Alt 19.11.2022, 15:50   #21
lazydog
Fahrzeug: E65-740i (11.06)
Habe heute Zeit danach zu schauen. Mein Anfangsverdacht, dass schon im Stand irgendwas die Batterie leer saugt scheint sich zu erhärten:
Das Auto stand 2 Tage, Batterieschalter auf "OFF"
Heute Vormittag Kofferraumdeckel auf und Spannung gemessen, 12,2V ... hm..
Dann mal 3h das Ladegerät angehängt (ein C-Tek mit max. 5A).
Eben die Zündung eingeschaltet und den Bordcomputer freigeschaltet, das hat etwas gedauert weil noch nie gemacht. Habe es aber geschafft die Anzeige der Bordspannung freizuschalten, diese schwankt zwischen 12,1 und 12,2 V. Während ich im Auto sitze macht es *plong* und die Getriebefehlermeldung kommt zurück, obwohl der Motor noch nichtmal lief
Habe mir auch mittels Bordcomputer den Fehlerspeicher anzeigen lassen, aber da sehe ich nur Hyroglyphen die ich erstmal googeln muss:
0A3AA 20 038 31EA 76
Habe die Batterie abgeklemmt, Leerlaufspannung 12,5V und jetzt erstmal wieder ans Ladegerät gehängt...
Doch ein defektes Powermodul?
Versuche mir jetzt ein geeignetes Zangenamperemeter zu besorgen, vielleicht krieg ich raus was da im Stillstand an Strom fließt.
lazydog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2022, 16:03   #22
bmw-master1979
Hamann7
Suche dir jemand mit einer Bmw-Diagnose,den ohne kommst du nicht sehr weit.
Wenn deine Betriebsspannung stimmt, ist die Ursache eher richtung getriebe zu suchen.
Für einen Erfahrenen schrauben, ist die Diagnose in 10min erledigt.
Mfg Laki
Alt 19.11.2022, 17:26   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Lade einmal über Nacht, denn 3 Stunden bringen garnichts, wenn die Batterie unten ist und vor allem lass jemanden ran mit einem richtigen Diagnose Gerät.
Edit:
Ist es das Weinheim bei Heidelberg?
In Monnem is doch der Laki.
Gruß Achim
Alt 24.11.2022, 10:12   #24
lazydog
Habe mir eine Stromzange geliehen und den Ruhestrom gemessen.
Batterie voll geladen, Leerlaufspannung 12,8V
Batterie angeschlossen, Stromzange eingehängt und: 16,1 A!!
Spannung der Batterie dabei: 12,2V
Habe auch mit einem OBD2-Kabel und INPA den Fehlerspeicher ausgelesen:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
datum: 21.11.2022 09:58:15
Baureihe: E65
Umfang: Alle Steuergeräte
JobStatus: OKAY
Anzahl: 34
ADR Grobname JobStatus Anzahl der Fehlereinträge
Fehlercode Fehlerart
00 ZGM
OKAY
Kein Fehler eingetragen
01 SIM/SGM OKAY
1 Fehler eingetragen
93FC 20
02 SZL
OKAY
03 SASL
OKAY
04 SASR
OKAY
05 STVL/TEFA OKAY
06 STVR/TEBF OKAY
07 SSFA
OKAY
08 SSBF
OKAY
09 SBSL
OKAY
0A SBSR
OKAY
0D SSH
OKAY
0E SFZ
OKAY
12 DME/DDE OKAY
3 Fehler eingetragen
29E7 C1
29E8 C1
2DCA A4
23 ARS/SVT
OKAY
2A EMF
OKAY
2 Fehler eingetragen
D3BE A4
6040 A1
39 EDC
OKAY
40 CAS
OKAY
42 CIM
OKAY
43 POW
OKAY
A158 31
45 RLS
OKAY
46 WIM
OKAY
4C TMFT
OKAY
4D TMBT
OKAY
4E TMFTH
OKAY
4F TMBTH
OKAY
62 MOSTGW
OKAY
63 MMI/CCC
OKAY
64 PDC
OKAY
65 BZM/SZM
OKAY
66 BZMF
OKAY
67 ZBE
OKAY
6D FAS
OKAY
6E BFS
OKAY
Gibt es Tabellen wo man die Codes nachschlagen kann?
Wie gehe ich am besten vor um herauszufinden was im Stand die Batterie leersaugt? Den Spannungsabfall an jeder einzelnen Sicherung messen? Kann das klappen?
Dateityp: jpg strom.jpg (72,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 24.11.2022, 10:21   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Fehler werden doch im Programm angezeigt...da muss man nix nachschlagen.
War der Wagen auch eingeschlafen als Du gemessen hast?
Alt 24.11.2022, 10:42   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bevor du den Stromverbrauch messen willst, muss der Wagen abgeschlossen und eingeschlafen sein, daher min. 20 minuten warten und bei Komfortzugang nicht mit der FB in die nähe vom Auto kommen, sonst wacht er wieder auf.
Alt 24.11.2022, 10:52   #27
lazydog
Muss dazu die Kofferraumklappe zu sein? Wenn ja wirds schwierig mit messen
Alt 24.11.2022, 10:53   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Die kannst auf lassen, sonst kannst ja nicht messen.
Ruhestrom sollte max. 30mAh sein und man misst am Massekabel.
Alt 24.11.2022, 13:42   #29
Markus525iT
Ja, kann man aber "simulieren" in dem man den Schnapper eindrückt.
Nur dann nicht wundern beim nächsten Zumachen.
Markus
Alt 24.11.2022, 19:34   #30
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Nein das ist wurscht. Erst wenn man um den Griff fast, wacht er auf. Nur der Schlüssel in der nähe macht gar nichts. Da wacht er nicht auf.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeschaden/ Austauschgetriebe/ Getriebeschaden Facelift1988 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 02.09.2014 19:08
kaputte Kats seijak728 Suche... 13 24.08.2008 20:25
Karosserie: 3 kaputte Frontscheiben copra10 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2007 18:02
kaputte Felgen FN High Power BMW 7er, allgemein 5 29.02.2004 23:13
Ohh, kaputte BMWs. 760i Autos allgemein 5 09.06.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
