Alt 13.02.2020, 19:44   #1
Markus525iT
Standard Servoöl wechseln?
Servus,
Ich will mein Servoöl wechseln.
Das vorhandene ist relativ braun und riecht nicht mehr frisch. Undicht ist nichts.
Auto ist ohne Dynamic Drive.
Wie bekomme ich das meiste raus? Behälter leer saugen und mehrmals wiederholen?
Oder gibt's nen Trick und eine Leitung die schnell weg ist und alles ausläuft?
Will mir aber keine Baustellen einhandeln
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2020, 20:01   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Einfach eine Spülung machen.
Frischöl, 3 Liter Behälter an den Ansaugschlauch,
Altöl, 5 Liter Behälter an den Rücklaufschlauch.
Laufen lassen, fertig, alles wieder zusammenbauen.
Je nach Geschick gibts auch keine Sauerei.
M f G
Alt 13.02.2020, 20:38   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Servus Markus,
ich habe es mir einfach gemacht, ohne Demontage von Schläuchen.
Absaugschlauch mit 1 cm außendurchmesser in den Ausgleichshälter gesteckt, dann noch 20cm in den Schlauch nach unten geführt (Beifahrersitze). Dabei saugt man circa 0,8L aus dem System. Nach jedem absaugen frisches Öl auffüllen, Motor starten und hin und her lenken
Für 5 Absaugungen braucht man 4 Liter frisches Öl.
Mit dem frischen Öl fühlte sich die Lenkung etwas direkter an.
Optimaler ist natürlich die Spülung nach Haschra, wobei es schnell ölig wird
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2020, 20:46   #4
Markus525iT
Wie viel ist denn da insgesamt im System?
Ich merke so eigentlich nichts. Nur im Endanschlag wird die Pumpe etwas lauter und heult leicht.
Gründlicher wäre sicher besser. Aber mehr Sauerei
Danke schon mal für eure Tipps.
Markus
Alt 13.02.2020, 21:04   #5
Haschra
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Optimaler ist natürlich die Spülung nach Haschra, wobei es schnell ölig wird...
Man muss es können, dann wird auch NICHTS ölig.
M f G
Alt 13.02.2020, 21:34   #6
Markus525iT
M f G
Du kennst mich nicht
Markus
Alt 13.02.2020, 21:40   #7
Haschra
Dann gib Dir halt mal ein bisschen Mühe.
In der Ruhe liegt die Kraft.
M f G
Alt 13.02.2020, 22:57   #8
BMWMAX
Also wenn NICHTS ölig wird, dann kann man sich gleich eine neue Hydraulikpumpe kaufen.
32 13 Lenkgetriebe mit Servo-Einrichtung E65 / E66
Ölsorte siehe Betriebsstoffvorschriften
Ölmenge im Hydraulikkreis ltr. 1,2
mit ARS (Dynamic Drive) 3,0
Geändert von BMWMAX (14.02.2020 um 13:39 Uhr).
Lenkung: Möchte das Servoöl wechseln Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2024 16:32
Lenkung: Servoöl harrry BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2016 16:13
Lenkung: BMW verliert Servoöl? DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2011 14:30
Lenkung: V12verliert Servoöl Pace BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2010 22:12
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
