BMW 7er, Modell E23 |
25.10.2005, 10:00
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Öl Automatikgetriebe
hallo,
ich möchte bei meinem das Öl und den Filter des Automatikgetriebes wechseln. Was für Öl nehm ihr da? Der Freundliche will dafür 180 Euro haben. Ist mir ein bisschen zuviel. Ich habe einen 735 Automatik BJ 85
Gibts da was von Liqui Moly?
Peter
25.10.2005, 10:36
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
was hast du denn für ein getriebe drin? oder ich brauch deine fahrgestellnummer.
laut liaui moly gibts nur Dexron II und III. also kannst du beides reinschütten. in meinen e32 wechsel ich bei jeden motorölwechsel das getriebeöl mit ATF II -
5 ltr. 19,--
Geändert von UBE (25.10.2005 um 10:42 Uhr).
25.10.2005, 10:46
Ich habe das ZF 4HP22
'Fahrgestellnummer WBAFH810409424984
Peter
25.10.2005, 10:51
und ich hab das 4 hp 22 EH - also das gleiche nur eletronisch geregelt. da reicht normale atf II oder III was du überall im zubehör bekommst. wie sieht dein öl den aus? verbrannt und stinkt - ruckt er beim schalten? nimm einfaches öl und wechsel es lieber öfter. meiner schaltet total weich nachdem er nach 100000 km erstemal ein neues filter und 3 mal neues öl bekam. sind ca 7 ltr . öl drin . 3 ltr. kannst du aber nur ablassen. also empfiehlt es sich wenigstens 3 mal zu wechseln.
25.10.2005, 11:32
Habe dasselbe Getriebe drin. Beim schalten ruckt er schon, das Öl ist auch mindestens 10 jahre alt. Solange war der Wagen stillgelegt, und da ist sicherlich nichts gewechselt worden. Deshalb wollte ich das auch gerne machen.
Was für eine Ölmarke nimmst Du, Welche Bezeichnung hat das genau? Und welche Teilenummer hat dieser Filter, ich finde ihn nicht.
peter
Geändert von peter-koch (25.10.2005 um 11:43 Uhr).
25.10.2005, 11:44
Hallo Peter,
ich habe bei meinen beiden E23ern das Automatiköl samt Filter wechseln lassen. Beim 732er in einer freien Werkstatt für kleines Geld - sparst Du Dir dreckige Hände - und hast noch Garantie,
der 745er bekam beim Austauschgetriebe (ebay) auch gleich neue Wellendichtungen, Ölsieb und Frischöl. Der Wandler wurde auch gleich mit frischen Öl gefüllt.
Das Alles mit Austausch des Getriebes für 250 Euro.
Gib Deinem 7er frischen Saft, dann schaltet er auch wieder butterweich.
Peter
25.10.2005, 12:14
Ist das so kompliziert oder kann man da was falsch machen? Ich dachte eigendlich Öl ablassen und neues einfüllen.
Der Freundlichen will 180.- Euro dafür haben.
25.10.2005, 12:51
du brauchst also eine bühne zum anheben, sonst ist es eine fummelei unter dem wagen doe wanne abzunehmen (hab so 1 std gebraucht ohne bühne)
Teile:
Sieb 24311218550 15,08 €
ring 24311218570 0,94 €
(dichtet das sieb zum getriebe hin ab)
wannendichtung 24111217082 10,32 €
5 ltr. ATF III 19.00 € im zubehör
ATF III ist die Spezifkation - da kannst du nichts falsch machen - ich würde allerdings dann zukünftig immer das selbe nehmen.
macht also ca. 45 € - dreckige finger - und 1-2 std. freizeit
 mehr nicht - mir ein rätsel was da 180 oder 250 € teuer dran ist
nochn tip - füll erst mal 2,8 ltr. ein !!! und dann langsam auffüllen wenn er warm ist - bloß nicht zuviel! dann richtig ! warmfahren (80° grad an der wanne - ca. 20 km -) dann nochmal genau messen und die wanne schön sauber machen von innen - da sind 2 magnete drin die bestimmt voll sind mit metallspänen.
25.10.2005, 17:22
Zitat von TurboPeter
Hallo Peter,
Peter
Hallo Peter,
was hattest Du denn in der freien Werkstatt bezahlt?
Peter
25.10.2005, 21:23
Zitat von peter-koch
Hallo Peter,
Peter
Hallo Peter,
für den 732er hat es damals mit Öl und Teilen ca. 80 DM gekostet.
Platz hast Du ja für die Schrauberei genug bei Dir zu Hause, vielleicht findest Du aber auch einen günstigen Schrauber an einer Tankstelle nebenan oder eine kleine freie Werkstatt. Dann gibt es eben keine dreckigen Finger.
Bist Du in Sachen Volllackierung schon weiter??
Viele Grüße auch an die Familie
Peter
