Alt 14.04.2021, 15:02   #421
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
hehe. Kein Grund sich zu Entschuldigen - alles gut
Hier ein paar Bildchen
Wally
PS:
Das unten in der DME ist die Open-Collector-Schaltung
Dateityp: jpg 1.jpg (69,8 KB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (43,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (38,9 KB, 214x aufgerufen)
Geändert von Wally (14.04.2021 um 15:09 Uhr).
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 17:11   #422
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Prima . Danke.
Dann werden wir uns mal langsam rantasten
Gruß Bernd
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 20:10   #423
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Standard IVM Relaiskontakt - Kalte Lötstelle
Heute Mittag, bei KM 138696 hat es mich erwischt:
Nach einer Fahrt in die Innenstadt wollte ich wieder los und der N73 wollte nicht starten.
Kein Mucks, das Bremspedal hatte gefühlt mehr Widerstand. Dann lief der Anlasser einmal kurz und schwach.
Nach etwa 10 Startversuchen habe ich den Innenraumfilter (Beifahrerseite) entfernt und einmal auf das Steuergerätegehäuse oben draufgehauen.
Anlasser lief dann beim nächsten Versuch sofort wieder.
Motor lief, MKL ging aber an (DME2 Batteriespannung; Startautomatik; LMM; Nockenwellensensor; Kraftstoffdruckregelung Plausibilität (alles Bank 2)). Nach einem direkten Neustart war die MKL wieder aus.
Zuhause dann das bereitstehende Ersatz-IVM eingebaut (Batteriemasse muss vorher ab). Alles wieder gut.
Zum Glück wusste ich dank des Forums sofort was los war.
Wenn man (mit Benzinmotorisierung) noch nie das IVM ersetzt hat, wird es Zeit zumindest die Kontakte nachzulöten, oder einmal das IVM auszutauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/f26d0fac-5352-4e9d-9uujsi.jpeg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/850dc8ba-1d8c-4165-a8fknf.jpeg
Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (15.04.2021 um 19:49 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 21:56   #424
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@BMWMAX
Bin erst seit vier Wochen im besitz eines E65 mit N73, was ist bitte das IVM
LG Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 22:59   #425
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Integriertes Versorgungs Modul. Sitzt vorn rechts im Steuergerätekasten.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2021, 09:14   #426
Wally
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
@BMWMAX
LG Karsten
Wir helfen uns zwar gerne, aber ein Mindestmaß sollte man sich doch auch selbst bemühen.
Diese Frage zu stellen dauert doch länger (und benachrichtigt viele Menschen) als diese zwei Worte in Google einzugeben und sogar Videos angezeigt zu bekommen (inkl Links zu diesem Forum)...
Dateityp: jpg Screenshot_20210419-091139_Google.jpg (44,3 KB, 171x aufgerufen)
Alt 19.04.2021, 18:47   #427
fuscher
@framo722 Danke dir mir war das kürzel nicht bekannt
Alt 31.05.2021, 18:41   #428
Quinn
Fahrzeug: e65 760i 2003
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zu der ich eure fachkundige Hilfe benötige.
Bei mir sind auch diese Membranen defekt und ich brauche neue.
Ich habe mich hier ein wenig durch das Thema durchgelesen und finde den Vorschlag eine Pumpe eines anderen Herstellers zu kaufen und die Membrane auszutauschen sehr hilfreich.
Der Wagen steht in Moment in meiner Stamm-Werkstatt und der Chef meinte, dass er die Pumpe (VW 3,6 Liter FSI Motor (verbaut im Passat B6, Q7, Touareg 2 und 3), VW-Nummer der Pumpe 03H127025) bestellen kann, allerdings könne er keine Garantie geben, dass es mit dieser auch funktioniert.
Die anderen Pumpen-Modelle aus der hier geposteten Liste, könne man angeblich im Moment nicht mehr bestellen.
Er scheint da ziemlich skeptisch, aber auf mein Risiko hin würde er es versuchen.
Deswegen wollte ich mich hier nochmal vergewissern, ob es mit dieser o. g. Pumpe bzw. Membrane aus dieser Pumpe auch wirklich funktioniert, bzw. kompatibel ist mit meinem 760i.
Ich freue mich über Antworten, denn dann könnte ich ihm Bescheid geben, dass er die Pumpe bestellen soll.
Vielen Dank !
Quinn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2021, 19:21   #429
BMWMAX
Eventuell (wahrscheinlich) hat HeinrichG noch Membranmaterial. Das wäre günstiger als zwei neue Pumpen zu kaufen.
Ich hoffe du fühlst dich nicht belästigt durch die Empfehlung Heinrich
Grüße, Max
Alt 01.06.2021, 10:49   #430
Quinn
Kann jemand noch was zu meiner Frage bzgl. der oben genannten VW Pumpe sagen ? also ob das wirklich kompatibel ist ? auf der ersten Seite hier im Thread steht das zwar aber man will sich ja nochmal vergewissern. Danke im Voraus !
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
