Modell F01/F02 |
Modelle |
16.10.2018, 17:12
#31
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Also war heute beim freundlichen um meine Fahrzeugbatterie anlernen zu lassen!Dies wurde dann auch durchgeführt und kostete 46,30€.Aber leider sind die Fehler wegen Lenkung... immer noch da!Sie wurden zwar beim anlernen der Batterie gelöscht aber sind sofort wieder aufgetreten...!Schade dachte es liegt an der Batterie das aber leider doch nicht so war...!Die Werkstatt hat kurzfristig keinen Termin da sie den Wagen ca 1-2 Tage brauchen!So jetzt heisst es wieder warten...!Kann mir vielleicht jemand sagen wo der Lenkwinkelsensor bei meinem Auto verbaut ist und gibt es eine Möglichkeit ihn zu testen?Denn das hatte der Meister am Tel erwähnt das der es evtl sein könnte Aber bei Abholung war er leider nicht mehr da.
07.11.2018, 22:50
#32
Hey
Hatte heute den Termin bei Bmw... Diagnose ist das Steuergerät der Aktivlenkung!Die Stecker sind scheinbar korrodiert da evtl. mal Wasser im Kofferraum war was mir aber komisch vorkommt da ich nie etwas in der Richtung bemerkt habe.Sie wurden von der Werkstatt mit Kontaktsprsy eingesprüht was aber leider keine Besserung brachte!So nun hätte ich ein paar Fragen an euch... Wenn ich mein jetziges Steuergerät ausbaue und dadurch ja abstecken muss muss dieses dann auch wieder neu codiert werden? Wenn ich mir ein neues oder gebrauchtes Steuergerät einbauen möchte,muss ich das dann wieder codieren lassen?Die Batterie muss ja denk ich auch raus und muss die dann auch wieder neu angelernt werden?Kann es sein wenn ich die Batterie abklemme dann das Steuergerät ausbaue,wieder einbaue dann die Batterie anklemme das das Steuergerät gar nicht merkt das es ausgebaut war und ich es dann gar nicht codieren muss?
Würde ich mich über eure Hilfe sehr freuen!
06.12.2018, 13:18
#33
Reparatur erfolgreich durchgeführt
Habe mein Auto soeben vom freundlichen abgeholt!
Steuergerät von der Hinterachslenkung die dazugehörigen Stecker und Pins wurden ersetzt!Steuergerät programmiert / codiert und Lenkwinkelsensor Abgleich Durchgeführt!Fahrzeug fährt wieder einwandfrei alles Top!
Besten Dank an alle die mir geholfen haben!!!
Beste Grüße Tim
