Alt 18.12.2018, 14:55   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ja sicher habe ich das. Andererseits gehen die natürlich auch irgendwann mal kaputt. Einen geringen Wasserverlust habe ich auch und da wird ebenfalls gesucht wo es raus kommt.
Das Wasserrohr ist auch einer meiner typischen Verdächtigen. Und wenn es das ist, dann wird auch das "nicht originale" welches hier im Forum angeboten wird, verbaut.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2018, 19:06   #12
bmw-master1979
Hamann7
Standheizung verbaut?
Werden die Schläuche neben den Kühlern auf beiden seiten warm?
Wurde etwas repariert?
War das schon beim Kauf so?
Mfg Laki
Alt 19.12.2018, 11:35   #13
j_ramon.lopez
Nein. Leider eine der wenigen Sachen die er nicht hat.
Ja. Da ist alles warm. Nur die Heizung nicht.
Um ehrlich zu sein, bisher noch nichts. Lediglich das Navi DVD Laufwerk wurde getauscht. Aber im Hinblick auf Kühler etc. wurde zumindest bei mir nichts gemacht. Ob es beim Kauf schon so war, kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube aber nicht. Und im Sommer war man froh über kalte Luft aus der Klima.
Alt 19.12.2018, 12:14   #14
@bmw-master1979
welchen Einfluss könnte eine Standheizung haben?
Das Umschaltventil - ja - aber wenn das offen ist?
Alt 19.12.2018, 14:05   #15
j_ramon.lopez
Sind die denn zwangsweise offen wenn sie defekt sind?
Aus dem E38 kenne ich das noch so, daß z.B. ein einzelnes defektes Heizventil dann auch bei der Fahrt auf einer Seite nur kalte Luft produziert hat.
Die Pumpe kann man ja dann daran erkennen, daß die Ventile offen sind, aber es nur bei der Fahrt mit entsprechender Drehzahl warm wird.
Alt 19.12.2018, 15:20   #16
Ich meinte das Umschaltventil an der STANDheizung - NICHT das Heizungsventil.
Die Heizungsventile sind im spannungslosen Zustand offen
Alt 19.12.2018, 20:22   #17
bmw-master1979
Hamann7
@bmw-master1979
Ganz einfach,sind auch zich Beiträge in der suche Funktion zu finden.
Fahrzeuge mit Standheizung haben eine Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung,ist diese defekt wird es nicht mehr warm!
MFG LAKI
Alt 19.12.2018, 20:24   #18
bmw-master1979
Hamann7
Dann schaue mal bitte ob die Schläuche vor und nach dem Heizungsventil warm werden.
MFG LAKI
Alt 21.12.2018, 20:00   #19
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ist das sicher?
Bin auch gerade dabei meinen E65 zu reaktivieren, da ich meinen E70 aufs Dach gelegt habe.
Bei mir kommt auch kein warm. Im Fehlerspeicher stand Zusatzwasserpumpe. Neue rein, Fehler ist weg, Auto wird trotzdem nicht warm.
Heizventile stromlos gemacht, Auto bleibt kalt.
Kühlerschläuche sind alle heiß, Schläuche an Zusatzwasserpumpe sind auch heiß, an den Heizventilen eher warm als heiß.
Kann man die Wasserpumpe der Standheizung nicht auslesen?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2018, 21:29   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bezüglich Zusatzwasserpumpe ist dieses Video interessant. Genauso hab ich meine gewechselt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=2KQ59jWKeq8
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung ohne Funktion Cannondale BMW 7er, Modell E23 4 26.09.2013 21:35
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 15:55
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 21:36
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 01:56
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
