20.06.2020, 10:12
Rücklicht ausgefallen
Hi Leute.
Vorhin kam bei meinem Wagen Rücklicht rechts und links ausgefallen, aber sie gehen trotzdem beide. Bin etwas ratlos. Hatte das schon einmal jemand?
Birnen habe ich überprüft usw.
20.06.2020, 10:16
Ich hatte letztlich einen Ausfall meines kennzeichenlichts hinten links 2 tage lang... und nun ist es wieder verschwunden. Wenn es nicht wieder kommt kannst du es einfach ignorieren.
20.06.2020, 12:20
Hab jetzt alles durchgecheckt mit der Software, keine Sperre drin, nicht mal ein Fehler, im LM alles sauber.
Hat wohl das LM einen weg.
20.06.2020, 15:16
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Da reicht ein Wackelkontakt und schon kommt die Meldung. Ich hab das bei meiner Kennzeichenbeleuchtung. Da sind ein paar Leds kaputt weil das nicht dicht war. Die flackern erst und da kommt die Meldung und verschwindet aber gleich wieder.
Gruß Arrie
20.06.2020, 15:31
Jedem das Seine
Da wirst wohl die LED etwas nachlöten müßen, da gibt's hier nen Thread darüber.
20.06.2020, 15:39
Kein Teiletauscher
Ne da ist nix mit löten. Das muss ich tauschen.
23.06.2020, 19:04
So, gestern ein LM bekommen mit gleicher Nummer etc, identischer Aufkleber zu meinem. LM verbaut, Rückleuchten gehen wieder alle, aber Blinker vone rechts und links ausgefallen.
Original wieder ran, die inneren Rückleuchten ausgefallen, Blinker geht aber.
Dann heute wieder ein anderes LM bekommen, identischer Aufkleber.
Voller Erwartung eingebaut...Bing...Rückleuchten rechts und links ausgefallen, aber Blinker geht.
Es sind nur die inneren Rückleuchten. Bin jetzt echt ratlos. Ist das ne Codiersache? Oder muss ganz neues LM her? Kostet ja neu 500 €.
23.06.2020, 19:06
Kein Teiletauscher
ich würde vin codieren und leere man drüber und gucken was passiert. falsch kann es nicht sein
Gruß Arrie
23.06.2020, 19:53
Jedem das Seine
Doch, die SMD sind gesteckt, die mußt/kannst nachlöten, meist ist das der Fehler das nicht immer alle leuchten.
23.06.2020, 20:11
Hab mal etwas geforscht. Anscheinend sind es identische LM, E65 und E60, was Bauform und Nummer angeht, aber ist ne Codiersache, da der E60 keine inneren Rücklichter hat.
Kann man die beim codieren aktivieren für den E65?
