BMW 7er, Modell E23 |
28.06.2006, 08:46
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Kreuzspeichen Verbundräder eintragungs fähig???
28.06.2006, 10:50
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
also eintragungsfähig ist ja nunmal grundsätzlich alles, es ist immer eine Frage des Preises und der Einstellung des Prüfers... leg Dich mal drunter und schau ob überall genug abstand zu den Achsen ist, sollte aber bei der ET eigentlich sein... naja ein netter oder normal netter Prüfer trägt Dir das dann wahrscheinlich per Einzelabnahme ein, wenn der Durchmesser noch stimmt... was sind denn für Reifen aufgezogen??? ansonsten mußt Du nämlich den Tacho angleichen, und dann wirds wieder etwas aufwendiger...
wenn Du nen schlechten Prüfer erwischst kommt ein freundliches "wir tragen nix ein was ohne Gutachten ist"... aber dann kriegt der nur seinen ***** nicht hoch...
normal sollte das kein Akt sein... fahr doch einfach mal hin und frag nach... ich glaube nicht daß die Dir die Karre deshalb stilllegen....
29.06.2006, 08:17
FL Verächter ;O)
also vorne sind 235/45 17 drauf, und hinten 255/40 17.
ich denke aber schon das das ohne tachoangleichen funzen sollte, oder etwa doch nicht?
29.06.2006, 11:24
ja...
...das sollte ohne Angleichung funktionieren... also einfach mal hinfahren würd ich sagen... mein Tüv-Prüfer hat sich sehr über den Zustand meines Autos gefreut damals, der hat mir auch Felgen ohne Probs eingetragen...
29.06.2006, 11:30
Fahrzeug: E28-520i (6.87)
Hier kannst dus umrechnen...
http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html
steht alles beschrieben. Mit den Rad-Reifenkombinationen, die Standard beim Siebener sind, kenn ich mich nicht so aus. Denke aber das das unter 2% liegt.
Diese Reifen-Felgen suche ich auch für meinen Fünfer  , aber alles was ich finde kostet gleich über €1200,-
Ich find die Reifen total passend, auf dem e34 gefallen die mir auch.
29.06.2006, 22:15
FL Verächter ;O)
mir leider nicht, deshalb kommen sie ja jetzt auf den turbo
30.06.2006, 16:40
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Sieht meines Erachtens auf dem 5er auch viiieeel besser aus!
30.06.2006, 17:35
FL Verächter ;O)
jetzt echt???? Kinners macht mich nicht schwach
30.06.2006, 17:42
FL Verächter ;O)
So, habe dann mal eben den Difference Rechner angeworfen, sind genau 1% Abweichung....
sollte somit kein Problem werden die Dinger einzutragen
Danke nochmal
30.06.2006, 19:34
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
ich hatte vor Jahren auf dem E23 9x17 ET8 rundum, vorne 235/45 und hinten wahlweise 255/40 und 265/40 ohne Probleme bei der Eintragung. Was für den E34 und E32 erlaubt ist, geht meistens auch für den E23.
Matthias
