BMW 7er, Modell E23
Alt 12.09.2018, 18:39   #11
Kleiner Mann
Habe es hinbekommen. Der Lautstärkedreher muss abgezogen werden, dann die Frontblende abmachen und dann sind an den Seiten je 1 Klammer zum Reindrücken. Danke für die Tipps.
Alt 13.09.2018, 09:10   #12
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Wenn unbekannt ist, wann zuletzt die Öle/Flüssigkeiten gewechselt wurden, hat es sich bewährt erstmal alle Öle/Flüssigkeiten zu wechseln.
- Automatikgetriebe: ATF Dexron II D mineralisch (auch den Filter wechseln)
- Servolenkung: ATF „irgendetwas“ (praktischerweise auch Dexron II D)
- Differential ohne Sperre: z.B. Castrol Axle EPX 80W-90 (oder ein ähnliches GL 5)
- Differential mit Sperre: z.B. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (oder ein ähnliches GL 5 mit LS)
- Motorenöl: M.E. kommt es da mehr auf die Qualität des konkreten Öls als auf bestimmte SAE-Klassen an – ich verwende bei den reinen Sommerfahrzeugen „megol Super Performance SAE 10W-40 (teilsynthetisch)“
- Frostschutz: BASF G48 oder ein G11 kompatibles
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2018, 10:19   #13
Kleiner Mann
Könnte mir evtl. noch jemand die Motorölfüllmenge sagen für den 728iA? Hab schon google und die Suche gewälzt und nix finden können.
Alt 17.09.2018, 10:21   #14
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
5,5-6 Liter Motoroel...
21 Jahre Forum
Alt 17.09.2018, 14:21   #15
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Ich glaube ohne Ölfilter 4,75 und mit Ölfilter 5 Liter. Müsste ich aber nachsehen, steht in der Bedienungsanleitung bzw. solltest du es auch in der Onlinereparaturanleitung finden.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 08:15   #16
M30-3430
In der Praxis reichen beim 728i (mit Ölfiltertausch) 5 l nicht aus. Man braucht ca. 5,5 l.
Viele Grüße, Jörg
Alt 18.09.2018, 09:30   #17
Andrzej
Genau! Mein E24 635CSi immer so um die 5,5 Liter braucht, manchmal sogar etwas mehr...
Andrzej
Alt 18.09.2018, 12:45   #18
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Laut BMW: 5,75L.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 08:17   #19
Kleiner Mann
5,65L sind reingegangen. Nen kleiner Rest bleibt wohl zurück. Hab Liqui Moly Mos2 Leichtlauf genommen.
Alt 19.09.2018, 19:44   #20
Andrzej
Das ist ein guter Wahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
