Alt 27.01.2005, 20:42   #11
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Zitat von erftprince
Ist ja echt prima von euch, einzig bleibt noch die Frage:
Was ist bitteschön ARS
Hallo Erftprince,
ARS - Active Roll Stabilization
gefunden hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ars
Was auch immer das so genau bedeuten soll.
Ciau
735i
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 02:37   #12
Standard ich habe auch nicht gewusst, was das ist, aber hier steht was
Fahrwerk ohne Wankelmut
Dynamic Drive: Die aktive Wankstabilisierung von ZF Sachs im BMW 5er
An den Gesetzen der Physik lässt sich nicht rütteln. Bei Kurvenfahrt wird ein Fahrzeug durch die Fliehkraft in Richtung der Kurvenaußenseite gedrückt – mit negativen Folgen für Fahrkomfort und Fahrsicherheit. Die Ingenieure bei ZF Sachs gaben sich damit jedoch nicht zufrieden. Das neue Fahrdynamik-Regelsystem ARS (Active Roll Stabilization), beim ersten Kunden BMW als Dynamic Drive bezeichnet, wirkt der Seitenneigung aktiv entgegen.
Durchfährt ein Fahrzeug eine Kurve, dann wirkt eine Kraft in Richtung der Kurvenaußenseite: die Flieh- oder Zentrifugalkraft. Anders als bei Motorrädern kann bei Autos diese Kraft nicht durch Gewichtsverlagerung ausgeglichen werden. Sie neigen sich zur Seite und brauchen dabei je nach Kurvengeschwindigkeit und -radius einen beträchtlichen Teil ihres Federweges auf. Dieser steht für das Dämpfen von Fahrbahnstößen nicht mehr zur Verfügung – Fahrdynamik, Komfort und Fahrsicherheit leiden.
Aktiv gegen das Wanken
Ein wichtiges Bauteil, um die Wankneigung zu verringern, ist der Stabilisator. Er erschwert den Rädern einer Achse, unterschiedlich tief einzufedern. Damit sind jedoch auch Nachteile verbunden, zum Beispiel leidet der Federungskomfort unter einem zu steif ausgelegten Stabilisator.
Das Wankstabilisierungssystem passt die Stabilisatorwirkung aktiv an die Fahrsituation an. Dies geschieht über aktive Stabilisatoren (Aktuatoren) mit hydraulisch betriebenen Schwenkmotoren. Diese verdrehen die beiden Stabilisatorhälften gegeneinander und erzeugen ein Torsionsmoment, das sich stabilisierend auf den Fahrzeugaufbau auswirkt. Der von der Pumpe erzeugte Druck wird über zwei elektronisch geregelte Druckregelventile so gesteuert, dass die Wankbewegung bei Kurvenfahrt minimiert beziehungsweise bei einer Querbeschleunigung von unter 0,3 g ganz ausgeglichen wird. Zusätzlich verhilft ARS zu einer hohen Lenkpräzision und einem berechenbaren Eigenlenkverhalten.
Bei Geradeausfahrt dagegen senkt die elektronische Steuerung den Hydraulikdruck im Stabilisator und sorgt für ein weicheres, komfortableres Ansprechen der Federung.
ZF Sachs liefert für Dynamic Drive den Stabilisator und die hydraulischen Schwenkmotoren.
An active” suspension control system designed to reduce body-roll, or lean, while in cornering. This improves the vehicle’s suspension geometry (the degree of wheel angle relative to vertical).
Alt 28.01.2005, 06:16   #13
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard SO kenne ich dich, Erich
Dank dir, für die umfassende Antwort Erich, klasse.
Nun kann ich wenigstens eine Anständige Beschreibung der Federbeine einstellen.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 09:01   #14
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Sorry, aber ich dachte wegen dem
... aber bedenke bitte, ich bin ein E32ger.
ist die Frage in die falsche Kategorie gerutscht. Man wird sich ja noch mal täuschen dürfen.
(An alle anderen: danke für die netten Kommentare)
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 16:43   #15
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Irren ist menschlich und wenn nicht böß gemeint auch legitim.
Ich wundere mich ein bißchen über die teils heftigen Reaktionen.
Was'n los?
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2005, 11:50   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wir brauchen hier alle ARS, damit wir nicht so schnell ins Wanken geraten!
Alt 13.02.2005, 09:55   #17
Ellemeet
Benutzerbild von Ellemeet
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Standard passt das in 735 ohne edc / dd
so ja,
was braucht man noch om alles complet zu machen??
Ellemeet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Noch mal ne Frage zu EDC ekki BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:53
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
