03.01.2006, 18:25
Fahrzeug: BMW e65 745i
Öl- und Kühlwasserwechsel zurückstellen?
hallo!
kann man irgendwie ohne computer im e65 ölwechsel und kühlwasserwechsel bzw. bremsentausch zurückstellen???
bzw.auch die anderen servicesachen zurückstellen???
danke,
Rene
03.01.2006, 21:07
Fahrzeug: 745d verkauft
ja schau mal nach unter verstecktes Bordmenu: siehe unter den anderen threads
dort kannst Du alle serviceeinstellungen resetten bzw einige parameter verändern
04.01.2006, 12:23
...finds irgendwie nicht...
hast du einen link zu diesen thread?
thanx!!
04.01.2006, 19:03
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
04.01.2006, 19:04
also schlüsselstecken, zündung an, tageskmrücksteller ca.5-8 sec drücken, dabei die lcd-anzeige in dem Tacho beobachten. nach etwa 4 sec erscheint in der kombiinstrumentmitte eine gelbe abs leuchte, dann füllt sich das feld links mit Anzeigen. in dem moment den tageskmrückstellknopf loslassen. danach brauchst du den blinkerhebel: mit der unteren drucktaste kannst du durch das angezeigte menu links scrollen, bremsbelhi und brembelvor lassen sich anwählen (orange unterlegt). bei längerem drücken des unteren drucktasters erscheint rechts im drehzahlmesser auch etwas u.a. "Reset", das wird mit dem oberen knopf ausgewählt (reset orange unterlegt) und länger drücken: fertig. gleiches gilt für hinten...oder vorn, jenachdem
06.01.2006, 03:23
danke erstmals!
habs gerade ausprobiert...
ich komm zwar ins menu und kann auf lock off schalten....
aber ich find die menus zum z.B. Bremsen zurückstellen nicht????
bitte um genaue erklärung...welcher hebel welche taste???
hab wenn ich auf lock off schalte noch immer das gleiche menu und im reset kann ich nur "ram" und "sw" reseten...
06.01.2006, 17:14
@soundlight
voher Zündung an !!!!!!!!! Nicht nur den "Commander" ins Schloss stecken.
Start/Stop ohne Bremse drücken, danach ins Menü gehen - dann kommen das CBS Menü anstatt des BC-Menüs.
Curd
