denn ich gib erst gas wenn der Motor warm hat.
Allerdings hatte er auch keine Drehzahlempfehlung, er hatte gar keinen Drehzahlmesser...
...wie auch die älteren Rolls Royce!! ts ts Begründung damals "das sind doch keine Sportwagen
sondern Limousinen zum gleiten!!" na ja!?!
Viele Grüsse Raphael
09.06.2003, 10:38
Fahrzeug: 535d
Ramo..
..wiegesagt, beim E65 werden max. Drehzahlempfehlungen bei kalter Maschine eingeblendet.
Empfehlungen deshalb, da bei Überschreitung dieser Anzeige kein Abregeln erfolgt.
Hotte
09.06.2003, 11:31
@Hotte
wie sieht das genau aus? Ist das nur ein Strich oder wie schauts aus? Das verschwindet auch von selbst, sobald der Motor warm ist?
MFG
Pimp
09.06.2003, 13:27
Fahrzeug: 535d
Pimp Daddy
grüss' dich..
..im Drehzahlmesser ist aussen ein Leuchtring, der bis zur empfohlenen Drehzahl reicht.
Je wärmer die Maschine (Kühlwasser) wird, desto mehr geht der Ring zurück und die Drehzahl-Freigabe wird grösser.
Steht am Morgen so bei 4000 U/min.
Hotte
09.06.2003, 14:51
der weiße Riese
eine innovative Lösung, zum besseren Verständnis ein Foto des Instrumentenkombis
12 Zylinder
