Modell E65/E66 |
19.10.2023, 20:18
#1001
State of Independence
Zitat von Der-Meidlinger
Das ist das Maximum vom Getriebe. Ich habe rückgefragt.
Die 600 Nm hält Dein Getriebe aus (= Auslegung), aber Dein Motor hat nur 450 Nm. Die 600 Nm hat nicht mal der 750i, der hat 490 Nm.
Und wie kommen die auf 320 kW? Das wären 435 PS, die hat kein E65, der 760i hat 445 PS.
19.10.2023, 20:26
#1002
Fahrzeug: 745i (2.02)
Die 320 KW sind das Maximum für die Belastung des Getriebe wurde mir gesagt.
Mein Motor hatte lt. Leistungsdiagramm bei ca. 495.000 Km nur 410 Nm.
21.10.2023, 14:39
#1003
Habe heute wieder einen Kurztrip auf der Autobahn gemacht, aber nur um an verschiedenen Raststätten auf der Autobahn Verhaltensstudien über Autofahrer zu machen. Mich interessiert nämlich ob das Verhalten der Fahrer unterschiedlich ist zu den Autotyp der gefahren wird. Man wird es nicht glauben, aber da kommen oft lustige Erfahrungen zusammen.
Ich hatte auch für ein paar Sekunden ein Erlebnis mit dem Gentleman, für welches ich einen Grund suche.
Auf fröhlicher Fahrt von einem Rastplatz zum anderen mit Tempomat mit ca. 135 Km/h plötzlich kompletter Leistungsabfall für ca. 5 Sekunden. Es wurde kein Gas angenommen und am Display tauchte nichts auf. Wollte schon nach rechts ausrollen lassen, mit Fuß am Gaspedal, dann plötzlich ein leichter Knall vorne am Motor und alles lief wie vorher, als ob nichts gewesen wäre.
Der Spuk dauerte keine 5 Sekunden. Beim nächsten Rastplatz hat mein Tester keinen Fehler gefunden außer die üblichen welche sporadisch auftauchen.
Was kann das gewesen sein ?
21.10.2023, 15:31
#1004
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe heute wieder einen Kurztrip auf der Autobahn gemacht,…
Was ist bei Dir ein Kurztrip…?
Weniger als 1000 km…?
Möglicherweise ein Riß im Raum/Zeit-Kontinuum; erreicht der Gentleman die 1 Mio. Km, wird er in den Delta-Quadranten gebeamt…
21.10.2023, 16:05
#1005
Um Gottes Willen, was würde der Gentleman denn bei den Delta-Quadranten allein machen, wenn ich ihm im irdischen Gefilde brauche.
So schlimm ist das, daß er ins Universum geholt wird oder wird er von Gott geholt um ins Nirvana zu den 72 Jungfrauen einzugehen ?
21.10.2023, 16:23
#1006
Allein wird er da nicht sein, zumindest in Zukunft nicht, wenn im 24. Jhdt. die USS Voyager in den Delta-Quadranten gezogen wird.
Dort kann die Crew dann die Technik der Vergangenheit (oder was davon evtl. noch übrig ist) studieren…
Möglicherweise gesellt sich ja das Tesla-Cabrio, welches Elon Musk 2018 ins Weltall geschossen hat, mit dazu.
Für ein Auto hat es mit etwa 2,4 Milliarden gereisten km jetzt schon einen Rekord aufgestellt; also, streng Dich an…
21.10.2023, 16:45
#1007
Um Gottes Willen, da müssen wir ja einen größeren Tank einbauen, um die Entfernung zu schaffen, um dem Tesla-Cabrio bei einem Sprint auf der Milchstrasse das Emblem mit Stinkefinger am Kofferraum zu zeigen.
21.10.2023, 18:14
#1008
901.000
21.10.2023, 19:04
#1009
Dann muß aber auch die Benzin-Photonen-Pumpe mitspielen, sonst wird das nix…
Scotty! Energie.
21.10.2023, 19:12
#1010
Scotty! Energie.
Ich bekomme hier seit April nur mehr E10 in den Tank geschüttet. Was muß ich jetzt machen damit er Weltraum tauglich wird und der Gentleman damit im Universum hurtig über die Milchstrasse eilen kann. Muß ich vor dieser Tour den E10 vorkauen ?
Die eingebaute gebrauchte Benzinpumpe sollte auch passen für Photonenbetrieb oder ?
