Alt 06.03.2020, 20:57   #501
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hab doch das Soundupgrade selbst verlötet bei einer defekten Endstufe.
Ich hörte die Soundverbesserung sehr, eben ohne Bass.
Ließ die Endstufe ja checken später...nicht reparabel.
Dann hab ich gespielt...einfach die anderen 2 Enstufen entfernt, wollte wissen was passiert...und auf einmal gingen nur noch vordere Tür und Subwoofer ...ganz komisch...aber ich erschrak über den Bass *g
Werde bald dieses Soundupgrade bei der gebrauchten Endstufe verbauen, die ich verbaute :-)
Gruß Achim
Alt 08.03.2020, 14:32   #502
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Ich habe da noch 'ne letzte Frage.
Der Lichtwellenleiter wurde ja bei mir mit Stoßverbinder überbrückt.
Wenn ich dann den Verstärker einbaue und einen neuen Stecker an die Lichtwellenleiter dranmontiere, gibt es da eine Regel an welcher Seite welcher Kabel am Stecker soll. Gibt es da so eine Art Eingangs- und Ausgangssignal?
Falls ja, wie kann ich erkennen welcher es ist?
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 14:44   #503
bmw-master1979
Hamann7
Auf der Lichtwelenleiter-verbindung sind Pfeile drauf,
am Pfeil wo zum Verstärker zeigt,muss der Lichtwelenleiter eingeklipst werden wo Rot leutet oder auch Rot blinkt.
Und der andere erklärt sich von selbst.
Ich denke es hat einen Grund warum dieser aus dem Most-verbund heraus genommen wurde,warscheilich ist er defekt.
Probieren geht über Studieren...
MFG LAKI
Alt 08.03.2020, 16:14   #504
Dzenan73
Ich werde mal besser nachschauen beim einbauen
Alt 25.03.2020, 14:00   #505
Fibar
Fahrzeug: e65-750i (2006)
Standard bei mir auch bass weg
Hi, bei mir war auch am Anfang März 2020 (vor Corona) der Bass Fahrerseite / Fahrersitz kaputt. Bass getauscht immer noch kaputt. Dann habe ich meinen Verstärker hier eingeschickt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dg-onlineshop.de/index.php
Bass Fahrerseite funktioniert, dafür ist jetzt Beifahrer defekt...
FINGER WEG VON DG-Electronics!!!!!!
Nach vielen Kopfschmerzen und vielen falschen Versprechungen Seitens dieser inkompetenten Firma war Endstufe Fahrerseite defekt. Und Beifahrer funktionierte nach der Prüfung.... Am Ende 150€ umsost gegeben....
Aber ich vermute bei dir ist es ebenfalls die Endstufe...
Fibar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 14:21   #506
Puddlejumper
Wen meinst Du jetzt? Ich hab mir ja ein gebrauchtes geholt und seither wieder vollen Bass.
Man müsste den Aufbau der Endstufe voll verstehen. Ich ließ es ja durchmessen von einem Dipl. Ing., mit dem Ergebnis, nicht reparabel.
Daher spielte ich herum...nahm die unteren 2 Endstufen heraus um zu schauen was passiert.
Dann ging auf einmal der Subwoofer, vermutlich über das Soundupgrade, und sonst noch vorderen Lautsprecher...das wars, soweit ich mich erinnere.
Soll das einer verstehen...
Alt 25.03.2020, 15:33   #507
Fibar
hahahahahahha
man steckt in der technik halt nicht drin. hast du bilder von der endstufe? würde jetzt vertsuchen die selber zu löten
Alt 25.03.2020, 17:24   #508
Puddlejumper
Wenn Du gut im löten bist und Dich auskennst....hier..: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=176598
Alt 31.08.2020, 08:46   #509
bmw-master1979
Hamann7
Standard LOGIC 7 , der Bass ist weg und wieder da
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Na da holl mich doch einer...
Ist wohl das Zeitalter der Logic7 Reparaturen.
Bei mir habe ich, seit circa 1woche ein ab schwächeln des Klangs und der Bässe wahrgenommen.
Heute morgen mal durch kontrolliert und sieha da, der Rechte Bass ist weck.
Auf meiner Beifahrer Seite war es aber vor circa 6.Monaten Nass geworden, wegen eines verstopften wasserablaufs.
Nun entweder ist die Endstufe hinüber oder der Bass abgesoffen.
Ich berichte wieder.
Mfg Laki
Hier mal ein kleines und erfreuliches Update zum Thema L7 und Bass
Vor circa 4wochen gab es in meinem Fahrzeug ein lautes Geräusch (Pfeifen) aus den Lautsprechern,für circa 2sec,das war ein sogenannter Most-reset.
Nach 10sec. booten war dann wieder alles da(Kommunikation+Hifi).
Das erfreuliche daran ist,seit diesem Tag gehen wieder alle Lautsprecher und beide Bässe
Ich wollte eigentlich das Thema Bass angehen,
mal schauen wie lange das so bleibt,ich bin zuversichtlich.
MFG LAKI
Alt 31.08.2020, 15:06   #510
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
hahahahahahha
Ich hätte noch eine intakte Platine von einem L7 aus einem LCI. Wenn Du Interesse hast...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
