Alt 20.01.2018, 16:45   #31
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Ja, bei kalt wars ok, bei warm fing es an.
Hast du ein ähnliches Problem?
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 23:03   #32
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Ja, bei um die 35° C Außentemperatur hat es mir den gesamten PT-Can Bus flachgelegt..
Konnte auch nicht reseted werden - nach zwei Wochen Rücktransport war der Fehler weg..(ohne das irgendwas gemacht wurde!!!) Vermutlich weil es in Deutschland wieder kälter war. In Spanien habe ich drei Tage lang alles mögliche probiert...alles überprüft was geht - nichts gefunden. Vorsorglich SGM getausch. Fehler ging nicht weg..
Macht mich verrückt.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 01:18   #33
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard ähnliches problem
Hallo Leute,
bin hier dem Thema aufmerksam gefolgt und wollte Euch um Hilfe bitten.
In meinem Beitrag Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=227433
ist alles beschrieben .. Danke
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 21:32   #34
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich hole mal das alte Thema hier rauf- mein VFL 730d produziert das gleiche Elektronik-Kino... Allerdings muss ich gestehen, dass bei mir eine 90Ah AGM registriert und eine 105Ah AGM verbaut ist. Werde mir die Tage eine 90Ah AGM besorgen und parallel eine passende DME suchen... falls jemand von euch Sowas noch rumliegen hat - gerne an mich wenden... Gruss
P.S. falls jemand für einen E70 X5 eine fast ganz neue 105Ah AGM braucht- genauso an mich wenden...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2021, 07:33   #35
bmw-master1979
Hamann7
Zuerst mal die richtige Batterie verbauen und auch anmelden.
Dann bleibt nur noch DSC-SG oder überspannung,
in wenigen fällen auch das bekannte Most-problem.
Kontroliere mal den Fehlerspeicher vom DSC.
Wenn dein altes Repariert wird,brauchst du nichts mehr zu codieren.
Ein gebrauchtes muss auf dein Fahrzeug angepasst werden.
MFG LAKI
Alt 27.10.2021, 11:08   #36
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
MFG LAKI
Ja - so ist der Plan für den Anfang - Italiener halt - der E65 bei mir iss eine ziemliche Bautstelle - aber naja - bissi war mir das von Anfang an bewusst.
100Ah Säure Batterie verbaut und 90Ah AGM registriert - und naja ich hab mich vorher nicht richtig schlau gemacht und blauäugig hier eine 105er AGM geholt - war davon ausgegangen, dass die genauso registriert werden kann...
Das DSC bringt -> 5EA3 Codierungs Fehler
CAS -> 0xD904 K_CAN_Leitungsfehler
Interessant ist auch, wenn ich im MMI das Geheimmenü auf mache, findet man ja die MOST Geräte - da iss auch eins dazwischen, was die ganze Zeit mit ...wait angezeigt wird. Hab mich mit dem Sportsfreund aber noch nicht auseinander gesetzt - des muss ich mal anschauen, wer da nicht richtig seinen Status liefern will...
Iss wie es iss - aber manchmal geht des schon ordentlich auf den Zeiger, wenn der aus dem Stehgreif und selbst bei ausgeschalteter Zündung anfängt Panik zu bekommen. Aber des wird schon mit dem Eisenschwein...
Ich werde definitiv hier einen Status abgeben, sowie sich was Hardware- oder Fehlersuche technisch ergibt...
Geändert von raymanmuc (27.10.2021 um 11:15 Uhr).
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 17:35
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 19:41
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
