BMW 7er, Modell E23
Alt 07.06.2022, 13:42   #11
borsty1989
Fahrzeug: E23-732i (1982)
Aaaha!! Ja dann prüf ich doch erstmal das Birnchen im Cockpit. Bin mir grad gar nicht sicher ob das je geleuchtet hat.
Danke schon mal für die Antwort.
borsty1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2022, 09:31   #12
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Die Ladekontrolle im KI gibt der Lima die Eregerspannung, schaltet quasi die Lima ein. Vergleichbar mit dem Kaffee morgens
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2022, 10:06   #13
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Guter Vergleich
... und ohne den Kaffee = Startschuss fristet sie als ein trauriges Häufchen Elend dahin ...
Denk dran: die E23 Cockpits sind sehr nahe Verwandte des E28 und haben genau dieselben Probleme mit den Platinen. Stecker lose, korrodiert, kaputte Akkus...
... war ja schon oft genug ein Thema hier.
Dass das Lamperl nicht geht, muss nicht ein Problem des Lamperls sein. 99% defekte KI's...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2022, 12:01   #14
borsty1989
Ok danke für die Infos
Lamperl leuchtet und geht auch nach dem Start aus. Das sieht also gut aus.
Heute Abend tausch ich den Regler aus, vielleicht hilft das ja bereits.
Alt 09.06.2022, 08:26   #15
borsty1989
Also den Regler hab ich getauscht, die Ladespannung ist jetzt von 12,8 auf 13V im Leerlauf gestiegen.
Meiner Meinung nach noch immer zu wenig aber er ging jetzt gestern nicht mehr aus und lief gut. So ganz traue ich der Sache aber noch nicht.
Irgendwie seltsam... muss die Ladespannung nicht etwas höher sein? Ich kenne 13,5 - ca. 14V ?
Alt 09.06.2022, 10:13   #16
GB41
Jetzt ist die Batterie voller geworden...
Fahr ruhig mal damit...
Richtig voll wird sie mit rund 13,8V... und darüber ist eher mal Ladeschluss angesagt.
Mehr als 14,3V sollte sie eh niemals haben... dann schäumt sie vor Wut...
Alt 26.09.2022, 16:48   #17
borsty1989
Servus zusammen,
ich bin hier noch eine Antwort schuldig. Der Regler allein hat nicht geholfen, ich habe schlussendlich die ganze Lima getauscht und siehe da... stabile 13,8V und der Dicke geht auch nicht mehr aus.
Meine laienhafte Erklärung dazu ist dass die Lima bei abfallender Drehzahl die ohnehin schon zu niedrige Bordspannung nicht aufrecht halten konnte und dann das Motorsteuergerät Probleme gemacht hat. Aber wie auch immer, er läuft nun wieder sauber.
Viele Grüße und Danke an alle die geantwortet haben
Motorraum: Motor geht bei wenig Benzin im Standgas manchmal aus (N63) Mr.Wei BMW 7er, Modell F01/F02 4 05.06.2020 12:53
Elektrik: Das Auto geht manchmal einfach aus - ASC leuchtet gojo BMW 7er, Modell E38 29 19.11.2017 18:07
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motorraum: Motor geht manchmal aus bevor er ganz warm ist e23cruiser BMW 7er, Modell E23 15 12.08.2016 10:17
Motorraum: Motor startet nicht immer / geht manchmal aus Ede0815 BMW 7er, Modell E38 13 04.07.2011 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
