Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.01.2024, 23:37   #1
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Standard N63 ich hab es getan
Hi alle,
Ja ich weiß man müsste pausen los mir aufm Kopf hauen aber ich habe einen 750Li F02 gekauft mit Motorschaden.
Motorschaden heißt: er springt an. Läuft aber wie ein sack schrauben und hat Fehlzündung. Kette schlägt oben an Gleitschiene an. Somit ist klar die kette hat sich dermaßen gelengt das er außerhalb des Zündbereichs ist.
Naja also Motor raus und mal Anfangen (kette wechseln, Ventilschaftdichtung, Ölwanne ab schauen was für teile drin liegen, Ansaugsieb Ölpumpe checken)
Was sollte ich bei der Gelegenheit noch alles tauschen wenn er einmal draußen ist.
Ölverbrauch hatte er keinen.
Danke an alle
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 00:09   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ventilschaftdichtung und die Injektoren überprüfen,auch desen Sitz ob ausgeschlagen.
Die Wasserleitungen mittig überprüfen.
Nicht mal geschenkt,will ich diesen Motor haben, viel Glück bei deiner instandhaltung.
Mfg Laki
Alt 30.01.2024, 00:14   #3
bmw745liv8
Danke Laki,
ich weiß der Motor ist schrecklich aber ich schaue mir das mal alles an und vielleicht kann man das ein oder andere Updaten oder verbessern.
Leider gibt es bei der Kette kein Update also dickere oder bessere.
Die Febi Gleitschienen scheinen aber besseres Material zu sein als Original. Das bedeutet man könnte in zukunft lediglich die kette intervalltechnich wechseln also Kettenglied öffnen und durchziehen.
Da wäre ja eine Revisionsklappe oder Revisionsdeckel am Ventildeckel von Vorteil (-:
Alt 30.01.2024, 00:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Motorinstandsetzer verwenden auch die Febi ketten weil sie gehärtet sind.
Was auch sehr oft vor kommt und hauptsächlich auf dem 5.Zylinder Kolbenkipper, und dieser schleift dann die Alusil-legierung ab.
Mfg Laki
Alt 30.01.2024, 00:20   #5
bmw745liv8
ich schaue morgen mal mit der kamera rein und mache Fotos bzw. video
Alt 30.01.2024, 00:26   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Injektoren updaten...ganz wichtig. Die waren ja schuld an den ganzen Motorschäden, wenn ich das richtig verstanden habe...durch auswaschen der Zylinder.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 00:37   #7
bmw745liv8
danka danke welche muss ich da bestellen hast du da einen link ?
Ich muss dazu sagen das der Gute bei 80.000km einen nagelneuen Motor von BMW bekommen hat. Er hat jetzt insgesamt 170tkm runter die karosse also hat der neue motor von BMW 90tkm jetzt gelaufen und wieder steuerkette defekt.
Woran erkenne ich falsche Injektoren ?
Alt 30.01.2024, 01:00   #8
Puddlejumper
Weiß nicht mehr wo und wann ich das las. Musst hier im Forum mal forschen.
Lies mal das:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233569
Alt 30.01.2024, 08:56   #9
bmw-master1979
Hamann7
Guten morgen Mario,
den index der injektoren kannst du mit der diagnose auslesen.
Mehr dazu hier
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245767
Das größte Problem bei diesem Motor ist jedoch der Kolbenkipper und danach der Lagerschaden.
Das hält sich bis zu den G11 Modellen, immer das gleiche Spiel.
Frühzeitiger Ölwechsel verlängert die Lebensdauer des Motors.
Und bis jetzt lese ich immer wieder,das jeder mit Motorschaden immer einen Ersatzmotor von Bmw bekommen hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/KFCDSq9iHM8?si=RDKkZLDb122G2AWc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=UhMc...GpAZACAQ%3D%3D
Mfg Laki
Alt 30.01.2024, 09:24   #10
Puddlejumper
Auch interessant:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://luxusautosa2z.de/haeufige-pr...w-n63-motoren/
Auszug bezogen auf den N63:
Übermäßiger Ölverbrauch
Ein weiteres häufiges Problem bei BMW Modellen ist der übermäßige Ölverbrauch. Dieses Problem hängt mit der Motorkonstruktion zusammen, bei der sich die Turbos in der Mitte des „V“ oder im Tal des Motors befinden. Außerdem ist dieser Bereich sehr heiß und führt dazu, dass der Motor mehr Öl verbrennt, und es kann sogar dazu führen, dass die Dichtungen austrocknen und Öl auslaufen.
ital. Auto: Ich hab's getan... Andrzej Autos allgemein 115 28.10.2024 16:54
E32 ich hab es getan..... Lutzsch Mitglieder stellen sich vor 37 08.12.2012 08:14
Ich hab's getan! ThomasG BMW 7er, Modell F01/F02 4 02.10.2009 20:45
ich hab es getan Nussibmw BMW 7er, Modell E38 38 11.01.2009 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
