Modell F01/F02 |
Modelle |
30.12.2023, 13:49
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
BMW 740d xdrive Leistungsverlust - schlagartig wieder da
Hallo Zusammen
Ich hatte vor kurzem einen Leistungsverlust beim Fahrzeug, auf einer Testfahrt war die Leistung dann schlagartig wieder vorhanden.
Zum Fahrzeug:
BMW 740d xdrive, 306PS, N57 mit zwei Turbostufen
Baujahr: Ende 2010
KM: 156'000
Problembeschrieb:
Habe eine Leistungsverlust und keine Gasannahme festgestellt, schlussendlich über den gesamten Drehzahlbereich. Beschleunigen "bergauf" war nicht mehr möglich.
Bin dann nachdem ich die Fehlerausgelesen haben (weiter unten sind die Fehler) auf eine Probefahrt gegangen um das Verhalten zu "fühlen". Am Anfang war es wie kein Turbo vorhanden ist, weder kleine noch grosse Stufe. Während der Fahrt dann auf einmal einmal schlagartig waren die Turbos da. Daher wie man diese "angeschaltet" hätte, beide - dann war der Druck auf dem Motor vorhanden und der Motor beschleunigte wieder ganz normal, im unteren wie auch im oberen Drehzahlbereich.
Fehlerspeicher:
244C00 - Ladedruckregelung Hochdruckstufe, Regelabweichung: Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
282C00 - Abgasrückführraten-Regelung, Regelabweichung: Abgasrückführrate zu hoch/negative Regelabweichung
Im Fehlerspeicher steht schon mal "Ladedruck zu niederig". Das würde mal passen mit dem Verhalten, dass zuwenig Druck vorhanden war. Gleichzeitig AGR Rate zu hoch.
Ladedrucksensor würde ich mal ausschliessen, würde der Fehler drinnen sein aber der Wagen dennoch normale Power wäre es möglich. Allerdings geht ja die Motorensteuerung davon aus, dass mehr Ladedruck vorhanden sein müsste (durch leistungsanforderung, Gaspedal) als aktuell wirklich vorhanden ist.
Fragen:
- Kann ein klemmendes AGR Ventil (voll offen) dazu führen, dass die Turbos zu wenig vom Abgasstrom bekommen? Vom Durchmesser her ist das ja massiv kleiner das AGR Rohr? AGR Ventil klemmt, zu wenig Abgasstrom - AGR Ventil kann sich losreisen und schliessen = genügend Abgasstrom für die Turbos?
- Druckwandler werden oft als defekt beschrieben - wäre auch hier ein schlagartiges funktionieren der Turbos wieder möglich? Sind die immer voll offen oder voll zu? Können die geprüft werden oder auf verdacht hin einfach mal ersetzen?
- Regelklappe zwischen kleiner / grosser Druckstufe, kann die ausgeschlossen werden wenn auch im tiefen wie auch höhreren Tourenbereich kein Druck vorhanden war?
- Was gibt es sonst noch was geprüft werden sollte ausser die ganzen Unterdruckschläuche und Dosen?
Versottung habe ich das weiss ich, die muss ich beheben lassen - aber rein aufgrund von dem kann es wohl kaum sein (ausnahme AGR Ventil natürlich)
Danke schon mal für Ideen & guten Rutsch ins neue Jahr.
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
03.01.2024, 08:38
Naivigator
Hm... was mir dazu spontan einfällt, ist: Kurbelgehäuseentlüftung-Membran.
Die Versottung ist natürlich mit ein Verursacher solcher Motorprobleme und sollte eigentlich als erstes beseitigt werden.
Partikelfilter könnte auch zu sein.
Ich kenne Leute, die ohne Drallklappen, ohne AGR und ohne Partikelfilter unterwegs sind und somit keine diesbezüglichen Motorprobleme mehr haben...wäre mir persönlich jedoch zu riskannt
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
03.01.2024, 12:57
Hallo Klaus
Danke für deine Rückmeldung!
Kurbelgehäuseentlüftung und das Rohr von dem nehme ich mit auf die Liste.
Partikelfilter lese ich aus, wie es um ihn steht. Der eine Fehler fand erst vor 110km statt (ohne MKL), daher dürfte der hoffentlich noch nicht zu stark zu sein. Der eine Fehler unterbindet die Regenerierung jedenfalls.
AGR / Partikelfilter stillegen resp. ausbauen geht leider nicht, bei uns in der Schweiz werden die Abgase auch wieder gemessen beim der MFK, entschpricht dem TÜv bei euch - und dann wird es teuer.
22.01.2024, 22:39
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hi. Ich habe seit Dezember ähnliches Phänomen. Kaum Beschleunigung trotz Kickdown. Bergauf kann ich höchstens die Geschwindigkeit halten. Motor aus/an hilft nur für paar Minuten. Manchmal geht alles wie normal - dann wieder selbiges Problem.
Mein Mechaniker hat erst mal die Ansaugbrücke getauscht, da Fehlereintrag bezüglich Drallklappen. Ansaugbrücke war ohnehin undicht und hat gesifft. Habe den Wagen heute abgeholt. In der Stadt alles gut. Auf der Autobahn dann der Schreck - gleiches Problem besteht weiterhin 🤦*♂️
Zeizweise geht alles und fährt Vmax - dann wieder nicht.
