Modell E65/E66 |
21.03.2019, 08:41
#51
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Einbau
So jetzt mal „Butter bei die Fische“... wie wird denn das Gerät eingebaut? Sollte der Wechsler drin bleiben (sonst ist da ja eine Lücke). Soweit ich das gesehen habe, kann das Kabel vom Wechsler nicht in das Handschuhfach gelegt werden, oder?
21.03.2019, 08:59
#52
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Elektrisch ersetzt das CP700 den Wechsler.
Der Wechsler kann drin bleiben oder aber auch ausgebaut werden, das ist dann Dir überlassen, es gibt eine "ohne Wechsler" Blende, kostet um die 100€ neu.
Das Kabel kann ins Handschuhfach gezogen werden. Im Handschuhfach oben ist ein Deckel, den man öffnen kann und man kommt mit der Hand an den Stecker vom Wechsler.
04.04.2019, 13:23
#53
Hamann7
Wurde dieses Gerät schon in einem VFL-Fahrzeug mit VFL Bildschirm erfolgreich eingebaut?
Ich vermute der FL-Bildschirm wird benötigt, damit die Mp3 Freischaltung zuerst erfolgen kann.
Ich habe eine Anfrage bezüglich Einbau in einem VFL bekommen.
Mfg Laki
04.04.2019, 13:35
#54
Sorry - es geht nicht um das CP 700 - als Wechsler-Ersatz
sondern um das DR 700 - das Digitale Radio ...
04.04.2019, 13:41
#55
@Laki: Ja, wurde es. Tobias hat mal was davon erzählt, aber es war mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden, die ich nicht mehr weiß. Frag ihn am besten direkt.
07.08.2022, 13:04
#56
Fahrzeug: E65 730i
Moin, ich greif mal den Thread hier nochmals auf da sich mein CD Wechsler verabschiedet hat und was neues her muß.
Nach vielem Lesen bin ich der Überzeugung das hier zu kaufen:
https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html
Leider bin ich mir nicht sicher obs in meinem E65 funktioniert, und hoffen auf eure Unterstützung.
Hier die Daten vom 65er
VIN: WBAGL21010DS20799
Mfg
07.08.2022, 13:33
#57
Warum soll es nicht funktionieren? Es wird tun, die Frage ist ob mit oder ohne ID3 Tags und vernünftigen Beschriftung oder nur CD1 bis CD6. Da am besten Tobias anschreiben und fragen. Er hat selber einen E65 und kann es Dir genau sagen.
07.08.2022, 13:59
#58
Fahrzeug: E65 730i
Dankeschön^^
07.08.2022, 21:20
#59
Der Tobias meinte bei meinem Telefonat dass es ab 03/2005 immer geht (mit der richtigen Anzeige). Also mit Titelanzeige. Es muss im MMiGT aber mp3-Wechsler codiert sein.
In VFL Fahrzeugen mit FL Bildschirmen natürlich das selbe. So ist es nämlich bei mir. Entscheidend ist aber auch welche Software auf dem CP740 aufgespielt ist.
Es würde dann auch ohne mp3 Codierung gehen. Dann aber nur ohne Titelanzeige. Das beeinflusst aber nicht die Möglichkeit des Abspielen vom Handy wie z.B. Spotify.
13.08.2022, 16:18
#60
Fahrzeug: E65 730i
Heute angekommen und eingebaut und etwas funkioniert nicht.
Kann den CP740 übers Menü nicht ansteuern, der CD Wechsler bleibt ausgegraut.
Das Gerät selber scheint zu fünkionieren konnte mit dem Handy via Bluetooth koppeln.
Auch die Anleitung befolgt.
Stecken Sie den Stick in das bereits im Auto angeschlossene Gerät. Verschliessen Sie das Auto und öffnen keine Türe bis alles eingeschlafen ist (ca. 3 Minuten). Danach schliessen Sie das Auto wieder auf und machen die Zündung an bis wieder Ton/Musik kommt.
Nach dem 8ten mal habe ich erstmal abgebrochen .
Laut dem Vorbesitzer ist irgendwann mal ein neues ( gebrauchtes ) Radioteil verbaut worden.
Nun die große Frage, was habe ich falsch gemacht? Muß doch etwas Codiert werden oder ist evtl etwas Defekt?
Werde Montag noch den Händler anschreiben.
Danke schon mal im Vorraus
