Alt 19.10.2021, 20:23   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Blauer Qualm
Moin,
Mein 750 E65 blässt ab und zu ne dezente blaue Wolke hinten raus. Das passiert wenn ich ne weile an ner Ampel stehe. Motor läuft, dann beim losfahren manchmal ne Wolke hinten raus ….
Jemand ne Idee ?…
Danke aus Berlin
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2021, 20:27   #2
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Blau deutet normalerweise auf Öl hin... Hast du generell einen Ölverbrauch festgestellt?
Gruss in meine alte 2. Heimat...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2021, 20:31   #3
Markus525iT
Ventilschaftdichtungen und/oder die Membrane der KGE.
Membrane sind billig und schnell getauscht. Wenn es dann noch bleibt sind die VSD fertig.
Welche Laufleistung?
Markus
Alt 19.10.2021, 20:39   #4
SZille
VIELFAHRER
215000 km
Ist nur manchmal mit der Wolke
Habe auf Einspritzdüse getippt. Riecht nach unverbranntem Kraftstoff …..
Geändert von SZille (19.10.2021 um 20:54 Uhr).
Alt 20.10.2021, 19:34   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Tippe auf Ventilschaftdichtungen ;-)
Gruß Achim
Alt 21.10.2021, 19:28   #6
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Bei warmem Motor im Stand mal einen Gasstoß geben. Falls blauer Qualm aus dem Auspuff kommt, deutet dies auf verhärtete Ventilschaftdichtungen hin. Ist ein bekanntes Problem beim N62, da die originalen Dichtungen von geringer Qualität sind. Die meisten Schrauber ersetzen die originalen (schwarze Farbe) von BMW durch bessere z. B. von Elring (rote Farbe). Blauer Qualm ist meist durch Motoröl verursacht. Verdampfendes Kondenswasser/ unverbrannter Sprit hat meist eine hellere Farbe. Falls Du dies reparieren lassen willst, solltest Du das nicht bei BMW machen lassen, denn die bauen die Zylinderköpfe ab. Es gibt hier im Forum Schrauber, die dies günstiger (und besser) lösen.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2021, 18:09   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ventilschaftdichtungen: In der Suchfunktion findest Du sehr viele Themen und Beiträge zu diesem Thema. Ist ein Standardproblem bei dem V8.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Blauer Qualm Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2017 16:58
Motorraum: Blauer Qualm Andre 740i E65 BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.08.2013 22:53
Blauer Qualm Giuly BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2012 14:52
Blauer Qualm. arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 16.10.2011 10:10
Blauer Qualm.... Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.10.2011 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
