31.10.2005, 12:48
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Zeiteinstellung Standheizung
Hallo Standheizungsbenutzer,
ich habe irgendwo gelesen dass man bei der neuesten Generation von Standheizungen nur noch die Abfahrt Zeit eingeben muss. Abhängig von der Aussentemparatur schaltet sich die Standheizung dann automatisch und rechtzeitig ein sodass zum Abfahrt Zeitpunkt der Innenraum und Motor vorgewärmt ist.
Weiss jemand ob es das beim E65 auch schon gibt, oder ob man diese Funktion nachrüsten kann ?
Auf einen nicht zu kalten Winter ....
Heinrich
31.10.2005, 14:39
Hallo Heinrich,
bei meinem ist es so, dass ich zwei Einschaltzeiten programmieren kann. Zu der programmierten Zeit geht die Standheizung dann an und läuft eine halbe Stunde.
Oder aber ich benutz die Fernbedienung.
So ist das beim 2006er Modell.
;-) Gerry
31.10.2005, 16:07
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Zitat von Hayabusa
Hallo Heinrich,
So isses, ich nehm immer nur die FB, da ich nicht immer zur gleichen Zeit aus dem Büro fahre.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
31.10.2005, 17:09
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
Heinrich
Moin,
die beschriebene Fuktion ist Herstellerabhängig. Bei Volvo schaltet sich die Heizung abhängig von der Temperatur rechtzeitig ein. ca. 10 Minuten vot der eingegebene Abfahrtszeit ist das Auto warm und eisfrei. Die Heizung läuft dann noch weitere 10 Minuten und schaltet dann ab. Hilft, wenn man 'mal verschläft. Beim E65 leider nur Einschaltzeiten, obwohl die Software sich nicht soo kompliziert ist, die die Aussentemperatur abfragt und dann die benötigte Zeit berechnet. Kommt vielleicht mit V35/2.
Gruß aus Hamburg
Jan
01.11.2005, 19:01
Danke für die Infos. Ich programiere meist die Einschaltzeit ein. Ich denke halt, so wie es Volvo macht, ist es logischer.
Aber ich bin echt froh um die Standheizung.
Auf einen kalten Winter....
Heinrich
04.11.2005, 16:14
Frag doch mal bei Webasto nach. Seit ca. 2004 haben die das System Telestart T100 HTM im Programm, das genau diese Funktionalität hat. War zunächst aber nicht als Nachrüstlösung erhältlich, wohl wegen der notwendigen Temperatursensoren etc.
Greets
RS744
