Alt 15.09.2023, 11:49   #511
Soni_740I
Benutzerbild von Soni_740I
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
Moin, ich bin gerade dabei mein logic 7 Selbst zu reparieren.
Problem ich habe kein bass.
isd das das bsagte reperaur teil das ich benötige? fals ja Benötige ich das 4 mal oder reicht 1 mal?
danke schon mal =)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Soni_740I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 00:15   #512
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hey ich hab mich mit dem Teil aus AliExpress mal beschäftigt nach dem du das hier gepostet hast, wusste vorher garnicht das es das gibt.
Von dem Teil gehen jeweils zwei Kabel Stränge weg und der power supply.
Die Kabel Stränge ersetzen jeweils die TDA 1562 (für die vorne zuständig) und den TDA 8563 Kanalbrücke (für hinten zuständig).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/npJqhN2jPkM?si=55DoZTHQE2XV7nIr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 16:48   #513
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dieses Modul erreicht nicht die Leistung des originalen dsp.
Deshalb würde ich das nie verbauen.
Habe die BAVtronik Platine mit 20% mehr Leistung auf den Class D Bass Endstufen verbaut.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2023, 16:53   #514
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich werde an meinem auch nix rumlöten, der wird zu bavtronik geschickt und gut… die wissen was sie tun bevor ich da noch was dran irreparabel kaputt mach…
Alt 18.09.2023, 12:42   #515
Soni_740I
Ich dachte ja am anfang es sind nur ein paar Kondensatoren zu tauschen. Das wäre einfach gewesen. aber puste kuchen^^
Alt 08.11.2024, 05:33   #516
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Gibt es eigentlich eigene empfehlenswerte Alternative zu Bavtronik?
Sie haben die Reparatur nicht mehr im Programm.
Kingreparatur wird oft erwähnt. Seid Ihr Laghzeit zufrieden?
Geändert von MatthiasReiss (08.11.2024 um 06:00 Uhr).
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2024, 07:36   #517
e32M30B30
Fahrzeugsattler
falcon@falconlight.cz
Schreib ihm hier ne email der macht das auch.
Alt 08.11.2024, 12:38   #518
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Danke, habe ihn angeschrieben.
Alt 11.11.2024, 15:01   #519
BMWMAX
Beitrag
Habe heute um 10:32 Antwort erhalten. Im neuen Jahr sind wieder Reparaturen bei Stuart/Bavtronik möglich.
In deutsch übersetzt:
„Hallo Maximilian, vielen Dank für deine Nachricht, ich hoffe, es geht dir gut? Ja, es wird im neuen Jahr wieder auf Lager sein. Mir sind die Leiterplatten-Baugruppen ausgegangen, aber ich werde bald eine Bestellung bei meinem Lieferanten aufgeben. Mit freundlichen Grüßen, Stuart“
„Hello Maximilian, Many thanks for your message, I hope all is well with you? Yes it will be in stock again in the new year, I have run out of PCB assemblies but will be placing an order with my supplier soon. Regards, Stuart“
Für den Logic 7 empfehle ich das Upgrade von Stuart immernoch zu 100%.
Max
Alt 11.11.2024, 19:19   #520
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Hallo Max,
Danke für die Info.
Dann warte ich auf jeden Fall bis nächstes Jahr.
Gruß Matthias
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
