Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.01.2023, 14:28   #1
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Frage 760i Kettenspanner?
Moin
Bevor ich zur Werkstatt des Vertrauens fahre, wollt ich mal die Forumsglaskugel bemühen
Ich habe seit kurzem sporadisch bei kalten Temperaturen das Phänomen, das beim anlassen es ein kurzes kratzendes/Schlagendes Geräusch gib. Meist liegt eine Standzeit von 5 Tagen zwischen den Sarts.
-Dauer um die 0,5 sec
-Es tritt nur in dem Zündmoment auf, wenn der Anlasser den Motor gestartet hat und die Drehzal schlagartig steigt und verschwindet danach wieder sofort.
-Von jetzt um die 50 Fahrten, seit erstmaligem Auftreten, ist es um die 4-5 aufgetreten.
-Als der Wagen beim Einlasskanäle reinigen war, haben die ihn dort um die 7-8 mal kurz zum Rangieren angelassen, und es trat in der Woche nach Aussage einmal auf, Temperaturen im Minus bereich.
Nun hab ich es jezt gestern nach einwöchiger Standzeit und bei etwa +9 Grad gehabt und heute morgen bei +6 Grad.
Bevor ich jetzt einen neuen Kettensatz sammt zubehör bei BMW bestelle, hat jemand eine Idee, was das noch sein kann? Ich habe noch nichts von gelängter Kette bei den Motoren gehört, weder in DE noch im englishen Raum?!
Ich kenn das eigentlich auch nur, das bei Kettenlängung es dauerhaft zum Schlagen bei Kaltstart kommt und das dass Geräusch mehrer Sekunden anhaltend ist, meine Befürchtung ist aber, das es im Beginnstsadium ist....
-Ich fahr Ravenol VST 5w40, eventuell zu dick für mildere Temperaturen, das der Kettenspanner länger braucht um druck aufzubauen?
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2023, 14:31   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Evtl. einfach der Anlasser? Aus dem blauen Dunst heraus würde ich auf keinen Fall die Kette angehen - das soll sich jemand live anhören.
Alt 15.01.2023, 17:17   #3
Backer44
Guter Ansatz, würde auch die kurze Dauer und das sporadische Auftreten erklären, hoffe mal das es in die Richtung geht, gelängte Kette würde mich bei BMW aber auch nicht mehr wundern...
Live-diagnose werd ich mal bei unseren BMW Spezi hier im Ort mal anfragen, sollte es jetzt häufiger auftreten, lässt sich dies ja leichter realisieren.
Eventuell krieg ich das noch in Bild und Ton aufgenommen, was für andere hilfreich währe.
Alt 16.01.2023, 11:26   #4
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch ein lager bzw die Lima sein.(Wappu kann es nicht sein da Elektrisch)
Macht den Hauptriemen ab und teste.
Bei kette wäre es länger da, als nur ein paar sekunden incl MKL.
Mfg Laki
Alt 16.01.2023, 11:39   #5
Bastl
Es gibt auch beim N74 eine mechanische WaPu und mehrere elektrische
Alt 16.01.2023, 12:29   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ok,dann rudere ich wieder zurück
Dann wäre das auch noch möglich.
Mfg Laki
Alt 16.01.2023, 17:55   #7
Backer44
So, da hat man alles vorbereitet, um das Problem zu filmen und dann startet er ganz normal wie immer...man kennts ja
Nach heute tippe ich auch richtung Anlasser oder im Riementrieb, da es vorhin nur +5 Grad waren und der Kettenspanner bzw. Kette sich eigentlich nicht von selbt repariert.
Ich hab solch ähnliche Geschicht mit meinem Mustang gehabt und vieles unötig neu gemacht bzw. neu machen lassen, da 3 Werkstätten es nicht pinnen konnten.
Ich hoffe mal, das ich es bald abgefilmt bekomme, das man es eingrenzen kann und sich dies nicht wiederholt.
Alt 22.01.2023, 10:16   #8
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Bei mir war es auch der Anlasser. Hatte ich damals noch auf Garantie getauscht bekommen. Trat anfangs auch nur alle x Wochen auf und am Schluss dann fast täglich.
Lg
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2023, 18:23   #9
Backer44
Lg
Danke, das beruhigt mich schonmal etwas.
Da ich heute Morgen nach 6 Tagen Standzeit und -2 grad einen normalen Start hatte, bin ich auch weck von allem was mit Öl zu tun hat. 6 Stunden später trat es denn bei +4 Grad auf. Geräusch kommt auch eher hinter dem Motor und nicht direkt von vorne.
Diesmal hab ich es auf Video, naja leider lief in dem Moment der Wagen hinter mir auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/vajyT0Wmp6M?feature=share
Da ich bald Ölwechseln werde und noch eine Ventieldeckeldichtung tausche, werd ich mir den Anlasser mal angucken.
Alt 22.01.2023, 20:13   #10
Bastl
Kannst gleich gegen ein Neuteil tauschen- Ausbau ist nicht so dolle
Kettenspanner. Erny. BMW 7er, Modell E38 12 02.02.2015 21:33
Kettenspanner. Erny. BMW 7er, allgemein 0 31.01.2015 21:11
E38-Teile: V8 Kettenspanner Tom735 Biete... 0 21.09.2014 16:15
Motorraum: Kettenspanner Fimonchen BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2013 19:56
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
