Alt 22.12.2019, 11:21   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Das mit den Drehzahlschwankungen hatte ich auch. Bei 40 kmh und Tempomat war das extrem. Nachdem meine Ölwanne dann einen Riss hatte und ich alles getauscht und Ölwechsel gemacht hatte war das dann weg. Der Vorbesitzer hatte einen Ölwechsel gemacht. Ich vermute das der Ölstand nicht stimmte.
Mein Gertriebe ist um welten besser als vorher aber noch nicht so wie es sein soll. Das und VSD wechsel wird dann groß Projekt nächstes jahr. Jetzt steht erstmal Hauskauf ganz oben auf dem Zettel damit das betteln um Werkstatt oder Garage endlich aufhört und ich in Ruhe schrauben kann.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2019, 11:45   #22
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich kann Laki nur zustimmen, nach dem Update der Getriebe Software und
das Flashen der Alpina Software, war das Schaltverhalten viel angenehmer.
Der Wagen fährt wenn es Kalt ist im ersten Gang an, kurze Zeit später nur
noch mit dem zweiten, das Ruckeln bzw. runterschalten in den ersten Gang
an der Ampel ist komplett weg, auch das durchstarten wenn man an die Ampel
fährt und diese dann auf Grün springt, geht deutlich sanfter von sich.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2019, 11:52   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Und wie macht man das und wo bekommt man das her? Weis nicht ob man das hier öffentlich schreiben darf ansonnsten gerne per u2u.
Gruß Arrie
Alt 22.12.2019, 11:56   #24
Deidra
naja ich habe das bei einem Codierer in der nähe Berlin machen lassen.
aus Schweden wohl ein bisschen weit!
Alt 22.12.2019, 11:58   #25
arrie
Kein Teiletauscher
das ist wohl war.
Alt 22.12.2019, 11:58   #26
bmw-master1979
Hamann7
Flashen ist nicht das Problem.
Das Problem ist, ich kenne die zusbNr für den Alpina Nicht, die zusammenbaunummer=Teilenummer vom Alpina Getriebe mit dieser Nummer wird geflasht.
Danach hat man eine Alpina Software und das Getriebe schaltet wie der B7 incl Ganganzeige.
Im ETK habe ich nur die Teilenummer vom FL Alpina 2008 gefunden.
Und ja, man kann wieder zurück Flashen.
Das Getriebe lässt sich 20 x Updaten/Downgraden.
Mfg Laki
Alt 22.12.2019, 11:58   #27
Deidra
Aber vielleicht findet sich jemand der das über TeamViewer machen kann
Alt 22.12.2019, 12:05   #28
arrie
Kein Teiletauscher
Ich guck mir gerade mal das flashtool auf youtube an. Mal gucken ob ich das mache. Man sollte aber sicher vorher mal die adaptionswerte löschen und eine adaptionsfahrt machen oder?
Alt 22.12.2019, 12:20   #29
arrie
Kein Teiletauscher
@ Laki
Muss das die Teilenummer von einem Alpina B7 VFL Getriebe sein? Ich kann mal im schwedischen Forum anfragen.
Gruß Arrie
Alt 22.12.2019, 12:23   #30
bmw-master1979
Hamann7
@arrie,ja muss es
MFG LAKI
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 13:01
Getriebe: Wandler oder Getriebe rattert... Gruser BMW 7er, Modell E32 22 11.10.2011 09:27
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 18:48
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
