Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.10.2024, 12:37   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard 760i Probleme mit Antrieb
Moin zusammen,
nachdem mich mein 760i seit nun fast zehn Jahren problemlos und mit viel Freude am Fahren begleitet und ich u.a. deswegen entschieden habe, ihn so lange zu fahren, bis einer von uns nicht mehr kann oder will, kommt es nun erstmals zu einer Auffälligkeit. Ich versuche, den Hergang so kompakt wie möglich zu halten:
Vor etwa 2,5 Monaten bekam ich nach einer 120km langen Autobahnfahrt auf dem letzten Stück beim Überholen auf der Landstrasse die Meldung "Antrieb gestört, Weiterfahrt möglich" oder so ähnlich. Gefühlt stand nur noch 30% der Leistung zur Verfügung und der Motor ruckelte stark. Da ich kurz vor zu Hause war, habe ich die Fahrt beendet. Am nächsten Morgen sprang der Motor wie gewohnt an. Ich bin dann zu meiner freien Werkstatt um die Ecke, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, welcher einen Fehler in Bezug auf den Kraftstoffdruck meldete. Der Speicher wurde zurückgesetzt und ich wollte das ganze erstmal beobachten. Nach ein paar Wochen trat das Problem auf der Autobahn bei gemäßigter Beschleunigung erneut auf. Ich habe dann einen Termin bei meiner BMW-Werkstatt gemacht und das Auto dort drei Tage gelassen. Man fand dann einen Fehler bei einem Sensor, der angeblich "flatterhafte" Werte ausgab, wie der Service-MA sich ausdrückte. Dieser wurde dann getauscht. Gem. Rechnung handelt es sich um Nummer 1399000 "Kraftststoffzuleitung ersetzen inkl. Drucksensor". Ich holte das Auto dann wieder ab, aber bereits nach 20km auf der AB trat das Problem erneut auf. Ich habe dann mit der Werkstatt vereinbart, erstmal prophylaktisch die Zündkerzen wechseln zu lassen, da mich die Werkstatt darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese nach nun rund 155.000 auf der Uhr offenbar noch die Originalen seien. Musste also ohnehin dringend mal gemacht werden. So ist es dann auch geschehen. Letzte Woche waren wir dann im Urlaub und haben rund 2000km verfahren. War da zunächst Ruhe (wobei ich da auch aus Argwohn sehr gemäßigt gefahren bin), trat das Problem auf der Rückfahrt auf der AB wieder auf.
Gestern nun stellten wir im Innenraum Benzingeruch fest. Nach der Rückkehr zu Hause haben wir einmal einen Blick in den Motorraum geworfen und dann festgestellt, dass Benzin aus der Leitung auf der Fahrerseite neben dem Motorblock austrat (siehe Fotos).
Meine Fragen:
- Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und was war die Lösung?
- Handelt es sich bei der gezeigten Leitung um die durch die Werkstatt ersetzte KST-Leitung inkl. Drucksensor? Wenn ja, kann man davon ausgehen, dass hier unsauber gearbeitet wurde? Wenn nein, könnte die Leckage mit dem Antriebsproblem zusammenhängen, z.B in der Form, dass hier bereits schon länger eine kleine Undichtigkeit vorlag, die vielleicht Luft gezogen hat und nun größer geworden ist? Dass hier so offensichtlich Sprit austritt, muss jedoch frisch sein, denn das wäre der Werkstatt nun mit Sicherheit aufgefallen und auch den Benzingeruch hätte man bemerken müssen. Das Problem ist, dass ich mich nun mit dem Schaden nicht traue, 120km zu meiner BMW-Werkstatt zu fahren, sondern das erstmal, evtl. provisorisch, durch meine freie Werkstatt vor Ort fixen zu lassen, wobei ich die ungern an Motor und Elektronik lasse.
Darüber hinaus habe ich Bedenken, hier weiter Geld in die Forschung nach dem Problem zu stecken, ohne dass es einen Erfolg bringt, zum anderen ist mein Vertrauen in die Leistung des Fahrzeugs momentan temporär dahin, denn das auftreten des Problems beim Überholvorgang kann natürlich fatale Folgen haben. Darüber hinaus wäre es ein komischer Zufall, Probleme mit dem KST-Druck zu haben und nun parallel eine undichte Leitung. Ich könnte mir da durchaus einen Zusammenhang vorstellen.
Freue mich über jeden Hinweis oder Tipp. Allen ein schönes Wochenende.
Stephan
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2024, 13:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kann schon gut sein, dass die da gepfuscht haben - üblicherweise bei BMW
Die Leitung führt zur HD-Pumpe, da kommt dann auch ein Sensor. Reklamieren - das ist das einfachste. Und die sollen Dir vorher einfach mal zeigen, was sie ersetzt haben
Alt 26.10.2024, 14:06   #3
StephanG2312
Dass das üblich ist bei BMW kann ich bislang so nicht bestätigen, aber das ist sicher auch werkstattabhängig.
