Modell E65/E66 |
11.06.2024, 16:10
Fahrzeug: E66-750 Li (01.2006)
N62 Überhitzt. E-Lüfter funktioniert nicht richtig
Moin, liebe community, ich grüße euch aus Hamburg.
Seit kurzem habe ich ein Problem mit meinem BMW 750 IL.
Ich fuhr gemütlich durch die Stadt, bis im Tacho die Meldung: „Motor überhitzt gemäßigt fahren“ kam. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was genau drauf stand, aber in diese Richtung ging es auf jeden Fall. Ich habe den dicken ausgelesen, und es kam der Fehler 002EFE Ansteuerung E-Lüfter.
Da ich die Wasserpumpe schon neu getauscht hatte und auf der To-do Liste das Thermostat und die Zusatzwasserpumpe stand, habe ich diese schon erneuert.
Das genaue Fehlerbild sieht aus wie folgt: Wenn ich morgens den Motor starte und die Klimaanlage voll aufdrehe, funktioniert der E – Lüfter. Dieser schaltet sich aber nach einer gewissen Zeit (Ich weiß nicht genau nach wie vielen Minuten) wieder ab und danach nicht mehr wieder ein. Im Laufe der Fahrt durch die Stadt erhöht sich logischerweise die Kühlmitteltemperatur und das Kühlwasser kocht über.
Ich konnte auch ziemlich große Temperaturschwankungen am Temperatursensoren auf der Kühlmittelleitung auswärts des Kühlers beobachten. Die Spanne liegt bei ungefähr 35° Bei einer Fahrt über schnell und Landstraße. (~70°-110°)
Hatte hier jemand schon mal Das selbe oder ein ähnliches Problem?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen =)
11.06.2024, 16:17
Hamann7
11.06.2024, 18:10
seven till heaven
Hatte vor 4 Wochen das gleiche Problem. Lüfter lief im kalten Zustand, bei Betriebstemperatur nach abstellen und erneutem Starten dann nicht mehr. Fehler im Fehlerspeicher kam immer wieder: Ansteuerung Lüfter. Neuen Lüfter eingebaut, Problem gelöst. War noch der erste Lüfter Produktionsdatum 05/2006.
Geändert von mahooja (11.06.2024 um 18:15 Uhr).
11.06.2024, 23:00
Danke Laki für den Link, hat mir tierisch geholfen.
Ich habe wie beschrieben, den Kühler Lüfter ausgebaut und an der genannten Stelle neu gelötet. Siehe da alles funktioniert einwandfrei!
1000 dank!
11.06.2024, 23:01
Meiner ist aus 12.11.2005
Jetzt ist wirder alles im Lot! Danke für deine Hilfestellung.
12.06.2024, 19:10
seven till heaven
Das ist doch super. Hatte auch an den Kabeln gezogen, die sind aber fest und sehen noch recht gut aus. Bin ja bald bei Laki und nehme den alten Lüfter mit, Laki will sich den mal anschauen und ich bin mir sicher er wird den Fehler finden
17.06.2024, 08:21
Kleines Update:
Nach dem ich den grünen Kabel zum Lüfter gehend unter der Gummierung neu angelötet und abgedichtet habe, hat er leider nach 2 Tagen wieder schlapp gemacht.
Habe dann einen neuen Lüfter bestellt und getauscht wie @mahooja
Jetzt ist wirklich alles im Lot
