Alt 03.01.2022, 13:12   #1
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Standard Lebensdauer/Qualität originale AGM-Batterie
Habe gesterne an meinem 2007er 730D die Batterie getauscht.
War am Ende und ging nicht mehr zu starten. Es scheint noch die erste Batterie von 2007 zu sein, jedenfalls wenn man nach den am Massepol sichtbaren Zahlen sieht. Bedeutet wohl 4.KW 2007.
Die Batterie wurde in der Vergangenheit regelmäßig mit dem CTEK über alle 8 Stufen nachgeladen. Erklärt vielleicht die Lebensdauer? Hat noch wer hier ähnliche Erfahrungen gemacht?
Dateityp: jpg DSCF9637.jpg (97,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF9638.jpg (84,6 KB, 13x aufgerufen)
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 13:32   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Dass Leute ihre Batterien z.T. alle 3 Jahre tauschen (müssen), kann ich auch nicht nachvollziehen. Bei meinem wurde letzten Winter die Batterie getauscht, davor 1x im Jahr 2012 (so ungefähr). Kilometerstand sind aktuell 300.000km.
Beim E65 730d LCI Bj2006 von meinem Senior wurde bis 2014 keine Batterie erneuert, das Fahrzeug bei ~360.000km in 2014 abgegeben/ersetzt.
Ctek haben beide nicht gesehen, wurden/werden aber auch regelmäßig bewegt.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 13:35   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab meine getauscht Anfang letzten Jahres. War auch noch die erste. Hatte keine Probleme bis auf die Meldung "Batterie nachladen" nach einigen Minuten im Stand ohne laufenden Motor. EZ 9/2006 Japan Reimport, also keine besonders harten Winter...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.01.2022, 14:40   #4
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ich hatte mal Probleme mit einer Tauschbatterie, da war die originale sechseinhalb Jahre alt.
Aber das war wahrscheinlich ein Produktionsproblem o. ä., die ist einfach schnell gestorben.
Da war aber auch kein Start mehr möglich.
Seitdem aber kein Tausch mehr nötig.
Übrigens als Tipp: alle acht Stufen brauchst du nicht, alles über fünf (bei meinem) kommt erst dann, wenn die Batterie schon voll war und sich wieder entlädt.
Edit: ne, mir fällt gerade ein, die erste Tauschbatterie habe ich kaputt gemacht, habe die auch nicht austauschen lassen, sondern selbst eine neue bezahlt.
Ich hatte ein OBD-Interface steckenlassen (ohne Computer daran) und am nächsten Morgen war die Batterie leer. So leer, dass nichts mehr ging, wirklich gar nichts.
Meine Sorge vor einem Defekt und Ruhestrom war dann unbegründet, neue Batterie rein, Interface abgezogen und nie wieder passiert.
Die bis dahin verbaute ließ sich zwar laden und man konnte starten, aber nach wenigen Minuten im Stand brach die Spannung immer recht stark ein, da hatte ich kein Vertrauen mehr.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2022, 14:55   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard AGM Haltbarkeit
Tag!
Ich habe seit Dezember 2010 eine AGM im E38 730d drin. Damals bei BMW Cuntz in Speyer bezogen. Und die erfreut sich bester Gesundheit. Hängt ebenfalls dann und wann mal am CTEK Ladegerät, wenn der Wagen länger nicht gefahren wird.
Alt 03.01.2022, 17:49   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die originale Standard 100Ah Säure Batterie von Varta (Mercedes C200 Coupé) meines Onkels hat auch von 2004 bis ende 2021 gehalten, bis der Anlasser etwas schwächelte. Wurde zwischenzeitlich einmal Pflegegeladen und hatte am Ende circa 25% ihrer ursprünglichen Startleistung CCA.
In meinem E66 wurde 2x die Batterie (mit „Original“) getauscht, zuletzt mitte 2017.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 14:52   #7
qlaus
Fahrzeug: e65-740i (10.05)
Ich hab meine orginale AGM von 2005 auch erst Anfang Dezember 2021 getauscht. Immerhin 16 Jahre durch gehalten. Die letzten Winter gelegentlich bei stärkerem Frost mal ein Ladegerät angehängt (kein CTEK).
qlaus
qlaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 16:54   #8
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
In meinem 745d steckt auch noch die erste drin.
Woche weiß ich nicht mehr. Ist aber von 2007.
Bis jetzt keine Anzeichen.
207.ooo km gelaufen. Keine STH verbaut.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 18:20   #9
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..meine hielt auch von 2006 - 2020.
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 18:51   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Meine hielt von 2006 bis 2015. Seit 2015 ist eine Varta drin und sie tut
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 nicht originale und/oder originale BMW Ersatzteile oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 46 08.12.2024 14:58
Erfahrungen Lebensdauer der Batterie Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2011 13:10
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 16:13
Qualität der BMW Mitarbeiter passt zur Qualität der Autos nob BMW 7er, Modell E38 6 28.07.2005 23:41
"Lebensdauer" E32 cerb BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