Leider weiß ich nicht, wie das Teil vorher aussah, aber dieser "Nupsel" vor dem offenen grauen Plastikring wirkt auf mich irgendwie wie mit Isolierband verklebt und nicht unbedingt so, als solle das so sein. Da scheint auch der KST auszutreten.
Alt 26.10.2024, 14:29   #4
Bastl
V12-infiziert
Sag ich es mal so: Für die Arbeitswerte da erwarte ich absolut erstklassigste Arbeit, die ich ehrlich gesagt noch nie dort gesehen habe…
Meiner steht grad in seiner Halle, sonst hätte ich Die gerne ein Foto geschossen- vielleicht morgen. Das sieht auf jeden Fall erstmal komisch dort aus.
Alt 27.10.2024, 11:34   #5
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, meiner Meinung nach ist die KS Leitung an der Stelle geplatzt. Ist eine Kunststoffleitung. Kann dort kein Isolierband erkennen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2024, 13:56   #6
StephanG2312
Ich habe mich nochmal eingehender mit der Rechnung befasst. Demnach wurde die KS-Zulaufleitung 135376522851 ersetzt.
Wenn ich mir das hier ansehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/kraft...3LznGV9lvlcGKI
handelt es sich um das Metallrohr 4 und den Niederdrucksensor 5. Artikel 8 im Bild scheint der gewebeummantelte Schlauch zu sein, der auf meinen Bildern zu sehen ist. Die Frage ist, wurde der bei der Arbeit auch oben demontiert und dann nicht sachgerecht wieder montiert? Ist halt schon ein komischer Zufall, dass es nach 10 Jahren an einer Leckage an der KST-Leitung kommt, wenn unmittelbar zuvor daran gearbeitet wurde. Wahrscheinlich werden sie sagen, dass sie den Schlauch oben nicht demontiert haben, sondern nur unten und was anderes werde ich kaum beweisen können. Prophylaktisch reklamieren werde ich es wohl dennoch.
Interessanter Nebenaspekt: Gem. Rechnung wurden in den drei Tagen knapp 600km mit dem Fahrzeug gefahren. Dazu wird mit das Autohaus morgen sicher was zu sagen haben!
Hilft mir aber auch alles bei meinem eigentlichen Problem nicht weiter, was die sporadische Störung beim beschleunigen verursacht.
Alt 27.10.2024, 14:09   #7
Bastl
V12-infiziert
600 km? Das ist mehr als erklärungsbedürftig - da hatten dann welche sicherlich Spass nach Feierabend.
Absolutes NoGo, weshalb ich mit solchen Autos auch niemals in eine Werkstatt fahre.
Natürlich werden sie das bestreiten, allerdings müssen sie da schon dran gewesen sein - und werden Dir erzählen, dass der Wagen ja auch uralt sei und sowas dann gerne passieren kann.
Würde die 600 km hübsch wiederholen und auch mal mit einem Gespräch mit der Geschäftsleitung „drohen“. Sollen Dir mal entgegenkommen…
Alt 27.10.2024, 14:19   #8
StephanG2312
Wenn es für die 600km keine plausible und nachvollziehbare Erklärung gibt, war's das bei den Jungs und dann würde ich auch echt zum "Schwein"! Hänge sehr an dem Auto und wenn den jemand "ausborgt" ohne mein Wissen und Einverständnis, dann betrachte ich das als persönliche Beleidigung.
Aber ich will niemanden vorverurteilen.
Alt 27.10.2024, 14:37   #9
Bastl
V12-infiziert
600 km sind nicht mit Werkstattmassnahmen erklärbar - niemals!
Halte uns auf dem Laufenden!
Alt 27.10.2024, 18:11   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
zum Glück blieben mir solche Probleme erspart, obwohl ich meinen bis fast 200tkm gefahren hatte.
Das mit der Leitung erscheint mir auch seltsam....die waren da sicher dran, ob die es zugeben steht auf einem anderen Blatt.
Ich habe ansonsten auch wegen 2-maligen nicht befriedigend erklärten längeren "Probefahrten" die Werkstatt gewechselt. Da ich bei den 7-ern Fahrtenbuch geführt habe, war das eindeutig, die Erklärungen eher nicht...Allerdings waren das jeweils nur um die 100km...
Ich drücke die Daumen, dass die den wieder hinbekommen.
Probleme 760i / E65 / BJ2007 babybee760 BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.06.2018 21:03
760i Erfahrungen und Probleme Pureman BMW 7er, Modell F01/F02 25 16.05.2017 21:46
Probleme mit dem Antrieb? yahhdigg BMW 7er, Modell F01/F02 53 17.12.2014 19:23
Was ist bloss los, der 760i hat keine Probleme ALVAT BMW 7er, Modell E65/E66 29 26.12.2003 04:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
