| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.11.2004, 16:13 | #1 |
	| "Sir, we are surrounded!"
Fahrzeug: BMW 730d F01 FL (09/2013) BMW 118d Cabriolet (02/2013)
				 Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an!
 Gestern ist´s auch bei mir passiert! Mein neuer 735i ( Zulassung 20. Oktober 2004 !!) sprang nicht mehr an. Der Anlasser drehte, aber der Motor sprang nicht an. Nach einer halben Stunde und zig Versuchen ( Zentralverriegelung auf und zu, Verständigen des Pannendienstes, u.s.w. ) sprang er plötzlich wieder an. Seitdem läuft er wieder ohne Probleme! Hat von Euch einer eine Idee ,was der Grund sein könnte?
 Abenteuerland
		|  22.11.2004, 18:23 | #2 |
	| Gast |
					Zitat von Abenteuerland
				  Verständigen des Pannendienstes, u.s.w. |  Moin!
Gib's zu: Du hast ihm gedroht!!!
Abenteuerliche Halbleiter? Wegfahrsperre wirds nicht gewesen sein, da Anlasser aktiv. Der Laie tippt aufs Kraftstoffsystem (Luft in der Leitung, Pumpe ???). Hatte er davor eine längere Standzeit (mehrere Tage?).... |
		|  22.11.2004, 19:03 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 745d verkauft
 hatte ich auch schon beim leihwagen 545i (neues Modell)
 Das ist ein Fehelr in der Wegfahrsperre. Es werden mehrere Eingriffe bei der Wegfahrsperre aktiviert bzw. nicht freigegeben:
 1.Anlasser - der war also aktiv
 2. Zündung - vielleicht diese
 3. Kraftstoffpumpe - wenn er zuerst ruckelt bzw fast anspingt und dann nur noch orgelt ohnne sprit.
 aber das häng mit der Diebstahlsicherung zusammen....
		|  22.11.2004, 20:05 | #4 |
	| alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
 Moin, Gruß von Bootsmann!
Aber er hat doch immerhin 3 (drei!) Wochen gehalten!   |
		|  23.11.2004, 12:25 | #5 |
	| † 13.12.2006
Fahrzeug: Ich: BMW 745i (E65) + Weibchen: 325 Ci (E46)
 Moin Moin,
den Fehler hatte ich auch nach relativ kurzer Zeit.
    Nach Auskunft der Werkstatt war "angeblich" ein Ventil in der Benzinzuleitung kaputt. Zu näheren Auskünften war man nicht bereit.
Seit dem ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
Herzliche Grüße aus Osnabrück
OS-Hamster |
		|  23.11.2004, 12:30 | #6 |
	| ***iDrive FOREVER***
Fahrzeug: BMW 745i E65
 häng doch einfach mal die batterie für ne minute ab ! und versuchs dann nochmals ! Das passieren manchmal richtige wunder !!!!
				__________________Gruss
 ***ARNI***
 Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
