Thema geschlossen
Alt 30.11.2023, 15:20   #1051
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Kann mir nicht vorstellen dass es an der Kraftstoffversorgung liegt.
Wenn Kraftstoff ausbleibt ruckelt der Motor sicher merklich bevor er ausgeht. Ebenso versucht die DME normalerweise sofort extrem anzufetten um das Gemisch im Verhältnis zu halten. Da gibt es dann Fehlereinträge zur Gemischregelung.
Am häufigsten für solch ein plötzliches Ausgehen verantwortlich ist der Kurbelwellensensor! Habt ihr die Möglichkeit in der Diagnose zu prüfen, ob die Anlasserdrehzahl vom Sensor erfasst wird? Erkennt die DME keine Drehzahl wird bei Motoren ohne Direkteinspritzung kein Kraftstoff gefördert oder eingespritzt!
Zlatko ist offline
Alt 30.11.2023, 16:27   #1052
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Beim Auslesen wurde nichts angezeigt. In der Angelegenheit haben wir schon mehrmals ausgelesen wie schon lange nicht.
Es ist bestimmt ein verfluchtes kleines Teil, was sich wichtig macht. Ich habe jetzt folgendes empfohlen. Wir prüfen nochmals die Funktion der neuen Benzinpumpe und wenn das OK ist, tauschen wir sämtliche Kleinteile aus.
Benzinpumpenrelais ist bereits ausgewechselt, aber Motor ist trotz mehrmaligen längeren starten nicht angesprungen. Morgen prüfen wir Funktion der Benzinpumpe und sehen uns alle Leitungen unter der hinteren Sitzbank an.
Kurbelwellensensor um ca. 20.- Euro habe ich bestellt. Auf den soll es auch nicht mehr ankommen. Nockenwellensensoren habe ich im Kofferraum.
Also warten wir, was sich morgen ergibt.
Der-Meidlinger ist offline
Alt 30.11.2023, 16:36   #1053
Der-Meidlinger
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ich kann mich täuschen,aber ich glaube das haben nur der 6Zylinder Benziner und die Diesel Modelle.
Beim V8 & V12 übernimmt das,das IVM.
Mit freundlichen Grüßen Laki
BMW sagte mir bei der Abholung des Benzinpumpenrelais, daß bei Austausch der Benzinpumpe das Relais auch gleich getauscht werden muß.
Alt 30.11.2023, 16:50   #1054
Markus525iT
Kein V8 hat Benzinpumpenrelais.
Das geht alles über den Satellit B-Säule und der ist wie gesagt bekannt dafür dass die Lötstellen für die Pumpe kalt werden.
Markus
Markus525iT ist offline
Alt 30.11.2023, 17:05   #1055
Der-Meidlinger
Markus
Du wirst es sicher nicht glauben, aber ich habe heute um ca. 14 Uhr bei BMW dieses Originalteil gekauft. Es wurde mir als Benzinpumpenrelais für E65 745i als original BMW Teil verkauft.
Irrt sich jetzt BMW oder irrst Du Dich ?
Alt 30.11.2023, 17:10   #1056
Markus525iT
Das ist ein ganz normales Schließer Relais.
Das kann man für alles verwenden, aber ein Benzinpumpenrelais gibt es trotzdem nicht.
Markus
Alt 30.11.2023, 17:15   #1057
Der-Meidlinger
Markus
Wird aber von BMW als Benzinpumpenrelais für E65 745i verkauft.
was würdest Du mir jetzt empfehlen. Soll ich dieses als Benzinpumpenrelais gekaufte Originalteil wieder ausbauen und BMW zurückbringen und denen sagen, daß es das nicht gibt ?
Alt 30.11.2023, 17:16   #1058
Markus525iT
Hast du es schon eingebaut? Und wenn ja wo?
Im Handschuhfach im Sicherungskasten in der oberen Reihe?
Markus
Alt 30.11.2023, 17:21   #1059
bmw-master1979
Hamann7
Laut ETK, scheint es tatsächlich vorhanden zu sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...6324#8373700_1
Laut Zeichnung im Motorraum Steuergerätekasten zu finden.
Mfg Laki
bmw-master1979 ist offline
Alt 30.11.2023, 17:25   #1060
Markus525iT
Mfg Laki
Das ist das Relais Starter, hast du evtl einen falschen Link gesetzt?
Markus
Thema geschlossen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
