Modell F01/F02 |
Modelle |
30.05.2023, 09:12
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
ATE-Ceramic oder Originalbeläge?
meine Bremsbeläge sind bald fällig.
Ist es ratsamer weiterhin mit Originalbelägen zu fahren, oder sind Ate-Ceramic-Beläge eine Überlegung wert (kein schwarzer Bremsstaub mehr) ?
Die Meinungen im Netz gehen dazu ziemlich auseinander.
Danke.
30.05.2023, 12:56
Naivigator
Bei meinem alten E38 hatte ich immer die Keramik- Beläge drauf und ich habe nicht mehr darauf achten müssen, ob die Felgen nach einer Autowäsche jetzt noch verdreckt waren oder nicht, da sie meistens wirklich immer sauber waren.
Bei meinem jetzigen sind normale Beläge drauf. Drei bis vier Tage nach einer Autowäsche sind die Felgen wieder schwarz verdreckt und ich muss meistens noch von Hand nachputzen, wenn der Dicke frisch aus der Waschstraße kommt.
Fazit: Beim nächsten Belagwechsel kommen wieder Keramik-Beläge drauf und was die Qualität von ATE Keramik Belägen anbelangt, so sind die, nach meinen Erfahrungen, nicht wesentlich schlechter, als die Original BMW Beläge.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
30.05.2023, 13:14
Trotzdem darf man sich nicht davon verleiten lassen, die Felgen nicht oder weniger zu putzen - das zeug brennt sich ebenso ein wie normaler Bremsstaub
Und für die Hochgeschwindigkeitsbremse gibt es die Beläge zum Beispiel gar nicht.
30.05.2023, 14:53
Mir geht es auch ausschließlich um den ständigen Dreck.
Auf einem anderen Board gab Berichte von plötzlich eiernden oder stark angelaufenen Bremsscheiben, bei der Verbindung von ATE-Ceramic - Belägen und normalen Bremsscheiben.
Bei Leebmann gibt es die Ate-Ceramic-Beläge für den F02 740li als Alternativprodukt.
30.05.2023, 15:05
Dann wird er halt nicht die Hochgeschwindigkeitsanlage haben - die Beläge halten erfahrungsgemäß nicht so lange, aber bei dem Preis eh egal.
Schäden an den Scheiben hab ich noch nicht gehört.
Es geht den meisten ja um den Dreck auf den Felgen - der ist aber trotzdem vorhanden
30.05.2023, 17:06
Davon gehe ich aus, sind die kleineren 348er-Scheiben.
Abrieb ist natürlich da, nur eben heller.
Ich dachte die Ceramic-Beläge halten länger.
https://www.leebmann24.de/bremsbelag...70-7267-2.html
30.05.2023, 20:11
ATE Ceramic ist nur bis 300 PS zugelassen
Markus
30.05.2023, 20:28
Markus
Danke für die Info, dann bin ich raus, also doch Originale.
30.05.2023, 20:36
Kein Problem, die Info ist leider alles andere als eindeutig zu finden.
Ich habe damals extra bei ATE nachgefragt und die Info bekommen.
Man sieht es tatsächlich nur, wenn man die ATE Teilenummer im ATE Webcat eingibt und die Teileverwendung anschaut. Dann finden sich nur Fahrzeuge unter 300 PS (unter anderem F10, F11, F01 730d).
Markus
31.05.2023, 10:46
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich fahre schon seit 7 Jahren ohne Problemen die ATE Ceramic Beläge auf meinen 740Li. Fûr die Scheiben verwende ich nur die original Scheiben weil die sind meiner Meinung nach besser als die Scheiben aus den Zubehörmarkt.
Roland
