Alt 29.05.2022, 12:31   #81
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Bei den Wasserpumpen für 750i und 760i scheint Saleri Sil die Wasserpumpen nach Österreich zu schicken, wo sie dann mit originaler Profildichtung und Kühlmittelsensor komplettiert werden.
Die Dichtungen sollten also auf jeden Fall nochmal bei BMW nachgekauft werden, wenn man eine Saleri Pumpe verbaut.
Bei den Saleri Pumpen im Zubehör sind die BMW Nummern weggefräst.
Grüße,
Max
Dateityp: jpg 937781B9-0F4A-4FC3-A2B0-34A99462D084.jpg (66,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 659D72D6-BB97-4FC5-BE64-D1607F36DAB6.jpg (44,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7EB713D4-4CD7-4AAA-B511-300207BECA13.jpg (66,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 32B9FBA3-363A-4746-B49A-89F8618BF2E8.jpg (73,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg CC6E4998-B3D9-49D8-821E-C53F3C7A7C6F.jpg (92,1 KB, 18x aufgerufen)
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2022, 20:23   #82
Markus525iT
Ja, Saleri ist der OEM Lieferant, wobei hier auch das Guss-Gehäuse und die Welle erkennbar von Unterlieferanten kommen.
Allerdings haben die Saleri Pumpen ein anderes Pumpenrad wie die originalen. Den Unterlieferanten vom originalen BMW Teil konnte ich nicht identifizieren, ich lade nachher mal ein Foto hoch.
Edit:
Hier ist das Logo des Unterlieferanten des Pumpenrades der originalen Wasserpumpe vom N62. Konnte ich nicht identifizieren bisher. Der unterscheidet sich allerdings wie gesagt von der Saleri Pumpe.
Markus
Das Gehäuse kommt von LTH Casting:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lthcastings.com/
Und die Welle ist von WPB Italy, welches zur Schaeffler Gruppe gehört.
Markus
Geändert von Markus525iT (29.05.2022 um 20:43 Uhr).
Alt 30.05.2022, 17:22   #83
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Das sieht für mich schon sehr hochwertig aus. Keine Grate, nichts. Für mich wirds da wohl auf original rauslaufen, auch wenn der Preis deutlich über Zubehör liegt.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2022, 18:27   #84
Markus525iT
Ich denke dass man die Saleri auch nehmen könnte.
Das Gehäuse und die Welle (und damit höchstwahrscheinlich auch der Radialwellendichtring) sind identisch zur BMW Pumpe.
Meine SKF hatte neben dem Radialwellendichtring auch Probleme mit dem Dichtring zum kleinen Rohr.
Den hätte man ersetzen können...
Markus
Alt 15.06.2022, 10:40   #85
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Am Wochenende habe ich die Wasserpumpe und Thermostat zusammen mit dem kurzen Wasserrohr getauscht.
Ich habe mich dann für eine originale BMW Wasserpumpe und dem Electrorefit Thermostat entschieden. Das Kühlwasser kam natürlich auch neu.
Ich bin noch nicht sehr viel gefahren, aber das Kühlwasser scheint ziemlich genau 10°C niedriger zu sein bei Betriebstemperatur. Die Öltemperatur ist auch nochmal etwas runtergegangen.
Die alte Wasserpumpe hatte merklich Spiel, was aber erst nach Abnehmen des Keilrippenriemens festzustellen war. Im Leerlauf war sie noch nicht zu hören.
Der Wechsel an sich ist keine große Sache. Dank eines Tipps von Wally war auch die verdeckte Wasserpumpenschraube am Schwingungsdämpfer gut zu erreichen.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, bin aber noch nicht so viel gefahren mit dem Setup.
Alt 19.06.2022, 15:01   #86
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gestern hat mein Schrauber des Vertrauens auch bei mir das 90° Thermostat von electrorefit (Wahler) verbaut, zusammen mit der genannten Wasserpumpe von Mapco, dem Behälter mit Deckel und Sensor von Febi und aufgefüllt wie immer mit Mannol Antifreeze AG13+. Zudem wurde das Plastik T-Stück unter der Ansaugbrücke gegen eins aus Metall getauscht. Auf den ersten Blick sah das noch gut aus, ist aber beim Ausbau an allen drei Enden abgebrochen und zerbröselt. Bin seit dem mehrere Stunden gefahren, auch gestern bei etwa 34°. Temperatur. Auf der Landstraße, Autobahn und im Stand (nach einigen Augenblicken) 88-90°, in der City bei längerem stop and go max. 95°. Das Thermostat tut also so wie beschrieben. Die Wasserpumpe hatte ein Schaufelrad aus Kunststoff, bei der Mapco ist es, wie ich schon schrieb, aus Metall. Pumpe und Ausgleichsbehälter machten haptisch einen wertigen Eindruck und beide Teile sind passgenau, mein Schrauber hat natürlich beides einwandfrei abgesegnet. Fehlerspeicher ist jetzt leer, die Meldung des mechanisch defekten Thermostats, wie zu erwarten, verschwunden. Der Zustand von Wasserpumpe und Behälter (Originalteile) war recht gut, ist laut Unterlagen auch 2015 bei etwa 75tkm im Zuge der japanischen Inspektion schonmal getauscht worden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.06.2022 um 15:07 Uhr).
Alt 19.06.2022, 15:31   #87
Zitat von 740iM88 Beitrag anzeigen
A.. Dank eines Tipps von Wally war auch die verdeckte Wasserpumpenschraube am Schwingungsdämpfer gut zu erreichen.
wie war denn der tipp??
Alt 19.06.2022, 16:10   #88
Markus525iT
Schwingungsdämpfer abbauen
Geht theoretisch ohne Abbau, macht es aber komplizierter. Und der Schwingungsdämpfer hat zwar viele Schrauben, lässt sich aber schnell abbauen.
Schrauben lockern am Besten wenn der Riemen noch drauf ist.
Markus
Alt 19.06.2022, 16:26   #89
mahooja
seven till heaven
Hat mein Schrauber nicht abgebaut, die Schraube dahinter ließ ich so lösen und mit ein bisschen Geschick war die Pumpe schnell gewechselt.
Alt 19.06.2022, 16:35   #90
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich habs auch so gemacht wie der Schrauber von Mahooja. Es war zwar eng, aber man konnte die Schraube auch mit etwas Geschick wieder einfädeln ohne den Schwingungsdämpfer ganz auszubauen.
Bis jetzt läuft alles tip top. Ich bin aber wegen Urlaub noch nicht viel gefahren.
Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 83 15.04.2013 15:53
105. 7er Stammtisch SüdWest jojo Stammtische 9 08.12.2012 19:48
E38-Teile: Kennfeldthermostat Behr 105°C Kunii Biete... 0 04.11.2011 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
