Alt 30.01.2005, 12:52   #1
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Idee Produktionsstop 730d-Dieselpumpenprobleme von Bosch
Hallo Miteinander,
habe eben folgendes entdeckt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.boersenreport.de/auto.asp...01650000000000
Zitat Börsenreport.de: Ein fehlerhaftes Zulieferteil von Bosch legt die Produktion tausender Autos lahm. Die Hersteller müssen die Fertigung von Diesel-Fahrzeugen anhalten, weil ein von Bosch geliefertes Teil der Einspritztechnik Mängel aufweist. Fehlerhaft seien Lieferungen ab Dezember 2004. Die Pumpen könnte nach einiger Zeit kaputtgehen.
Am stärksten betroffen ist offenbar BMW. Die über Fasching geplanten Werksferien in Dingolfing müßten um drei Tage verlängert werden, weil der Nachschub an fehlerfreien Einspritzpumpen fehle. In dieser Zeit könnten 3.600 Autos nicht gebaut werden.
Außerdem seien seit Dezember 13000 Fahrzeuge mit den mangelhaften Teilen ausgestattet worden. Diese seien aber erst teilweise ausgeliefert worden. Was mit diesen Fahrzeugen passiere, werde noch überprüft. Möglicherweise könne das fehlerhafte Teil beim nächsten Werkstattbesuch ausgetauscht werden. Ein Sicherheitsproblem gebe es nicht. Das größte Risiko sei eine Panne. Betroffen sind 6-Zylinder-Diesel-Modelle der Baureihen 5, 7, X3 und X5.
Das war ja auch der Grund für meinen kapitalen Motorschaden im August. Und jetzt kann ich wohl damit rechnen, dass mein Neuer wohl später kommt, Trän.
Vielleicht ist das auch die Lösung der Vibrationen und Kaltstartprobleme bei Euren 730d's.
Geändert von waldi (30.01.2005 um 15:58 Uhr).
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 13:38   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Da steht "fehlerhaft wären Lieferungen ab Dezember 2004"
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 14:25   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Commonraildieseleinspritzsysteme von Bosch ...
... betrifft nicht nur BMW, sondern auch Audi und Daimler. Bei uns in Sifi stehen hunderte von Diesel-PkW's, die nicht ausgeliefert werden. Das Problem betrifft alle außer dem 400 CDI und der A-Klasse. Soll etwas mit dem neuen Boschwerk in Tschechien zu tun haben. Partikel aus dem Einspritzsystem zerstört angeblich die Motoren zwischen 5.000 und 12.000 km.
Betroffen alle genannten Diesel ab November 2004. Das BMW-Werk in Dingo wird über Fasching eine Woche zu sein. Bei uns in Sifi vorerst einmal Montag und Dienstag, danach geht die ganze Produktion vorerst für zwei Wochen nur noch in die Frühschicht. Die jeweils andere Schicht wird wohl Urlaub oder Freischichten nehmen müssen und DC läßt sich wahrscheinlich fürstlich von Bosch entschädigen lassen.
mfg Erich
Alt 30.01.2005, 15:29   #4
waldi
staune nur noch :-)
Mein E39 530D ist einer der allerletzt Gebauten vor dem E60.
EZ 06/03. Ich habe mir den damals gekauft, weil ich davon ausgegangen bin, ein ausgereiftes Modell zu haben und mir dann nach 2 Jahren erst einen neuen 5er zu kaufen.
und? siehe Beitrag unten
Alt 30.01.2005, 15:38   #5
waldi
staune nur noch :-)
Zitat von Erich M.
... Partikel aus dem Einspritzsystem zerstört angeblich die Motoren zwischen 5.000 und 12.000 km.
mfg Erich
Genau das ist mir im August 04 in Südfrankreich passiert, bei 17.000 km, plötzlich und ohne Vorankündigung. Partikel der Commonrailpumpe waren aufgrund des Spritkreislaufs massenhaft im Tank nachzuweisen, irgendwie sind die teilweise durchgegangen und waren selbst in den Zylindern nachzuweisen. Bei mir ist wohl im Moment des Schadens die Commonrailpumpe festgegangen und blockiert, dadurch riss wohl dann die Antriebseinheit der Pumpe und schließlich kam es zum Kolben- und Ventilsalat. Der Motor ist komplett neu ausgetauscht worden.
Damals sagte man mir schon beim Freundlichen, dass das Problem ein Bosch-Problem sei, außerdem bekannt und dass solche Schäden schon einige BMW und Audi betroffen hätte.
Also mit Sicherheit kein Problem ab November 04
Übrigens braucht mein neuer Motor von Anbeginn 2-3 l weniger Diesel auf 100km als der kaputt gegangene Motor. Schaut mal auf Euren Verbrauch, vielleicht ist ein Verbrauch über 10 l /100km bei verhaltener Fahrweise ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt.
