Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.06.2024, 20:59   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard Parksperrensensor Leitung L4 defekt
Hallo zusammen, konnte leider im Forum nichts dazu finden.
Ich habe einen Exoten der für Ausland gebaut wurde. Es handelt sich um einen F01 730i N52 mit 6HP21.
Beim auslesen ist der Fehler bei Rheingold Parksperrensensor Leitung L4 defekt aufgetaucht.
Hat jemand eine andere Vermutung außer der Mechatronik?
Welches Getriebe haben eigentlich 740i und 750i eingebaut.
MfG Roland aus Neuss
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2025, 12:22   #2
TheMagicOne
Fahrzeug: F01-730d 01/2011
Hey, ich denke das ist die Getriebesteuerungsplatine,in der mechatronik die diesen Fehler verursacht. Du hast bestimmt schon alles instandgesetzt Oder ??
TheMagicOne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2025, 21:15   #3
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Mechatronik oder Gangwahlhebel. Ersatz für diese Sensoren findest du bei AliExpress. Einbauen wird es dir niemand, musst du selbst machen.
Ich hatte L3, hab's selbst aber nicht mehr getauscht.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Most leitung überprüfen Toshiba10011 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.11.2014 17:26
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 23:07
Fahrwerk: B12: Niveau-Leitung defekt / geplatzt. Wie baut man aus? Wer hat eine Ersatzleitung? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 19 04.06.2008 00:30
Elektrik: ABS-Leitung Bremslichtschalter Oliver K. BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2007 21:02
Elektrik: Leitung Türkontakt buzzy BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2006 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
