BMW 7er, Modell E23
Alt 25.10.2005, 10:00   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Öl Automatikgetriebe
hallo,
ich möchte bei meinem das Öl und den Filter des Automatikgetriebes wechseln. Was für Öl nehm ihr da? Der Freundliche will dafür 180 Euro haben. Ist mir ein bisschen zuviel. Ich habe einen 735 Automatik BJ 85
Gibts da was von Liqui Moly?
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 10:36   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
was hast du denn für ein getriebe drin? oder ich brauch deine fahrgestellnummer.
laut liaui moly gibts nur Dexron II und III. also kannst du beides reinschütten. in meinen e32 wechsel ich bei jeden motorölwechsel das getriebeöl mit ATF II -
5 ltr. 19,--
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (25.10.2005 um 10:42 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 10:46   #3
peter-koch
Ich habe das ZF 4HP22
'Fahrgestellnummer WBAFH810409424984
Peter
Alt 25.10.2005, 10:51   #4
UBE
und ich hab das 4 hp 22 EH - also das gleiche nur eletronisch geregelt. da reicht normale atf II oder III was du überall im zubehör bekommst. wie sieht dein öl den aus? verbrannt und stinkt - ruckt er beim schalten? nimm einfaches öl und wechsel es lieber öfter. meiner schaltet total weich nachdem er nach 100000 km erstemal ein neues filter und 3 mal neues öl bekam. sind ca 7 ltr . öl drin . 3 ltr. kannst du aber nur ablassen. also empfiehlt es sich wenigstens 3 mal zu wechseln.
Alt 25.10.2005, 11:32   #5
peter-koch
Habe dasselbe Getriebe drin. Beim schalten ruckt er schon, das Öl ist auch mindestens 10 jahre alt. Solange war der Wagen stillgelegt, und da ist sicherlich nichts gewechselt worden. Deshalb wollte ich das auch gerne machen.
Was für eine Ölmarke nimmst Du, Welche Bezeichnung hat das genau? Und welche Teilenummer hat dieser Filter, ich finde ihn nicht.
peter
Geändert von peter-koch (25.10.2005 um 11:43 Uhr).
Alt 25.10.2005, 11:44   #6
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Peter,
ich habe bei meinen beiden E23ern das Automatiköl samt Filter wechseln lassen. Beim 732er in einer freien Werkstatt für kleines Geld - sparst Du Dir dreckige Hände - und hast noch Garantie,
der 745er bekam beim Austauschgetriebe (ebay) auch gleich neue Wellendichtungen, Ölsieb und Frischöl. Der Wandler wurde auch gleich mit frischen Öl gefüllt.
Das Alles mit Austausch des Getriebes für 250 Euro.
Gib Deinem 7er frischen Saft, dann schaltet er auch wieder butterweich.
Peter
Alt 25.10.2005, 12:14   #7
peter-koch
Ist das so kompliziert oder kann man da was falsch machen? Ich dachte eigendlich Öl ablassen und neues einfüllen.
Der Freundlichen will 180.- Euro dafür haben.
Alt 25.10.2005, 12:51   #8
UBE
du brauchst also eine bühne zum anheben, sonst ist es eine fummelei unter dem wagen doe wanne abzunehmen (hab so 1 std gebraucht ohne bühne)
Teile:
Sieb 24311218550 15,08 €
ring 24311218570 0,94 €
(dichtet das sieb zum getriebe hin ab)
wannendichtung 24111217082 10,32 €
5 ltr. ATF III 19.00 € im zubehör
ATF III ist die Spezifkation - da kannst du nichts falsch machen - ich würde allerdings dann zukünftig immer das selbe nehmen.
macht also ca. 45 € - dreckige finger - und 1-2 std. freizeit
mehr nicht - mir ein rätsel was da 180 oder 250 € teuer dran ist
nochn tip - füll erst mal 2,8 ltr. ein !!! und dann langsam auffüllen wenn er warm ist - bloß nicht zuviel! dann richtig ! warmfahren (80° grad an der wanne - ca. 20 km -) dann nochmal genau messen und die wanne schön sauber machen von innen - da sind 2 magnete drin die bestimmt voll sind mit metallspänen.
Alt 25.10.2005, 17:22   #9
peter-koch
Zitat von TurboPeter
Hallo Peter,
Peter
Hallo Peter,
was hattest Du denn in der freien Werkstatt bezahlt?
Peter
Alt 25.10.2005, 21:23   #10
TurboPeter
Zitat von peter-koch
Hallo Peter,
Peter
Hallo Peter,
für den 732er hat es damals mit Öl und Teilen ca. 80 DM gekostet.
Platz hast Du ja für die Schrauberei genug bei Dir zu Hause, vielleicht findest Du aber auch einen günstigen Schrauber an einer Tankstelle nebenan oder eine kleine freie Werkstatt. Dann gibt es eben keine dreckigen Finger.
Bist Du in Sachen Volllackierung schon weiter??
Viele Grüße auch an die Familie
Peter
Motorraum: Automatikgetriebe rzbenz BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2004 08:53
!!!Dringend !!!Automatikgetriebe gesucht für e34 EROS Suche... 2 17.04.2004 15:14
Verkaufe Automatikgetriebe 4HP22 vom E23 chocko BMW 7er, Modell E23 0 20.12.2002 20:59
Suche Automatikgetriebe für 735i Bj.90 Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2002 02:26
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
