12.05.2024, 09:31
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Stecker Motorraum
hab durch Zufall diesen Stecker entdeckt. Wo gehört der hin ?
LG
12.05.2024, 09:59
Könnte vom Scheinwerfer sein, wenn er vorne herumliegt.
Scheinwerfer hat ja 2 Stecker. Den großen und eben den kleineren.
12.05.2024, 10:53
7er Laie
Aber Scheinwerfer funzt  . Eventuell Standlicht ?
LG
12.05.2024, 10:58
Weiß nicht genau, welche Funktion der Stecker hat. Für das Xenon ist ja bestimmt der große Stecker, welchen man einstecken muss und dann den Bügel/Verschluss nach unten drücken, so das er fest sitzt.
Der Kleinere ist nur gesteckt, könnte wie gesagt Standlich sein.
Bei meinem 750i muss der Scheinwerfer raus, damit man dran kommt, soweit ich mich erinnere.
Bei deinem Wagen weiß ich es leider nicht.
Geht denn ein Standlicht nicht? Sind ja die Ringe.
12.05.2024, 11:54
Hier ein Video wie man Scheinwerfer ausbaut.
Bei ungefähr 6.57 Min. sieht man die Rückseite des Scheinwerfers und ca mittig die Buchse, wo der kleine Stecker eingesteckt wird.
Vielleicht hilft es:
https://www.youtube.com/watch?v=YPdfNLJT450
12.05.2024, 13:51
Du must NICHT die Stoßstange ausbauen!
Nur den Scheinwerfer nach vorne ziehen - und schon kannst du an die Standlichter heran!!!!!
so einfach ist es !!!!
gilt natürlich nur für den VFL
12.05.2024, 14:20
Geht ja um den Stecker und nicht die Birnen.
Bei welchem wie es rausgeht weiß ich nicht wirklich, nur bei meinem LCI weiß ich sicher, dass die Stoßi ab muss.
Gutes Gelingen beim Stecker wieder einstecken. Wüsste vorne sonst keinen Stecker, ausser von den PDC, aber da müsste jemand schon extrem die Kabel neu verlegt haben, dass oben ein PDC Stecker rauskommt
12.05.2024, 15:25
Das ist auf der Fahrerseite?
Kannst du Kabelfarben erkennen?
Bitte nicht die Stoßstange abbauen bevor du nicht 100% sicher bist.
Markus
12.05.2024, 17:04
Hamann7
Da bin ich ganz deiner Meinung,
sollte der Stecker von LWR sein.
Da kommt man auch so dran.
Mfg Laki
13.05.2024, 10:15
7er Laie
vielen Dank an alle. Es ist der Stecker vom LWR  . Muss rausgerutscht sein.
LG
