Modell F01/F02 |
Modelle |
14.03.2024, 11:04
#21
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
Zitat von 740dcruiser
bei mir war die hardyscheibe gerissen und beim wechseln haben wir dabei die kaputten lager vom diff gesehen und wollten die wechseln. beim lösen der schraube hat es die halterung zerissen
Hast du die Schraube mit dem Schlagschrauber gelöst? Ist nur ein bestimmtes Differntialgetriebe betroffen oder beide? Das neuere Differntialgetriebe am Heck hat keine Ablasschraube mehr, bei mir ist das zum Glück nicht abgerissen, weil ich ebenfalls neben der Hardyscheibe die Gummilager tauschen musste, und ich habe die Schraube mit der Umschaltknarre von Hand gelöst.
23.03.2024, 17:23
#22
Fahrzeug: F01-740xd (02.14
es wurde versucht sehr vorsichtig mit der Hand zu lösen ohne Schlagschrauber.
kriechöl und mit brenner heiß gemacht. hat alles nichts gebracht. die Sache ist aber bei bmw bekannt. die schraube gammelt über die zeit fest. das war es das. da ist auch um die schraube nicht viel fleisch … sehr dünn diese halterungen.
23.03.2024, 18:24
#23
Ich hab die Schrauben abgeflext, weil die so vergammelt waren und ging dann 1A raus. Neue Schrauben mit Korrosionsschutzpaste eingesetzt und gut.
