Modell E65/E66 |
31.03.2019, 12:00
#441
Jedem das Seine
indem Du das Ventil überbrückst.
Das Ventil ist links unter der Seitenverkleidung im Kofferaum in der nähe vom Rücklicht.
Einfach den Ein und Ausgang vom Schlauch von dem Ventil abstecken und miteinander verbinden, dann ist die Klappe immer offen.
So funktioniert das bei allen V12 und den FL modellen.
Beim VFL 6 bzw 8zyl. reicht es, den Schlauch direkt an der Unterdruckdose am Auspuff abziehen und das Loch am Schlauch verschließen.
31.03.2019, 13:19
#442
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Rein aus Interesse: was passiert wenn man den Schlauch offen lässt?
Hat das irgendwelche (gravierenden) Auswirkungen auf den Motorlauf?
Theoretisch müsste er ja dann Falschluft ziehen, oder?
31.03.2019, 13:32
#443
Kein Teiletauscher
Also bei mir sind keine klappen mehr drin glaube ich. Hab mal den Zollstock reingeschoben aber da war nix. Und seit neuesten quitsch es da hinten wenn ich starte.
31.03.2019, 14:19
#444
Fahrzeug: E66 2005
Hallo Wolfgang,
ich danke dir für deine Antwort habe mir das mal angeschaut und habe keinen Plan davon  . Hast du vielleicht Bilder von den Schläuchen die ich verbinden soll?
Mit freundlichen Grüßen
31.03.2019, 14:34
#445
Jedem das Seine
ja, stopfe da doch was rein, ne kleine Schraube tuts zb. auch
31.03.2019, 14:36
#446
Jedem das Seine
Zitat von Amd760i
Hallo Wolfgang,
Hier im Bild ist das Ventil, die 2 Schläuche abziehen und mit nem Stück Rohr oder Schlauch verbinden. Somit umgehst Du das Ventil und die Klappe ist offen, sofern diese halt nicht festgegammelt ist.
31.03.2019, 14:39
#447
Jedem das Seine
Sprühe doch mal ein bisschen WD40 auf den Mechanismus.
p.s.
Die Klappe ist nur im Rechten Rohr.
31.03.2019, 14:49
#448
Kein Teiletauscher
Hatte in beiden den Zolli drin. Da war nix.
31.03.2019, 15:11
#449
wenn da nix ist - dann kann auch nix quietschen.
Quietscht es dort - dann muss auch dort etwas sein - denn Luft alleine quietscht nicht!
Schlussfolgerung: die Annahme ist falsch - dort ist also doch etwas ....
31.03.2019, 15:17
#450
Kein Teiletauscher
Ich vermute eher das es das Hitzeschutzblech ist. Als ich das Radhaus draussen hatte ist das gleich mit rausgefallen. Da war alles abgegammelt. Hab das zwar wieder befestigt so gut es ging aber denke das ist wieder lose und schleift vielleicht am Auspuff. Die klappe sollte man ja auch sehen wenn man in den auspuff guckt oder? Ich hab bei mir nix gesehen.
