Alt 26.09.2024, 17:21   #11
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Das er im Stand recht laut ist und man das vor allem hinten merkt hab ich auch Schon mitbekommen. Letztens hab ich einem Kumpel das auto gezeigt und er wollte Unbedingt mal hinten sitzen da hat er das selbe beschreiben was du hier schreibst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2025, 09:33   #12
Markus525iT
Kleines Update - Die Klappe hatte ich damals zu bekommen, wohl aber nicht in Funktion. Hatte mich dann nicht mehr gestört.
Jetzt ist sie wohl mal auf gegangen (muss sich also bewegt haben) und hängt wieder auf "offen"
Ich habe recherchiert, vielleicht ist es für den ein oder anderen interessant.
Die Klappe beim E65/E66 N73 Facelift ist absolut identisch zur Klappe im N62 750i.
Es handelt sich um eine 60mm Klappe von Boysen. Das dürfte Standard gewesen sein damals.
Beim VFL N73 ist die Klappe anders. Es gibt also zwei Systeme.
Für den N62 gibt es einen Reperatur-Satz, für den N73 nicht.
Die Klappe im Satz ist komplett identisch, allerdings sind die aufgeschweissten Rohrstücke und Befestigungen wohl anders.
Es gibt auch eine Teilenummer "nur Klappe". Aber das ist wohl nur eine interne Nummer. Die findet man nicht.
Ich muss mich da mal schlau machen, aber ohne Schweißen geht da nix...
Markus
Alt 30.07.2025, 10:15   #13
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Beim Reparatursatz muss man Stücke abtrennen und einen Steg stehen lassen auf den die Klappe geschoben und verschraubt wird. Ich weiß das, weil ich es getan habe und da ich den Endtopf irgendwann komplett tauschte, liegt die Klappe jetzt Zuhause. Man weiß ja nie.
Gruß Achim
Alt 30.07.2025, 11:36   #14
Markus525iT
Wie die Klappe montiert wird weiß ich.
Es geht darum, dass es für den N73 keinen Reparatursatz gibt, für den N62TÜ aber schon - obwohl beide die exakt identische Klappe haben.
Einzige Möglichkeit wäre dann, die Klappe aus dem Satz vom N62 auszutrennen und beim N73 einzuschweißen.
Oder die Klappe zerlegen, aber dafür sind mir die 400€ für den Repsatz erstmal zu viel.
Markus
Geändert von Markus525iT (30.07.2025 um 11:47 Uhr).
Alt 09.10.2025, 16:09   #15
Markus525iT
Nachdem die Verfügbarkeit der Klappe aktuell zur Neige geht (nur noch knapp 17 Stück verfügbar) habe ich jetzt vorsorglich eine N62 Klappe bestellt.
Inzwischen habe ich auch nochmal gründlich recherchiert und bin ein wenig schlauer.
Klappe und gebogenes Endrohr sind identisch. Am Endrohr ist beim N73 noch ein Haltebügel verschweißt, den der N62 nicht hat.
Der Bügel stellt jetzt keine Probleme dar vermute ich.
Die Anbindung an den ESD ist im Prinzip auch identisch.
Aber - und das ist das große Problem - der N62 hat rund 25mm Fleisch, auf den die Schelle der neuen Klappe geschoben und dann fixiert wird.
Der N73 hat nur 12mm.
Das klappt vermutlich nicht...
Eigentlich sollte man das schweißen können - kennt jemand jemanden, der sowas kann? Auspuff ist Edelstahl.
Gruß Markus
Alt 12.10.2025, 16:57   #16
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Markus,
ich habe noch einen N73 VFL Endtopf mit Klappe im Keller liegen.
Würden davon Teile helfen?
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 21:19   #17
Markus525iT
Hallo Max,
Danke fürs Angebot
Aber leider ist die VFL komplett anders (von Pierburg), die beim FL von Boysen.
Die sind leider leider komplett unterschiedlich.
Ich mache mal Bilder vom Reparatursatz - und der finalen Lösung, wenn ich jemanden finde, der das schweißen kann und will.
Markus
Alt 15.10.2025, 23:02   #18
Markus525iT
Anbei mal die Klappe, die Anleitung zur Montage beim V8 und wie es am Fahrzeug aussieht.
Jetzt muss alles noch irgendwie zusammen kommen
Alt 16.10.2025, 02:15   #19
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Was passiert wenn die Klappe dauerhaft offen ist? Unten rum weniger Gegendruck und höherer Verbrauch?
Einige ziehen Stecker ab um die Klappe dauerhaft offen zu haben, und damit einen schöneren V8 Sound zu bekommen.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2025, 07:19   #20
Markus525iT
Schwer zu sagen, so richtig habe ich das nicht beobachtet. Kann sein, dass er minimal mehr verbraucht - ich weiß es nicht.
Aber er ist im Stand - vor allem im Fond - viel zu dröhnig. Das ist kein V8 Sound oder sowas, das beleidigt nur meine Ohren und ist unangenehm
Stecker abziehen macht beim V12 und V8 Facelift die Klappe aber dauerhaft zu, weil sie mit Federkraft geschlossen gehalten wird.
Markus
Abgasanlage: Abgasklappe Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.07.2020 00:22
730d Bj. 04. Abgasklappe verbaut? Milles78 BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.05.2014 20:06
Abgasklappe geschlossen, festgefressen. pepa BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.03.2013 09:30
Abgasanlage: Abgasklappe festgegammelt KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.02.2012 21:51
Unterdruckventil Abgasklappe Petka2k2 Suche... 0 18.02.2010 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
