Alt 01.11.2025, 19:51   #11
Markus525iT
Strecker der Spulen drauf und verriegelt?
Ich hatte beim V12 nagelneue Delphi Spulen mit miserablen Stecker. Das war zwei Tage Fehlersuche bis er wieder lief.
Habe dann die originalen Verriegelungen vom Fahrzeug genommen.
Gesehen hat man es nicht, die Stecker schienen verriegelt. Aber man hat einen minimalen Spalt gemerkt und man hat die Verriegelung noch minimal drücken können.
Beim intakten Stecker rastete das sauber ein.
Markus
Alt 03.11.2025, 13:38   #12
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Exotenspezie Beitrag anzeigen
Leider kann man den Exzenterwellensensor auf beiden Bänken nur mit Abbau des Ventildeckels tauschen. Und beim Ventildeckelabbau bleibt es dann ja leider auch nicht. Dann kommen die Kerzenrohre, die Stirndeckel, VSD usw.
Es ist ein Jammer
Ich kann es dir auch so Codieren, das es dauerhaft gut läuft.
Voraussetzung dafür ist aber, das es an deiner eingelaufenen Exenterwelle liegt.
MFG LAKI
Alt 03.11.2025, 19:46   #13
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Laki,
danke Dir, Du bist ein toller Typ!!
Wann würde es Dir gut passen?
LG
spezie
Geändert von altbert (03.11.2025 um 21:07 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2026, 20:23   #14
marc745i
Fahrzeug: E65-745i (12.2001) E65-745i (12.2003)
MFG LAKI
Hallo Exotenspezie,
Hallo LAKI,
Haben die Kaltstartprobleme an einer eingelaufen Exzenterwelle gelegen.
Und hat die Codierung Abhilfe geschaffen?
Ich habe bei meinem 745i (Mini Facelift) beim Kaltstart (ab ca. 4 Grad Außentemperatur) auch Aussetzer mit Aufleuchten der MIL und Fehlereintrag Aussetzererkennung am mehreren Zylindern.
Mit der Diagnose hatte ich auch nach dem Minimalhub geschaut, dieser ist auf 0.8mm eingestellt.
MFG
Marc
marc745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2026, 18:28   #15
bmw-master1979
Hamann7
Servus,
ich bin leider nicht dazu gekommen, etwas zu Codieren.
In der Regel, kann du den hub verändern,
wenn dein Thermostat schon geöffnet hat, mit Zündung 2 verstellen,
starten und testen.
Wenn du keine Zündaussetzter mehr vorhanden sind, hast du ein Exenterwellen Problem.
MFG LAKI
Alt 07.02.2026, 19:14   #16
marc745i
Danke für deine Antwort.
Ich bin mir recht sicher das es ein Problem mit der Exzenterwelle bzw. Zwischenhebel ist.
Laut Unterlagen ist vom Werk aus der Minimalhub bei 0.3mm und kann nach Verschleiß der Exzenterwelle bzw. Zwischenhebel auf 0.8mm eingestellt werden.
Bei meinem 745i ist der Minimalhub schon auf 0.8mm eingestellt.
Somit wäre dahingehend mit der Diagnose nichts mehr einzustellen.
Gibt es mit der Codierung weitere Möglichkeiten über die 0.8mm hinaus diesen einzustellen?
Die ein oder anderen Codiertools wären bei mir auch vorhanden.
Für Hinweise zur Codierung auch gerne per U2U.
Marc
Alt 07.02.2026, 19:49   #17
bmw-master1979
Hamann7
Was passiert wenn du weiter runter den wert verstellst?
Die 0,8 ist die Obergrenze, wenn du da nicht dran warst,
bist du schon in der Verschleißgrenze.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=R9UoXnm47PA
MFG LAKI
Alt 07.02.2026, 20:17   #18
marc745i
Wenn der Minimalhub auf 0.3mm eingestellt ist läuft er bei Kaltstart noch länger
unrund. MIL wird gesetzt bzw. Blinkt.
Nach ca. 30sek Motorlauf und paar mal Gas geben auf ca. 2500/3000 Umdrehungen geht die MIL aus und der Motor läuft als wie es wäre nix gewesen.
Beim nächsten Kaltstart das gleiche Spiel.
Marc
Alt 07.02.2026, 21:58   #19
bmw-master1979
Hamann7
Und bei 0,5 ?
MFG LAKI
Alt 08.02.2026, 08:35   #20
marc745i
0.5mm konnte ich mit ISTA nicht einstellen.
Konnte nur zwischen 0.3mm und 0.8mm auswählen.
Werde es mit der Software welche im Video (Link) gezeigt wird einstellen und berichten.
Die nächsten Tage soll es von den Temperaturen bei uns wieder etwas milder werden. Wahrscheinlich läuft er bei den milderen Temperaturen wie immer ganz normal.
Werde dann das Problem erst wieder reproduzieren können wenn es wieder kälter wird.
Marc
Stichworte
kaltstart, ruckeln, unrunder lauf
Sehr, sehr, sehr, sehr geiler E38 !!!!! aerep eBay, mobile und Co 27 05.02.2016 17:08
Fahrwerk: Kurioses Quietschen an der Hinterachse ahunol BMW 7er, Modell E38 3 03.03.2010 21:48
Kurioses Fahren ohne Öl 728i normi BMW 7er, Modell E38 40 30.12.2008 18:23
Motorraum: Mal wieder kurioses aus der Werkstatt ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2006 23:51
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
