Modell F01/F02 |
Modelle |
03.10.2018, 18:58
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Rattern/ Klappern vorne rechts
Hallo zusammen,
ich habe an meinem 750i ein Problem mit einem Ratternden/ Klackernden Geräusch von vorne rechts. Das Geräusch kann man am besten beschreiben mit einem Stein im Reifen. So war auch meine erste Vermutung.
Zwischenzeitlich wurde die Ganze Seite incl. Achse, Bremsen usw. gründlichst auf lose oder ausgeschlagene Teile untersucht. Bisher konnten wir nichts finden, was auf die Ursache für das Geräusch schließen lässt.
Mit der Zeit scheint es auch intensiver zu werden. Das Klackern ist nicht ständig da, unabhängig von Fahrbahn oder Fahrzustand (Bremsen, Beschleunigen, Kurven, Geraden oder Konstantfahrt). Je schneller man fährt, desto schneller auch das Geräusch. Auf der Hebebühne konnten wir es nie nachstellen, obwohl beim reinfahren in die Werkstatt deutlich zu hören. Nachdem der Wagen bei den einzelnen Versuchen den Fehler zu finden hochgehoben wurde, war immer für eine Weile Ruhe.
Kann hier jemand helfen oder hat noch Ratschläge für die weitere Suche.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Micha
03.10.2018, 19:30
Fahrzeug: 7er
Abtriebswelle?
03.10.2018, 22:11
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Ist dein Fahrzeug ein xDrive? Radlager kontrolliert?
04.10.2018, 19:47
kein x-Drive und Radlager haben/zeigen kein Spiel.
Gruß Micha
04.10.2018, 20:07
Ankerblech gebrochen?
05.10.2018, 19:19
was für ein Ankerblech?
Gruß Micha
05.10.2018, 19:55
Auch Schutzblech genannt, ist jenes, dass hinter der Bremsscheibe befestigt ist.
Machte bei mir auch einmal Lärm. Einfach mal die Ankerbleche begutachten, schauen ob Steine dazwischen sind oder einer, der festhängt und bei jeder Radumdrehung mit etwas kollidiert.
So sehen die aus (Nr.3):
06.10.2018, 06:14
hatten wir schon auf dem Plan, alles i.O.
Gruß Micha
30.10.2018, 17:57
nachdem ich ein Video gefunden habe, bei dem fast genau mein Geräusch zu hören war, habe ich jetzt die Radlager und ein dazugehöriges Reparaturset (Schleifpad und Fett) getauscht. Das Reparaturset wird normal eingesetzt wenn das Geräusch beim rangieren auftritt. War nicht leicht zu finden, wenn man beim F01 nach Geräusch vorn sucht, landet man meist beim Allrad, den ich nicht habe.
Der Radlagertausch war bei 165000 km auf jeden Fall nicht umsonst. Auf beiden Seiten waren schon teils starke Verkrustungen (Kalk oder ???) im Sitz vorhanden. Auf der Fahrerseite war der Lagerdeckel lose und Fett suchte sich schon seinen Weg nach außen, Wasser und Dreck sicherlich auch nach innen.
Seit nunmehr 200 km ist erstmal Ruhe, mal sehen ob dauerhaft.
Gruß Michael
30.10.2018, 18:43
Fahrzeug: 7er
Hast du nun einfach die beiden Radlager an der Vorderachse getauscht und zusätzlich dieses Fett angewendet?
