| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.11.2019, 10:24 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Na dann Danke für die Tipps!   |
		|  29.11.2019, 10:29 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
					Zitat von E65-Enthusiast  .Wer hat dir den den Getriebeschaden diagnostiziert?  BMW Händler haben in der Regel keine Ahnung vom Getriebe.
 |  Diagnostiziert hab ich den Getriebeschaden selbst. Bin nicht vom Fach aber die Symptome die aufgetreten sind sprechen da für sich. Getriebe schaltet nicht mehr richtig, ein lautes Geräusch ist zu hören. Im Display steht ab und zu "Getriebe gestört"!
Habe trotzdem einen Termin bei BMW Anfang Dezember. Bin gespannt was die mir sagen werden. |
		|  29.11.2019, 15:03 | #13 |
	| Hamann7
					Zitat von Rottwauz1  Don
Falls du tauschen musst/willst frag vorher im Umkreis nach wer dir ein getriebe codieren kann, BMW kanns nicht  |  Doch die können, aber dürfen nur Neu Codieren!
Mittlerweile übernehmen solche Codieren,
die Münchner per Ferndiagnose.
Mfg Laki |
		|  29.11.2019, 18:26 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 Beim E65 kam hin und wieder der Fehler wenn der Stecker am Getriebe verölt war. Beim F01 ist mir das allerdings nicht bekannt. |
		|  03.12.2019, 13:15 | #15 |
	| Neues Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E89 3.0i Bj.2010
 Also wenn es ein Leitungsfehler ist, wäre natürlich schon wichtig zu checken, dass der Kabelbaum zum Getriebe auch ok ist?Nicht dass du das Getriebe auswechselst und das Problem aber im Kabelstrang lag/liegt...
 Allerdings, wenn das Getriebe "komische" Geräusche macht, kann es durchaus sein, dass im inneren etwas defekt ist, bzw. auf einen Defekt hinsteuert.
		|  15.05.2022, 23:24 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
ich habe inzwischen auch diesen Fehler - das Auto hat sich zum Ziel gemacht, mein Leben zu erschweren.
Allerdings stand er bei mir vorhin auf nicht vorhanden. Im CIC hatte ich keine Meldung, auch sonst habe ich nichts gemerkt.
In einem US-Forum las ich, jemand hatte erst mit Tausch des Gangwahlschalters Ruhe. Allerdings wäre das sogar teurer als z. B. diese Lösung:
  https://www.auto-chips.com/gear-sens...egs_p2120.html
Ich habe auch schon Simon angeschrieben, der beim E65 damals super Arbeit geleistet hat.
Dennoch wollte ich hier mal fragen, ob andere Leute noch Erfahrungen hatte. Und wie schließlich eine Lösung zu stande kam.
Grüße |
		|  24.09.2022, 16:42 | #17 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
 Die Problematik ist, dass diese kleine Platine in der Mechatronik vergossen eingebaut ist. Von den aufgeführten Getriebespezialisten kann keiner helfen.Ich hatte sogar das ganze Teil in dem die Platine ist gekauft und es konnte mir nicht eingebaut werden.
 Die einzige kostengünstige Version die ich kenne ist Mechatronik raus und zumindest gibts in Tschechien einen der das auffräst und repariert (ca. 160€)
 Mechatronik ist über 1000€
		|  24.09.2022, 16:53 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, ich kann ähnliches berichten. Oder man lötet es eben selbst. Davor hätte ich keine Sorge. Aber ich kann das Teil halt nicht ausbauen, habe weder Bühne noch Grube.
 Frage an dich: bekommst du denn Fehlermeldungen beim Fahren o. ä., also im KOMBI angezeigt?
 Bei mir steht es nur im Fehlerspeicher und das meist bei über 180 KM/h, bislang hat er P immer sauber erkannt.
		|  24.09.2022, 18:54 | #19 |
	| Mitglied
 Beim Parken springt die LED zwischen P und NIm Fehlerspeicher dann Unterbrechung L3 oder L4
 ist halt nervig
		|  24.09.2022, 20:24 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Verstehe.Das macht meiner eben gar nicht. Es steht nur im Fehlerspeicher.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Fehlercode | Nick Maybach | BMW 7er, Modell E65/E66 | 5 | 02.12.2016 16:10 |
	| Fehlercode | Ulimann | BMW 7er, Modell E65/E66 | 1 | 21.10.2015 12:16 |
	| Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? | stefanx00 | BMW 7er, Modell E38 | 2 | 10.10.2011 20:37 |
	| Fehlercode 18 | Ben Kusie | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 08.03.2010 21:18 |
	| Fehlercode 64 | Jerrie10 | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 07.03.2010 17:41 |  |
