Modell E65/E66 |
27.06.2005, 12:51
Fahrzeug: 730d
I-Drive Problem
hatte gestern 2x ein Problem mit dem I-Drive.
- Wagen stand in der Sonne, Temp: ca. 25 Grad.
- im Navi Zielort eingegeben und losgefahren.
Problem:
I-Drive startet permanent neu, CD-Wechlser pürft CDs, I-Drive Menü erscheint, Radio geht an und aus.
Erst nach dem ich nach 100 km getankt habe war dann wieder alles normal.
Die neuste Software hat der Händler angeblich letzte Woche aufgespielt.
Irgendwelche Ideen, ich habe über die Suche leider nichts passendes gefunden.
Danke und Gruß, Tobias
27.06.2005, 13:02
Hört sich nach einem Wackelkontakt beim MOST Bus an.
Überprüf einmal ob der Stecker im Handschuhfach richtig eingesteckt ist.
Oben ziemlich in der Mitte des Handschuhfaches sollte eine Klappe sein in der
dieser Stecker sitzt. Eine Seite ist so eine Art schlaufe, an dessen Ende ist der
Stecker. Der "freundliche" macht u.a. dort das Update.
Gruß Martin
28.06.2005, 09:38
Fahrzeug: 730d
Hallo Martin,
Danke für den Tip, leider war der Stecker fest eingesteckt.
Ich glaube der "Freundliche" muss mal wieder ran.
Gruß, Tobias
28.06.2005, 13:57
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
Batterieschalter umgelegt ?
Dann passiert sowas auch...
Curd
28.06.2005, 14:37
Fahrzeug: 730d
@Curd
Batterieschalter ?! Wo ist der ?
Wissentlich habe ich da nix gemacht.
Danke + Gruss, Tobias
28.06.2005, 15:09
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Hallo TobiasH,
dieser befindet sich im Kofferraum, rechts unter der Abdeckung. Schau dann da bitte nach ganz oben, da findest du ihn.
Jürgen
28.06.2005, 17:28
Fahrzeug: 730d
Danke, da werde ich mich mal auf die Suche begeben.
29.06.2005, 10:28
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von Ronja
Hallo TobiasH,
Jürgen
Wenn Du den Schalter umgelegt hättest, dann bekämst Du beim Motorstart im Display eine Meldung.
Jens
29.06.2005, 10:32
@jensputzier
Korrekt, da sollte eine Meldung kommen. Muss ich aber erstmal ausprobieren, ob es mit der neuen Software (17.1) diese Meldung noch gibt
Bei den ganzen neuen Fehlern, die mit der Software kamen, ist alles möglich....
Curd
29.06.2005, 10:37
Zitat von Curd
@jensputzier
Curd
Stimmt, ich kann seit dem letzten Update keine Adressen mehr mit eigenen Namen abspeichern. Wenn ich im Menü auf: Adresse speichern gehe, wird nur noch diese abgespeichert.
Vorher gab es noch die Möglichkeit einen Namen usw. dazuzuspeichern.
Jürgen
