Thema geschlossen
Alt 29.04.2023, 18:35   #681
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Bist du dir sicher dass die Felgen die Traglast Anforderungen erfüllen? Hast du ein Gutachten oder eine ABE für den e65?
Ich weiß, daß die Felgen auf einen 750er drauf waren. Nun Unfallauto.
Der-Meidlinger ist offline
Alt 29.04.2023, 18:38   #682
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Weil hier Gutachten, ABE etc. erwähnt werden und dabei vielleicht nicht immer darauf geachtet wird, daß es hier nicht um ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug geht:
Sind da die Vorschriften in Österreich mit denen Deutschlands vergleichbar?
altbert ist offline
Alt 29.04.2023, 19:36   #683
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nun, glaube auch in A ist es nicht angenehm, wenn dir mit einem 2t Panzer bei 200km/h eine Felge zerbricht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
mahooja ist offline
Alt 29.04.2023, 19:40   #684
Der-Meidlinger
Habe gerade DOTZ Felgen angeschrieben wegen Zulassung für E65. Es gibt auch eine Menge Vertretungen und Händler im Raum Wien. In Österreich Speed-Limit 130 Km/h. Nur bei meinen Spritztouren in Deutschland wäre es heikel, wenn die Felgen wirklich zu schwach sind für einen 2T Panzer. Aber vielleicht gibt es ja eine Genehmigung für E65, der ja doch kein Leopard oder T 90 Panzer ist.
Irgend etwas bekomme ich schon hin.
Alt 29.04.2023, 19:49   #685
Der-Meidlinger
Ich habe gerade meine deutsche Zulassung studiert und da steht folgendes drinnen:
Da steht drinnen folgende Reifendimension: 245/55R17 102W für alle 4 Reifen.
Dann gibt es einen Zusatz:
Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebene Bereifung können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden . Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich.
Das interpretiere ich so, daß ich für keine Dimension ein Gutachten oder sonstiges brauche, sondern ggfs nur für die Felgen.
Werde die Sache noch abfragen.
Alt 29.04.2023, 19:59   #686
mahooja
seven till heaven
"im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung" interpretiere ich so, dass du diese für die gewählte Reifengröße besitzt.
mahooja ist offline
Alt 29.04.2023, 20:06   #687
Der-Meidlinger
Ich interpretiere es anders. Ich vermute, daß für die Felgen ein ABE notwendig ist aber nichts für die verwendete Reifendimension.
Aber ich werde das nächste Woche in Deutschland klären und berichten was zu tun ist OK.
Alt 29.04.2023, 20:07   #688
mahooja
seven till heaven
Diese Reifengrößen sind freigegeben. Auf entsprechend freigegebenen Felgen brauchst du dafür nichts weiter. Für alles andere brauchst du Papiere oder eine Abnahme (in D).
Dateityp: jpg IMG_20210313_213447_edit_456323797325.jpg (88,4 KB, 18x aufgerufen)
mahooja ist offline
Alt 29.04.2023, 20:31   #689
Der-Meidlinger
Jetzt frage ich ganz blöd. Wenn BMW bestimmte Reifendimensionen zuläßt, dann sicher nur wegen der Tragfähigkeit.
Dann dürfte doch für eine andere Dimension lediglich ein Papier ausreichend sein, womit die Tragfähigkeit des Reifen gewährleistet wird oder ?
Alt 29.04.2023, 20:54   #690
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tragfähigkeit gibt es zu jedem Reifen einen Index - die Abrolldimension hat etwas mit dem Tacho zu tun - die Abrollumfänge passen schlichtweg nicht und das hat auch Auswirkungen auf die Stabilitätssysteme.
Bastl ist offline
Thema geschlossen
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 20:55
Elektrik: Jagd nach Stromdieb im mein Fuffi! 45er BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
