Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.07.2020, 11:22   #1
sirmo
Fahrzeug: F01 740D 2015er
Standard Luftfederung hinten Problem
vielleicht hat jemand ein paar Ideen: Mein Auto EZ 2015 / 115.000km senkt sich über Nacht hinten rechts auf 70,7 cm und hinten links auf 71,7 cm ab. Die normale Fahrhöhe liegt bei ca. 74,5 cm. Nach Starten des Motors erreicht er innerhalb von 25 Sek. wieder das normale Niveau. Den Ventilblock am Kompressor hab ich bereits getauscht und das brachte leider keine Besserung. Kann es trotzdem am Kompressor liegen ? Die Wahrscheinlichkeit, das beide Federbeine gleichzeitig nachgeben ist ja eher gering.
Danke für den Support!
sirmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 20:21   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
An meinem F01 wurde damals auf Garantie erst das Federbein gewechselt - ohne Erfolg. Dann wurde der Kompressor getauscht und ab dann ist er nicht mehr abgesackt
Alt 28.07.2020, 20:36   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Moment. Hat der Händler nicht feststellen können, ob die Undichtigkeit am Federbein oder am Kompressor war?!
Zum Glück lief das auf Garantie..
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 17:00   #4
sirmo
Standard Update
Nach tausch beider ventile senkt sich das auto hinten links um 0,5 cm ab und rechts nur noch um 2 cm. Ich denke , die federbeine nebst anschlüssen unterliegen dann einfach laufleistungsbedingtem verschleiss. So lange das jetzt so bleibt, werde ich da nichts mehr unternehmen.m
Alt 01.08.2020, 18:03   #5
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Welche beiden Ventile meinst du?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 19:00   #6
sirmo
Die Anschlüsse an den Federbeinen, wo die Leitungen in die Dämpfer laufen. Also die Schraubanschlüsse. Ventile gibt's da nicht. Hab ich falsch formuliert
Alt 01.08.2020, 19:05   #7
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ok . Ich dachte du meinst den Ventilblock am Kompressor.
Alt 10.08.2020, 12:24   #8
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Da ich bei meinem F11 die Luftfedern mittlerweile 3 Mal und den Kompressor ein Mal getauscht habe kann ich Dir aus Erfahrung sagen, dass sich das Problem mit der Zeit auswächst und der Kompressor hopps geht wenn man zu lange mit undichten Luftfedern fährt. Bei mir haben sie im Schnitt so 80.000km gehalten wobei das linke öfters hopps geht als das rechte, wohl aufgrund der Hitze vom Auspuff. Ersatz kostet unglaubliche 300€+ bei BMW, gibt es aber für 50-100€ auf eBay und die funktionieren auch. Manche haben einen ungünstigen Anschluss der ist schwierig dicht zu bekommen aber im Notfall zurück senden und von Händlern kaufen die gute Bewertungen haben. Tausch schaffe ich mit Bühne mittlerweile in 10 Minuten, wenn mans zum 1. Mal macht sind 30 Minuten absolut realistisch. Zuerst die Luft raus lassen mit Rheingold oder ähnlichem bis sich das Fahrzeug komplett abgesenkt hat, dann hoch und die Feder aus der Halterung drehen. (Siehe Reparaturanleitung)
So läufts beim F11 aber ich glaube die Federn sind sogar die selben beim F01 daher gehe ich davon aus, dass der Tausch gleich abläuft.
Meine Empfehlung wäre beide Federn zu tauschen bevor der Kompressor getauscht werden muss, da die Federn die günstigere Option sind.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 12:36   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Dann schau dir doch mal den Unterschied zwischen einem Federbalg F11 an und dann das Federbein vom F01.
Alt 10.08.2020, 13:17   #10
Alpenfahrer
Asche auf mein Haupt! Ich hätte schwören können, dass der F01 ebenfalls in den eBay Angeboten als "passend" stand als ich die damals immer mal wieder für den F11 bestellt hatte. Hätte ich wohl besser nochmal nachgesehen bevor ich hier klugscheisse.
Grüße,
Stichworte
luftfederung
Fahrwerk: Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ? Maig BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.12.2020 07:22
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