Hat sich bei Dir was ergeben?
Wenn schon Auto... dann BMW!
22.01.2024, 23:46
Hallo silyboy
Nein ich konnte bis jetzt leider nichts machen, war zwei Wochen Krank. Das Material ist mittlerweile bestellt. Ich habe beide Druchwandler für die Turbolader und das Elektroventil vom AGR Ventil bestellt sowie sonst noch einiges an Material, darunter der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Hast du den irgendwelche Fehlermeldung auslesen können? Wenn ja, schreib doch die Fehlercodes hier rein.
Wichtig je nach Fehlercode wird die Regenerierung des Dieselpartikelfilter unterbunden und dann setzt sich dieser zu - daher auf gut Glück weiter fahren würde ich nicht zwingend.
Sobald ich Druckwandler und das AGR Elektroventil getauscht habe werde ich mich melden, hoffe kann dies am kommenden Wochenende durchführen.
23.01.2024, 09:24
Hi. Ich habe gestern Nacht nochmal 100km gerissen und da hatte ich den Fehler nicht mehr - sehr seltsam.
Hab nix gemacht, außer Fehler zu löschen. Partikelfilter sollte OK sein. Habe die Regeneration angestoßen und lief.
Eingetragener Fehler: Ladedruckregelung Hochdruckstufe: Regelabweichung: Ladedruck zu niedrig.
Mechaniker meinte eben - beobachten. Wenn es wieder passiert -> beide Druckwandler wechseln. Teile sollen nicht so viel kosten aber bisschen viel Arbeit.
Mein Turbo und AGR sind nur 1.5 Jahre alt - sollten daher OK sein.
Geändert von silyboy (23.01.2024 um 09:34 Uhr).
28.01.2024, 21:59
Erste Rückmeldung - Hochdruckstufe ausgebaut, Regelklappe Verbindungsrohr schwergängig
Hallo Zusammen
Druckwandler und Elektroventil tauschen
Ich konnte am Wochenende nun die ersten Arbeiten vornehmen. Ich habe die beiden Druckwandler und das Elektroventil getauscht. Die Kosten sind überschaubar wenn man aus dem Zubehörhandel Pierburg bestellt (Original sind ebenfalls Pierburg verbaut) und somit sicher am besten zu ersetzen, um allfällige andere Probleme auszuschliessen, da man eh alles weg bauen muss um zu den Turbolader zu gelangen. Hier von Leebmann sind es die Nummern 1 und 4.
Anschliessend habe ich sämtliche Unterdruckschläuche auf Dichtheit geprüft und die Unterdruckdosen mit einem Vakumhandgerät angesteuert. Dicht war alles (habe es auch mit Nebler geprüft). Die eine Druckdose vom Niedrigdrucklader konnte ich noch nicht prüfen, muss dazu noch mehr wegbauen.
Unterdruckdose Regelklappe Verbindungsrohr Frischluft Druckseite zwischen Hoch- und Niedrigdruckstufe fest
Allerdings hat sich eine Unterdruckdose komplett nicht mehr bewegt und zwar die Unterdruckdose die die Regelklappe Frischluft Druckseite, welche zwischen Hoch und Niederdruckstufe hinschaltet steuert. Hier bei Leebmann die Nummer 4.
Somit Hochdruckstufe ausgebaut. Dann kommt man mit den Fingern zur Regelklappe und ja die ist extrem schwergängig und am schluss klemmt sie. Mehrmaligs hin und her bewegen bringt leider nichts, wird zu wenig gangbar, muss somit getauscht werden.
Turbo wechseln ja / nein?
Aktuell ist noch offen ob der Turbo auch gewechselt werden muss oder nicht, hierzu ein seperater Thread.
Somit vorläufiges Ergebnis. Weitere Informationen sobald einen Schritt weiter.
09.02.2024, 00:25
Video mit Erklärungen auf Youtube anssehen
Probefahrt von rund 80km heute gemacht. Muss dann noch weitere Probefahrten machen, aber es sieht gut aus. Wie die Regelklappe klemmt ist ab Minute 3 ersichtlich und hörbar.
Weiteres was mir aufgefallen ist, dass die Schaltvorgänge nun massiv besser sind, wohl weil die ganze Turbosteuerung wieder mehr oder weniger optimal ist.
Geändert von MyNameis (09.02.2024 um 00:30 Uhr).
10.02.2024, 05:33
Tolles Video!
Bei mir wurden die beiden Druckwandler getauscht. Leider BMW Teile zu höheren Preisen aber meine Probleme sind wech.
Ich kann bestätigen, dass die Schaltvorgänge etwas besser geworden sind.
War mir sofort aufgefallen.
10.02.2024, 12:33
Zitat von silyboy
Tolles Video!
Danke für das Feedback Silyboy!
Druckwandler und Elektroventil würde ich gleich immer mittauschen um allfällige Fehler und Verschleiss bei denen auszuschliessen. Hab Pierburg gewählt, waren auch solche von BMW verbaut.
Und die Kosten von rund CHF 75 pro Druckwandler und CHF 25 pro Elektroventil sind überschaubar.
