Modell F01/F02 |
Modelle |
17.03.2022, 18:50
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 bei Kaltstart.
seit einigen Tagen ruckelt mein Fahrzeug kurzzeitig bei Kaltstart.
Nach ca. 2 Minuten läuft alles wieder normal.
Keine MKL, keine Fehlermeldung im Borddisplay.
Bei'm Auslesen per Bimmercode zeigt er "Verbrennunsaussetzer Zylinder 3" an.
Hat jemand ähnliche Probs. bei'm 740er/N55 gehabt?
Danke.
18.03.2022, 10:26
Das kann der typischer Fehler von einer defekten Zündspule oder Zündkerze oder Injektor sein.
18.03.2022, 16:29
Spulen und Kerzen wären durchaus möglich, bei knapp 90.000 km.
Heute war alles wieder normal.
Injektoren wären fatal, damit hatte ich bei'm E60 schon Probleme uvm. Allerdings kam da immer die MKL und der Notlauf.
Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Mfg.
21.03.2022, 09:02
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Es sind zu 99% die Spulen. Wenn Du sie quertauscht ist der Fehler wahrscheinlich weg. Nur beim Kaltstart vermutlich da sie nicht ganz sitzt und der Kontakt dann voll da ist wenn sie sich aufgrund der Wärme ausdehnt. Die Spulen kosten kaum mehr als Kerzen und sind ein Verschleißteil, gönn ihm ruhig mal neue. (Kerzen+Spulen)
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (21.03.2022 um 16:13 Uhr).
30.03.2022, 19:37
Fahrzeug: 740
Symthome bei meinem 740er Bj 2008 gleich , nur wars der 6 Zylinder . Zündspule getauscht , seit dem Ruhe
