Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.02.2021, 12:48   #11
uli07
Wenn Türen und Schlösser einfrieren ist das ganz einfach mangelnde Wartung. Und das das immer nur die Fahrertür ist ist auch normal. Ist halt die Tür die am meisten gebraucht wird.
Alt 14.02.2021, 13:04   #12
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Na dann schauen wir mal.
Ich besorge mir die Woche Fettspray und dieses Türschlossspray von Liqui Moly, das hat ein Kollege noch rumstehen.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 21:12   #13
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hatten wir jetzt bei der aktuellen Kälte an unserem Mini auch
Nur an der Fahrertür
Alt 14.02.2021, 21:58   #14
Markus525iT
Gerade bei Softclose ist kannst du aber mit Pech nicht viel machen, da du an die Mechanik ja gar nicht hinkommst, also auch nichts warten kannst.
Du kannst den Schließbügel natürlich fetten und vielleicht bringt das schon was - aber die Softclose besteht aus mehr Teilen. Und wenn hier verharzte Mechanik ein Einrasten des Bügels verhindert dann hilft auch sprühen mehr.
Markus
Alt 16.02.2021, 11:03   #15
bmw-master1979
Hamann7
Das ist keine seltenheit und auch das es die Fahrertüre war,da wird sich halt Feutigkeit angesammelt haben,die bei diesen extremen Temperaturen den Rest erledigt haben.
Meinem Vater sein E39Touring ist das Gleiche passiert,
Innenraumheizung auf volle pulle und alles war wieder gut.
Du brauchst kein neues Schloß,es sollte im Frühling gereinigt und gefetett werden!
Mfg Laki
Alt 18.02.2021, 00:20   #16
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Wenn Türen und Schlösser einfrieren ist das ganz einfach mangelnde Wartung. .
Leider totaler Quatsch, hatte ich auch an Neuwagen, Jahreswagen und auch älteren Gebrauchten.
Selbst BMW kann das zB nicht lösen am E38, es gab sogar mal eine nachrüstbare Frostschutzkappe. E71, E63, F31 usw. ist die Problematik bei BMW ebenfalls bekannt.
Alt 18.02.2021, 10:39   #17
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Scheint aber unterschiedlich zu sein, denn mit den Schlössern am E38 hatte ich in den bisherigen 16 Jahren nie ein Problem. Aber OK, hier im Rheinland ist es selten extrem kalt, aber -12 °C war er auch schon ausgesetzt. Auch im Winter in der Eifel kein Problem.
Alt 13.02.2022, 17:35   #18
richard90
Hallo mal wieder.
Diesen Winter hatte ich das Problem wieder, nur noch extremer, trotz diverser Sprays.
Jetzt ist es sogar so, dass die Tür nach erstmaligem Öffnen und anschließendem Zudrücken klemmt. Sie ist nicht ganz zu, geht aber auch nicht mehr auf, weder mit dem Griff innen noch außen.
Jetzt kommt also wirklich ein neues Schloss rein.
Da ich die Tür ja auch mit Wucht nicht zu bekomme, ist das vom Softclose ja erst einmal unabhängig, richtig? Denn rausgedrückt wird die Tür auch nicht, sie schließt schlicht nicht.
Verstehe ich es dann richtig, dass nur dieses Teil auch ausreichend wäre? Dieses Angebot wäre definitiv von einem Softclose-Schloss, nur eben ohne den entsprechenden Motor.
Jedenfalls ist die Teilenummer 51217185689 bei Leebmann und Baum nicht lagernd, Hubauer hat es aber, finde ich schon seltsam. Immerhin ist das Auto nicht aus der Steinzeit, im FL war das Schloss genauso drinnen wie in den 5ern.
Bei eBay und co gibt es viele Nachbauten, z. B. Topran usw. Ich würde aber eher zu einem gebrauchten tendieren, was meint ihr?
Geändert von richard90 (13.02.2022 um 21:06 Uhr).
Alt 18.02.2022, 11:57   #19
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Was ich beim E65/E66 (mit Softclose) noch kenne wenn die Tür nicht mehr schließt:
Der Türgriff außen „hängt“, dieser muss einmal komplett nach oben bis zum Anschlag gezogen werden, dann schließt die Tür wieder.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (18.02.2022 um 17:35 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2022, 17:26   #20
richard90
leider nicht, ich habe gezerrt, von unten nach oben usw.
Dass ich von innen nicht mehr raus kam, hat's nicht leichter gemacht.
Denkst du auch, dass das obere Teil, das Schloss selbst, ohne Motor, ausreichen wird?
Innenraum: Motorhabe ging nicht auf Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.07.2016 11:04
Innen- /Außenbeleuchtung ging nicht an harry2007 BMW 7er, Modell F01/F02 2 18.05.2015 22:39
Beifahrertür ging erst nicht zu und jetzt nicht mehr auf yu-mirko BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.12.2012 12:36
Motorraum: Ging aus und springt nicht mehr an!? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 19 16.08.2012 17:58
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