P.S.: Dass das Ganze nicht sicherheitsrelevant sei, halte ich für einen üblen Scherz. Ich bin Abends auf einer einsamen Landstraße zwischen Nimes und Avignon stehen geblieben-ok, da war das egal und nicht sicherheitsrelevant. Und meine Kinder erlebten das als Abenteuer, sie sind Gottseidank nicht mehr so klein, dass sie rumquengeln und nerven, wenn man 2 1/2 Stunden in der beginnenden Dunkelheit auf einen Abschleppwagen wartet, 2 Stunden mit dem Taxi zu einem Leihwagen gefahren wird und erst gegen 1.00 Uhr Nachts wieder in der Unterkunft ankommt.
Aber stellt Euch vor, das passiert auf einer belebten Stadtautobahn, z.B. in einer Kurve und ohne Standstreifen---dann ist das sehr sicherheitsrelevant, oder?
Außerdem ist eine Woche Urlaub draufgegangen mit endlosen Telefonaten mit der BMW-Notrufzentrale, der Werkstatt und der Organisation der Heimfahrt---die nur Dank des ADAC pünktlich und kostenfrei mit einem Leihwagen stattfinden konnte. Der ADAC schaffte auch mein Auto zu meinem Freundlichen nach Deutschland, da die französische BMW-Werkstatt in Nimes mit dem Auto nichts anfangen konnte, außer ihn teilzuzerlegen und große Teile des Motors im Kofferraum zwischenlagerte für die Heimreise nach Deutschland. In der Werkstatt meines Freundlichen war der Inhalt meines Kofferraums die Lachnummer des Jahrhunderts.
Wißt Ihr übrigens, was bei meinem Freundlichen intern seit 1-2 Jahren am meisten zum Lachen und Schmunzeln anregt? Das Wort "PREMIUM".
Warum nur?
Ich überlege ernsthaft, ob ich morgen mal bei der NL anrufe, ob man meinen 730D noch in einen 735i umwandeln kann, aber das ist wahrscheinlich zu knapp bei Produktionsdatum Ende Februar. Ich habe die Zeitbombe ja schon einmal erlebt und bin eigentlich nicht scharf auf eine Wiederholung.
Geändert von waldi (30.01.2005 um 17:07 Uhr).
Alt 30.01.2005, 21:04   #6
TrapperTomBox
Benutzerbild von TrapperTomBox
Fahrzeug: Tesla Model S 100 D Tesla Model X 90 D
Ich hatte dieses Problem bei meinem
740d E38 auch, hat sich in Leistungsverlust
geäußert, dann fand man Metallspäne
im gesamten Kraftstoffkreislauf.
Alles, was mit Diesel in Berührung kommt,
musste gewechselt werden.
BMW hat sich bei dieser kapitalen
Reparatur aber auch kulant gezeigt,
war trotzdem noch eine antemberaubende
Rechnung für mich...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=15815
Nun hoffe ich, dass mir bei dem neuen
nicht Ähnliches passiert.
Gruß aus der Bundeszentrale
Tom
Geändert von TrapperTomBox (30.01.2005 um 21:20 Uhr).
TrapperTomBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 21:11   #7
waldi
staune nur noch :-)
Bei mir ist auch vom Tank bis zum kompletten Motor alles erneuert worden.
Abgesehen von Karosserie, Fahrwerk und Innenraum bekam ich im Grunde ein komplett neues Auto. Aber Gottseidank noch Garantie---ich hatte gar keine Kosten.
Da mein E65 ja als Tageszulassung "künstlich gealtert" wird und ich praktisch einen "Gebrauchtwagen" lease, weiß ich nicht, ob ich bei einem solchen Schaden nochmals so glimpflich davon kommen werde.
Alt 31.01.2005, 08:56   #8
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Wie das? Die Garantie gilt zwei Jahre, oder? Ist es nicht egal, ob es ein "Vorführwagen" ist, oder eine "Erstzulassung"?
Ist auch für mich interessant, da ich auch eine Tageszulassung leasen werde...
Tucklemuck
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 09:15   #9
Christian730d
Fahrzeug: B5s touring (10.07), 560 SEL (01.90), S500L (04.98), 280TE (01.84), SL320 (06.98)
Standard Hallo Erich!
Hallo Erich!
Wusste gar nicht, dass Du auch einen BMW hast.
Viele Grüße nach BW!
Christian aus Dortmund mit 560 SEL und 730d
Christian730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 10:03   #10
waldi
staune nur noch :-)
Standard Wandlung nicht mehr möglich
Eine Wandlung zum 735i ist nicht mehr möglich. Aber zur Zeit besteht ein Auslieferungsstop für die Diesel. Selbst die, die auf dem Hof stehen, müssen beim Händler verbleiben---also scheint man das Problem auch radikal anzugehen.
Motorraum: Unterschied Lucas vs Bosch don_franco BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2004 10:20
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Standheizung: Nachrüsten bei Bosch möglich???? mjfricke BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 20:21
BMW 730i Steuergerät Bosch Nr.0261200178 wernertv BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2003 07:51
Bosch Super 4 Zundkerzen alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
