Alt 17.02.2005, 13:03   #1
dervincent
Benutzerbild von dervincent
Fahrzeug: 730d
Standard wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!!
wer hat ähnliche fehler schon bei seinem 7èr e65 gehabt?
hier ein kleiner auszug aus dem fehlertagebuch:
1.klappern vorderachse linke seite auf kopfsteinpflaster
2.beim starten folgenden fehlermeldung: airbag-und gurtstrafferfunktion gestört.
3.lenksäule geht nicht nach oben wenn man den schlüssel aus dem zündschloss zieht??ist das normal????
4.meine zuziehhilfe arbeitet ab und zu in die andere richtiung,wären der fahrt wird manchmal die beifahrertür aufgedrückt und wieder zugezogen....hilfeeeee
5.laute windgeräusche ab 160 hinten tür hinten rechts
6.pfeiffen in der windschutzscheibe....ab 150km/h
7.kosmetikspiegelbeleuchtung nicht ausgeganngen,dadurch komplette lampe verschmorrt.
8.wenn ich bei diesem feuchten wetter wagen starte macht die servolenkung ab und zu quietschgeräusche beim lenken.....klingt furchbar und ist draussen so laut dass sich passanten umdrehen....peinlich!!!
9.nach dem starten kommt teilweise die fehlermeldung: regelsysteme ausgefallen,ist aber nach erneutem straten meistens wieder verschwunden!!!
über kommentare zu meinen fehler würde ich mich sehr freuen und vielleicht bin ich ja nicht der einzige mit so einem montagsauto!!!!
ps.: über weitere fehler halte ich euch auf dem laufenden,wer weiss was sich mein auto morgen wieder ausdenkt....
dervincent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 13:47   #2
Sale785
Hilfe kann ich dir keine geben.
Aber mich freuen, das ich zum Glück nicht der einzigste bin der Probleme hat mit seinem 730D e65!
Ciao!
Sale785 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 13:53   #3
dervincent
Fahrzeug: 730d
Ciao!
juhu ein leidensgenosse!!!!dachte schon ich wäre der einzige!!!
aber ich glaube audi,mercedes und vw haben auch ihre probleme!!!!
Alt 17.02.2005, 13:53   #4
cabriofreak
Fahrzeug: G11 745le
Baujahr ???
cabriofreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 13:57   #5
dervincent
Fahrzeug: 730d
04.2003!!!! zu früh?bin wohl noch testfahrer,was?
Alt 17.02.2005, 21:02   #6
kompressor
Fahrzeug: BMW M6 E64 BMW M5 E39 Alpina B12 E 32 Alpina B 10 Biturbo BMW M3 Kompressor
moin
730 d baujahr 10/2004 19900 km
kofferraum lässt sich nicht öffnen
beifahresitz klappert
turboladerschaden
fahrertür zuziehhilfe hängt
klarlack schaden am fahrzeug schweller türen stoßstange vorne und hinten
kompressor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 07:51   #7
span
Fahrzeug: F11 535d
Moin dervincent,
klingt doch alles noch recht harmlos, einiges lässt sich sicher auch beseitigen. Die Fehlerliste an meinem war zu Spitzenzeiten 2 A4 Seiten lang (eng bedruckt)...
1. bei meinem wurde alles Erdenkliche getauscht, Streben, Gelenke, Getriebe... alles ohne Erfolg. Wenn du das Klappern loshaben willst, hilft nur Luft ablassen - max. 2.0 auf der Vorderachse und das Klappern wird erträglich, leider zu Lasten der Strassenlage!
2. beide! Gurtstraffer wechseln
3. läßt sich so oder anders programmieren...
4. hatte ich an 3 Türen, die Plastiknippel der Schließgestänge waren ausgebrochen. Blöd war vor allem, dass trotz verriegeltem Fahrzeug die Türen einfach aufgingen.
9. liegt vielleicht am Lenkwinkel-Sensor, hatte das auch mal in Verbindung mit einem nicht funktionierenden Blinker. Das einkuppeln bei eingeschlagenen Rädern geht auch manchmal nur mit einem gewaltigen Ruck...
Die Fehler an meinem E65 konnten zwar nach unzähligen z.T. mehrwöchigen Werstattaufenthalten verringert werden; mit Einigen muss man sich aber scheinbar abfinden - schade eigenlich, bei dem Preis des Fahrzeuges.
Sven
span ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 08:02   #8
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Standard Gibt´s halt ......
Hallo, kleine Fehler tauchen immer mal auf.
Das mit dem Gurtstraffer und Airbag hatte ich auchmal , war aber nur eine Unterspannung des Systems , wurde durch Fehlerspeicher löschen behoben und kam nie wieder.
Knarzende Vorderachse habe ich auch , vorallem in den Verkehrsberuhigten
Zonen ( Diese kleinen Schwellen.) Allerdings tritt dies nur bei Kälte auf und wird jetzt bei zunehmenden Kilometerstand auch deutlich leiser. Vielleicht sind die neuen Gummis noch ein bisschen Hart ???
Und wenn Du den Schlüssel rausziehst fährt das Lenkrad ein! und nicht aus.
Ansonsten noch viel Spaß , laß Dir die Laune nicht vermiesen.
M.F.G Bearjacker.
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 08:10   #9
span
Fahrzeug: F11 535d
Also ich dachte man kann nur wählen ob sich das Lenkrad bewegt, 1) beim öffnen des Autos oder 2) beim Schlüssel Einstecken/Starten oder 3) gar nicht. Ich wüsste nicht, dass sich auch noch die Richtung rein/raus - hoch/runter einstellen lässt. Das macht ja auch keinen Sinn; soll ja schliesslich eine Ein-/Ausstiegshilfe sein, und da gibts nur jeweils eine Richtung, die richtig wäre.
Sven
Alt 18.02.2005, 19:03   #10
hh
Fahrzeug: 735 i
Ärger Und wenn Du den Schlüssel rausziehst fährt das Lenkrad ein! und nicht aus.
War letzte WOche beim Freundlichen, Lenkrad angeblich Softwareproblem, seit heute wieder da. Windgeräusche an der Scheibe kamen lt. Meister von nicht
sorgfältig eingeklebter Scheibe ("x neu, immer noch da), klappern Sitze, Dachhimmel, Lederflaten bei Komfortsitzen "WStand der Technik" Bring mich Wekstatt.
hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 20:29
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 10:18
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
