Alt 23.05.2019, 15:10   #21
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Die Lösung mit der 110er Säurebatterie wäre in meinen Augen die einfachere Variante.
Wenn das Powermodul dadurch nicht ersetzt werden muß natürlich.
Wenn nämlich es tatsächlich ersetzt werden sollte dann würde ich direkt eines vom FL und AGM Kompatibel kaufen.
Wie wäre es denn mit den ganzen Fehlern? Hättest du da noch eine Info.
Wenn die Vorgehensweise wie folgt wäre:
110er Säurebatterie kaufen
Komplett aufladen
Anschließen
Registrieren
Fehler löschen?? Verschwinden die Fehler von alleine? Fehler vorher löschen? Geht es mit INPA?
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 15:11   #22
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Powermodul
Also ein Powermodul könnte ich Dir probeweise zuschicken, allerdings vom FL
also ab 07/2005 und vom Benziner. Ich weiss nicht ob das funktioniert. Hab ich mal für 40 Euro erstanden. Kannst ja dann entscheiden ob Du es behalten willst.
@ Wolfgang, funktioniert das?
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 15:15   #23
VFL Osnabrück
Ach ja, und welche Bezeichnung genau:
110 12V 950A ???
Alt 23.05.2019, 15:19   #24
VFL Osnabrück
Sehr zuvorkommend und nett Thanks
Um dir unnötig , zwecks Versand, Mühe und Zeit zu machen wäre es super wenn man Gewissheit hätte ob es klappt.
Vom FL soll ja die Variante bezüglich AGM möglich sein. So habe ich es zumindest verstanden.
Wenn alles also passen würde.... gerne.... 40,-€ ist absolut in Ordnung
Alt 23.05.2019, 15:59   #25
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gruss Diddibor
Ja, aber unser Laki ist ja Powermodulprofi, er könnte uns mitteilen wie man genau vorgehen sollte.
Er hat schon öfters welche getauscht und richtig angemeldet.
Ich bestelle meine Batterien immer bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.batterie24.de
die hast meist innerhalb einen Tag.
Wenn noch ne gute AGM hast, dann würde ich das PM vom FL nehmen, dann bist auch sicher für den Fall das deins defekt ist bzw. evtl. war.
Denn ne neue 110er Batterie kostet weit mehr als 40€ für das PM.
Alt 23.05.2019, 16:05   #26
VFL Osnabrück
Habe LAKI schon eine PN geschrieben mit der bitte kurz einzuklinken.
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Weißt du noch in kurz eine Antwort auf die Fehler?
Verschwinden die dann von alleine bzw muß ich diese dann löschen?
Alt 23.05.2019, 16:12   #27
wolfgang
Jedem das Seine
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Ich würde die löschen, wenn alles andere mit dem PM und/oder der Batterie verbaut hast, dann siehste ja was wieder kommt und dies mußt dann weiter erforschen.
Alt 23.05.2019, 16:15   #28
VFL Osnabrück
ok
Nur zum Verständnis: Unabhängig der Batterie auch das PM auf jeden Fall tauschen??
Alt 23.05.2019, 16:18   #29
wolfgang
Jedem das Seine
Ich kann Dir nicht sagen ob deins defekt ist, mußt selber wissen was tust, entweder deines drin lassen und ne 110er Säure rein, oder anderes PM vom FL und dies mit der vollen 90AGM anmelden.
Alt 23.05.2019, 16:24   #30
VFL Osnabrück
Jepp.
Verstanden.
Ob das PM einen wech hat weiß ich natürlich auch nicht .
Im Grundegenommen: Alles ist kein muß aber alles kann
Warten wir mal ab. Eventuell kann heute noch der ein oder andere alles etwas eingrenzen.
BZW LAKI gibt das GO bezüglich des angebotenen PM und ich verbaue dann die 90er AGM
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
