Alt 29.08.2018, 12:55   #151
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Zitat von intru Beitrag anzeigen
Das hört sich ja super an
Schon interessant, das ein bisschen Softwareänderung am Ende dann ausmacht.
Ich gehe mal davon aus das bestehende Fahrzeuge bleiben und erst mal nur noch der 750i dazukommt und dann die Entwicklung ruht.
Was wäre, wenn in x Monaten unerwartet ein "bug" auftreten sollte? Also ein Fehler in der Programmierung... Besteht dennoch Support und das diese Fehler dann behoben werden oder bleibt der Softwarestand nun so final stehen und Entwicklung etc. Ist nun beendet?
Sorry wegen Schreibfehler blöde Autokorrektur
Sofern Fehler gefunden werden werden diese behoben und Aktuallisiert.
Beim Kauf einer Lizenz kannst du immer Updates kostenfrei aufspielen, heißt wenn du beim Kauf die z.b. Version 1.0 drauf machst und 2 Wochen später eine 2.0 raus kommt kannst du das Update machen ohne extra zu zahlen.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 13:02   #152
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
mit den Kosten habe ich noch nicht ganz durchgeblickt. Wenn ich Stage 1, 2 oder 3 möchte - oder mehrere davon oder alle 3, benötige ich zusätzlich noch die Lizenz zum flashen. Alleine die Stage kaufen bringt ja nichts.
Wenn ich diese Superlizenz kaufe, wo alle Stages drin sind, ist dort im Preis auch die Flash-Lizenz enthalten oder muss man diese in jedem Fall kaufen?
Wenn man nun mehrere Fahrzeuge hat, muss man für jedes Fahrzeug eine Flash-Lizenz erwerben oder reicht eine Lizenz zum flashen und man benötigt nur noch die entsprechende Stufe???
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 20:01   #153
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
@intru:
Du kannst entweder die normale Flash-Lizenz und dann die STAGES einzeln kaufen oder du kaufst dir die Superlizenz und hast automatisch alle STAGES dabei.
Die Superlizenz hat dann einen Preisvorteil.
Die Lizenz ist Fahrzeuggebunden
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2018, 20:03   #154
bimmer750
Standard MAPS für 750i und 750iL sind da!
We just released Maps for the BMW 750i and 750iL!
All Maps not only yield a substantial gain in shift speeds, but also improve mileage during city-driving, due to the earlier lock-up of the Torque Converter Clutch!
Map descriptions:
Stage 1:
The Stage 1 file removes all of the torque converter slip and makes you car overall feel far more modern. Where the Stock setup leaves the Torque Converter Clutch open most of the time, the Stage 1 Tune closes it in 1st Gear. This helps to reduce mileage and makes your car more responsive on throttle inputs. City driving will feel far more direct, while retaining a very smooth ride.
- Gear Display in Dash in all Modes
- Lower mileage
- Better response
- Retains full factory smoothness
Stage 2:
The revised Torque Converter setup provides snap-on take-off feeling at every junction, the cut-shift times in D/S/M modes wash away the sluggish shift feeling, BMW has implemented in these transmissions. Relaxed Cruising on low loads + proper shifts when flooring it characterise the sport setup.
- Gear Display in Dash in all modes
- Optimized D Shiftpoints for better acceleration in part and full throttle situations
- No more slipping. Your car will feel much more responsive
- 25% faster shifts in all modes, you will feel it instant
Stage 3:
The Stage 3 file emphasizes even more on sportyness and responsiveness compared to Stage 2 in all modes.
- 50% faster shifts in all modes, you will feel it instant
Alt 09.09.2018, 11:38   #155
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich bin kurz in der Garage
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.09.2018, 19:51   #156
piratelu
Fahrzeug: BMW 645 CI, Bj. 20004
Standard xHP Flashtool
Hallo, gibst hier in dem Forum jemand, der mir hilft eine XHP Stage 2 aufspielen ? Kreis Trier - Saarbrücken... +- 100 Km...
piratelu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2018, 19:59   #157
bimmer750
@grunzl71: Kannst du mal bitte deine Erfahrungen beim/nach dem Flashen noch nachreichen ?
Alt 14.09.2018, 20:18   #158
Da Grunzl
Werde es morgen versuchen, mir ist etwas dazwischen gekommen, und berichten.
Alt 15.09.2018, 10:57   #159
Da Grunzl
Bei mir funkt es nicht, mir schreibt er immer "Wir konnten Ihr Fahrzeug in unserer Datenbank nicht finden. Ihr Fahrzeug wird noch nicht unterstützt."
Mir ist nur aufgefallen dass bei Typcode HN81 (beim Auslesen) steht, aber im Store HL81.
Hab mal xhp angeschrieben.
Alt 15.09.2018, 20:01   #160
piratelu
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
Ich hätte auch Interesse.
E66 760
Ich bin auch interessiert ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
